Hi Leute,
wir sind günstig an eine 02 Speedy gekommen, Biji war auch schon so nett, uns einige Fragen zu beantworten...
Eine konnte er aber auch nicht mit Sicherheit beantworten: Das Baby hat einen defekten (verunfallten) Wasser-Kühler, passt evtl. auch einer der vorherigen? Ja, Biji sagte Kühler-Kapazität ist 12% höher, aber wie sieht es mit den Anschlüssen aus?
Und kann es Probleme geben? Wenn ja, hat jemand einen über (glaub ich kaum)
So long
yelloRS
Und wie willst du in den "alten" Kühler das Wasser rein bringen?
Die 2002er haben doch den Wassereinfüllstutzen links am Kühler.
Und die alten Speedys unter der Tankabdeckung.
Paßt also bestimmt nicht!
Gruß Otter
Ich baue gerade das neue Tiebwerk in 'ne alte Daytona ein, habe jedoch auch nur den alten kühler zur Verfügung.
1. Am Alten Kühler muss oben der Verschluss für die Überdruckmembran angeschweisst werden.
2. Der alte Kühler ist 2-reihig -> Wasser läuft auf der einen Seite rein, rüber auf die andere Seite des Kühlers, eine Etage tiefer zurück und auf der "Einlaufseite" wieder raus.
Dies kann prinzipiel so bleiben, da der geringe Höhenunterschied (17 zu 18 Reihen) irrelevant ist.
Einzig der obere Anschluß muß ab (weil gebogen) und durch 'nen geraden ersetzt werden. Der Kühlerschlauch verläuft dann nicht mehr aus dem Kopf heraus auf die andere Seite, sondern direkt (ca. 20 cm Schlauch) in den Kopf.
Der kleine Anschluß am alten kühler wird dann einfach durch einen Stopfen verschlossen.
MfG Steffen
MfG Steffen
