Ich weiss nicht was soll es bedeuten??
Frank the Tank
'N abend Leutz!
Hab da eben nach meinem sonntäglichen Ausritt mit meiner Lady an der Hinterradschwinge Kupferpaste am Sattelträger/ Einarmlagerung entdeckt; sieht nicht so aus, als ob das so richtig ist...
Meine Frage:
Sind das die gleichen Symptome wie die defekte Hinterradlagerung bei der 2002er Speedy oder ist das Normal oder habt Ihr da schon andere Erfahrungen?
Über hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar...
Danke im Voraus
Gruß von der Saar,
:cry: fränkie von der Saar :cry:
BlackTripleRider
Schau ma nach spiel, und nimm ma dat Rad runter, zwecks Sichtprobe !
meine hatte auch sehr viel davon. im bereich der klemmung für den kettenspanner sind die sehr großzügig mit der kupferpaste. das ist kein achsfett oder lagerfett.
Mit Kupferpaste kannst du gut ein Festbacken durch Gammel verhindern, bei Bauteilen die fest aufeinander sitzen. Eine Lagerung wird damit nicht geschmiert und scheidet damit schon mal aus.
Ausgenommen der Stift hat Mist gebaut. Dat gibt dann Mecker von Eckat.
Mit dieser Paste fettet man eigentlich eine Achse...
Wie schon geschrieben: Rad runter, das Drumherum sauber machen, und noch 'ne Runde drehen.
Kommt die Sauerei wieder? Dann ist zuviel drin oder irgendwas ist undicht...
Gruess, tinu.
