Moin zusammen,
heute morgen nach einer kleinen Runde sitz ich vorm Kaffee und wie ich mir bei den ersten Sonnenstrahlen so mein Töff anschau, fällt mir (amal wieder?)auf wie schön eigentlich der Motor ist -obwohl wassergekühlt-, - und wie Scheiße klobig der Wasserkühler ist. Mit dem Öhlkühler könnte man gerade noch so leben wenn man ihn hochlegt, aber der Wasserkühler muß eigentlich wech! :sick:
Hat das schon mal jemand gemacht, oder muß ich da jetzt ins Benelli-Forum... :sad:
Die Hauptfrage die sich mir stellt ist ob man unter der Sitzbank genug Durchströmung hinbekommt (evtl. durch die seitlichen Belüftungsattrappen)
Jemand 'ne Ahnung welcher Kühler da hinpasst und von der Kühlleistung ausreicht oder wie ich die entsprechenden Strömungsverhältnisse (Druckverhältnisse) bestimmen und ggf. herstellen kann?
Wie funktioniert das denn bei TNT oder VTR mit den seitlichen Kühlern - das geht doch auch eher über Unterdruck als durch direkte Anströmung...
Für Anregungen jeder Art (auch die bekannten dummen) bin ich sehr aufgeschlossen! :smile:
Mattol
Moin !
Hat Benelli ja schon mal erprobt.
Die habe dann zwei Sauglüfter ins Heck schrauben müssen.
Denke mal, ist nicht die ideale Lösung.
Aber man kann sich diverse Kühler in Wunschmaßen
anfertigen lassen die hübscher sind als der originalen.
Gruss, Jochen !
Moin !
Gruss, Jochen !
Hallo Jochen,
Lüfter haben alle Kühler - die Frage ist, ob die bei der Benelli immer laufen müssen?
Ich dachte auch eher, über dem Kühler einen Überdruck zu haben (von den seitlichen Belüftungsöffnungen) und Richtung Hinterrad zu drücken statt von da aus durch den Kühler nach oben / hinten zu saugen, die Frage ist nur ob das reicht - weil wenn der Lüfter dauernd läuft wirds irgendwann eng / warm und außerdem frißt das zuviel Leistung :laugh:
Mattol
tach auch,
ein interessantes ansinnen...
die lüfter alleine bringens allerdings auch nicht, denn sowohl die benneli als auch die britten v1000 haben recht ausgeklügelte luftführungen durch welche die kühlluft von vorne bis unter die sitzbank --> geführt wird.
das wird bei einem nackichen moped schon eine gewisse herausforderung. benelli ist mit der tnt ja auch daran gescheitert:
deren seitliche kühleranordung finde ich eher suboptimal.
mir fallen da natürlich die schicken runden öffnungen in der heckverkleidung ein, welche die speedy bis mj2001 noch hatte.
aber ob deren querschnitt ausreicht wage ich zu bezweifeln.
vielleicht wenn man 2 schnelldrehende propellerchen reinmacht? (aber an das ständige gesumme möchte ich gar nicht denken)
ein
gruß
Bearbeitet von triplehead
.....oder man kauft sich ein bis zwei seitliche
Kennzeichenhalter aus dem HD-Shop und
bastelt da die Lüfter rein.
Stehen dann zwar seitlich etwas ab, aber dadurch
liegen sie immer schön im Fahrtwind.
:cool::sick:
Gruss, Jochen !
(...der sich jetzt die neuen M3 auf die Tona bastelt...)
Ausserdem sind da die Haxen vornedran und decken die schön zu. MEINE Haxen zumindest. :unsure:
Mal ganz vom Querschnitt zu schweigen, dem man aber mit Lüftern(wahrscheinlich hochdrehende :dry: ) wohl beikommen könnte.
Also auch nix mit sonderlich gutem Lufdurchfluss...
Ich hab da mal vor längerer Zeit die Entstehungsgeschichte eines VTR Umbaus gesehen, der hat den Kühler ins Heck verfrachtet.
Der hatte da nen riesen Bohei an Umbau draus gemacht.
Edit: http://www.vtr-forum.de/vbb/showthread.php...mp;pagenumber=1
Hallo Sledge,
danke für den - trotz seiner Länge und 'Respekt, Respekt' ach ja und Respekt...' - interessanten Fred!
Scheint aber letztendlich trotz hohem Aufwand (Respekt! :guffaw: ) doch gescheitert zu sein!
Werde das Ganze wohl zugunsten Fahrbarkeit zu den Rentenprojekten oder Schnapsideen legen!
Mattol
Hallo Sledge,
Mattol
Moin,
na wer wird denn hier so schnell aufgeben :rolleyes:
Ich bin gerade dabei das Wasserfass da vorne weg zu machen :whistle:
Was die Kühlleistung angeht wird es nicht einfach werden.
Über die Öltemperatur kann man die Motortemperatur auch etwas steuern, also Ölkühler vergrößern, und mit Termostat steuern.
Wassermenge vergrößern, schläuche im Querschnitt vergrößern und länger machen.
Wasserkühler mit hoher Kühlleistung verwenden, am besten 2 .
Spezielle Kühlflüssigkeit verwenden.
Also es gibt da viele möglichkeiten.
Aber auch viel um falsch zu machen.
Bleibt dran Jungs, es geht eigenlich fasst alles..
Ich sag nur 1050 im alten Rahmen :innocent:
Andreas
nur der frosch hüpft* :laugh::laugh:
sorry kühler nach hinten: dinge die die welt nicht braucht!
*...und für die oberlehrer und sonst. nasenbohrer: ja das kangaroo u.a. auch
Seinerzeit hatte der Gute Alan Cathcart in Zusammenarbeit mit der Firma SAXXON,
nicht nur die Hosack Gabel sondern auch den Kühler im Heck, Luftdurchspült über
ausgetüftelte Leitbleche des Monocopue an seiner Sound of Thunder Triumph.
Keine Lüfter (O.K., nur für Rennzwecke)
Damit hat er in Assen (vor dem Umbau) nach einer Handvoll Runden angefangen die Nachzügler
zu überrunden.
Am Ende hatte er bis zum 3. Platz das komplette Feld überrundet.
Muß so 94 oder 95 gewesen sein.
Absolut geile Geschichte.
GerT
Das stell ich mir allerdings auch schrill vor: Gabel im Heck? :smile:
Was war jetzt geil: das Rennen oder die Treiämf?
Meinst du er hat gewonnen weil der Kühler wech war oder weil die Gabel hinten war, oder vielleicht einfach weil er ein guter Fahrer ist?
Scherz beiseite: Ist mit einem darauf ausgelegten Monocoque wohl zu machen 'mit (sehr) ausgeklügelten Luftleitblechen' aber mit der Speedy mit mehr oder weniger Serienoptik?
Ich hatte ja auch die Lufthutzenattrappen im Sinn aber bezweifle jetzt(!), daß die exponiert und groß genug sind und den Triple Sound durch zwei heulende Lüfter versauen???-
Mattol
Moin,
Andreas
Aufpassen mit Schlauchdurchmesser grösser, ist nicht immer besser da eine gewisse Strömgeschwindigkeit
für die entsprechende Kühlerzirkulation sehr wichtig ist.
Aber wir haben letzte Rennsaison mit ner elekrtischen Wapu vom Opel Omega gearbeitet und mußten dann beim Orginalkühler sogar 1 bis 2 Streifen Racetape draufkleben um überhaupt auf Temperatur zu kommen, sollte man mal ins Auge fassen und die Wapu frisst nicht so viel Ampere.
Hermann
