Martl955i Geschrieben 7. April 2007 report Geschrieben 7. April 2007 Hallo Triumph-Gemeinde, hab´ seit gestern ein Problem. Plötzlich fiel bei meiner Speed Triple Bj. 2002, der Tacho und alle Anzeigen komplett aus. Der Motor starb auch sofort beim auskuppeln ab. Scheinwerfer blieb an. Nach Züdung aus/Zündung an alle Anzeigen und Tacho wieder da. Ein paar Kilometer gefahren, gleiches Spiel wieder. Nun meine Frage, könnte das ein Wackler in Not-Aus-Schalter sein? Hab´ dann zuhause mehrmals die Zündung wieder ein- und ausgeschaltet, dabei mehrmals keinerlei Anzeige im Display, aber Abblendlich pfunzt ganz normal... Im voraus schon mal Danke für euere Antworten. Gruß Martin Zitieren
andreas Geschrieben 7. April 2007 report Geschrieben 7. April 2007 (bearbeitet) kontrollier auch mal den killschalter am seitenständer. ich meine, wenn der abschaltet bleiben die anzeigen da, aber sicher ist sicher. und wenn sie sich wieder abstellt, mach doch mal den reset nur am killschalter. Bearbeitet 7. April 2007 von andreas Zitieren
Tom_56 Geschrieben 7. April 2007 report Geschrieben 7. April 2007 Ziehe mal deine Anschlüsse an der Batterie nach. Gruß Tom Zitieren
Martl955i Geschrieben 7. April 2007 Autor report Geschrieben 7. April 2007 Danke schon mal für die Antworten. An den Anschlüssen zur Batterie kanns nicht liegen. Die sind fest angschraubt. Man hört auch ein klacken, sobald man die Zündung einschaltet. Nur eben die Anzeigen kommen nicht und starten geht auch nicht. Das mit dem Kill-Schalter vom Ständer werd ich nachher gleich mal probieren. Gruß Martin Zitieren
BlackTripleRider Geschrieben 8. April 2007 report Geschrieben 8. April 2007 Warst du am Cockpit dran ? Schau ob der Stecker sitzt! Kabelbinder am Zündschloss soll zu Störungen geführt haben Zitieren
Martl955i Geschrieben 18. April 2007 Autor report Geschrieben 18. April 2007 Hallo zusammen, war gestern beim Händler; des Rätsels Lösung: Defektes Relais unter der Sitzbank... Danke für eure Hilfe Gruß Martin Zitieren
