nedado Geschrieben 9. April 2007 report Geschrieben 9. April 2007 Frohe Ostern ! Frage mich gerade, welche Mittelchen ich zur Reinigung meiner schwarzen Felgen nehmen könnte... Ich befürchte, Felgenreiniger für normale Alus ist zu aggressiv für den Lack. Bitte mal um Eure Erfahrungen !?! Will ja keine Flecken auf den Rädern ..... Und noch was spezielles für alle Scottoiler - User: Benetzt ihr die Kette nach dem Reinigen mit der Spezialflüssigkeit, oder fahrt ihr einfach los und lasst den Öler schmieren ??? Adios, Cnut Zitieren
kneegrinder Geschrieben 9. April 2007 report Geschrieben 9. April 2007 Sälü! Zur Reinigung der Felgen das eierlegende Wollmilchsau Produkt schlecht hin: WD40 Kriegst du jeden Dreck weg, auch Kleberreste vom Auswuchtgewicht. Zum Scotoiler keine Ahnung, habe ich nücht. Gruss aus der Schweiz Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 9. April 2007 report Geschrieben 9. April 2007 Frohe Ostern !Frage mich gerade, welche Mittelchen ich zur Reinigung meiner schwarzen Felgen nehmen könnte... Ich befürchte, Felgenreiniger für normale Alus ist zu aggressiv für den Lack. Bitte mal um Eure Erfahrungen !?! Will ja keine Flecken auf den Rädern ..... Und noch was spezielles für alle Scottoiler - User: Benetzt ihr die Kette nach dem Reinigen mit der Spezialflüssigkeit, oder fahrt ihr einfach los und lasst den Öler schmieren ??? Adios, Cnut Ich würde einen Enzymreiniger nehmen. Die greifen Lack nicht an. Geht es Dir um die Schmiere auf der Felge oder Bremsstaub oder beides? Oder normaler Dreck. Zitieren
nedado Geschrieben 9. April 2007 Autor report Geschrieben 9. April 2007 @ mr. airbrush: Um den normalen Mix aus Bremsstaub, etwas Scottoiler-Kettenfett und normalem Straßendreck... Zitieren
redblack Geschrieben 9. April 2007 report Geschrieben 9. April 2007 Frohe Ostern !Frage mich gerade, welche Mittelchen ich zur Reinigung meiner schwarzen Felgen nehmen könnte... Ich befürchte, Felgenreiniger für normale Alus ist zu aggressiv für den Lack. Bitte mal um Eure Erfahrungen !?! Will ja keine Flecken auf den Rädern ..... Und noch was spezielles für alle Scottoiler - User: Benetzt ihr die Kette nach dem Reinigen mit der Spezialflüssigkeit, oder fahrt ihr einfach los und lasst den Öler schmieren ??? Adios, Cnut Moin! Reste vom Kettenfett/-öl lösen sich auch mit A1-SpeedWax und die Felge erhält gleichzeitig eine Waxversiegelung. Für den normalen Straßenschmutz auf der Felge reicht eigentlich ein normales Autoshampoo und ein weicher Schwamm. Gruß redblack Zitieren
christo2209 Geschrieben 9. April 2007 report Geschrieben 9. April 2007 Moin, Teerentferner rockt bei Kettenfett, mußt bloß wieder schnell abspülen... christo Zitieren
Lawi Geschrieben 9. April 2007 report Geschrieben 9. April 2007 Hi Cnut, die Kette reinigt doch der Scotti.Das musst Du gar nicht mehr machen.Ich gehe beim Putzen nur mit nem Lappen über Kette u. Kettenrad. Gruss Lawi Zitieren
nedado Geschrieben 9. April 2007 Autor report Geschrieben 9. April 2007 Moin Jemeinde, Hab das WD 40 für die Felgen benutzt und anschließend ne Lackpolitur...fabelhaft. Zum Scotti & @ Lawi: Hatte nach der Regenfahrt festgebackenen Dreck mit Kettenreiniger entfernen müssen. Nach der Waschung habe ich etwa Scotti - Öl mit der Zahnbürste aufgetragen und bin dann heute 200 km gefahren. Den Rest vom Dreck konnte ich gerade wunderbar mitm Lappen abwischen Wie neu !! Ab und zu komplett reinigen kann also nicht schaden... Allzeit gute Fahrt und danke an alle Ideengeber ! Cnut Zitieren
DirkW Geschrieben 9. April 2007 report Geschrieben 9. April 2007 Moin Jemeinde,Ab und zu komplett reinigen kann also nicht schaden... Doch und ob das schadet!!! Das ist verschenkte Zeit, die man viel besser ins Fahren investieren könnte. Zitieren
redblack Geschrieben 9. April 2007 report Geschrieben 9. April 2007 Doch und ob das schadet!!! Das ist verschenkte Zeit, die man viel besser ins Fahren investieren könnte. Waaaaaaaas ? Schnickschnack, schmutziges Moped geht ja garnich !!! Das Dingens muss schon sauber sein!!! Gruß redblack Zitieren
DirkW Geschrieben 9. April 2007 report Geschrieben 9. April 2007 Waaaaaaaas ? Schnickschnack, schmutziges Moped geht ja garnich !!! Das Dingens muss schon sauber sein!!! Gruß redblack Aha! Endlich hab ich einen Deppen gefunden, der mein Moped putzen will. Herzlichen Glückwunsch zum Hauptgewinn! Auf Dich wartet der Dreck von 70 000 km, wo wohnst Du nochmal? Zitieren
Dummy Geschrieben 9. April 2007 report Geschrieben 9. April 2007 (bearbeitet) es ist nämlich ein gerücht dass ketten die mit einem permanentöler geschmiert werden nicht gereinigt werden müssen Also seit bei mir mal der Öler net so gut funktioniert hat, und sich deswegen auf der Kette an verschiedenen Stellen, vor allem an den Seiten, Dreck gehalten hat, hab ich auch mal ein wenig mehr aufgedreht, nur nicht so weit, daß ich im Öl schwimme. Dadurch hat sich schon eine Menge verabschiedet, aber bei weitem nicht alles. Als ich just von den 1000 km zurückkam von der Bahn (habs schon ordentlich knallen lassen) war restlos alles weg, was an Dreck erinnern könnte, ohne daß ich die Dosierung ansatzweise erhöht habe. Heißt für mich: - das System reinigt die Kette doch ausreichend, und - du nimmst es mir zu genau, oder - du solltest nicht so langsam fahren, oder - Sei nicht so knickerig mit dem Öl. Wie du die "Läppemulsion" aus allen Ritzen kriegen willst, mußt du mir erklären. @Kettenspray-Alleskleber-Fraktion: Wies mit Dry-Lube oder den anderen Ölern so aussieht weiß ich nicht, aber das Scottoiler-Öl läßt sich notfalls sogar mit normaler Seife entfernen. Bequemer gehts zweifellos noch mit stinknormalem Fettlöser, damit ist die Felge innerhalb von 1 Minute fettfrei, auch wenn sie länger Schmutz-Öl gesammelt hat. Dazu nehm ich einen breiten Pinsel, der hält im Gegensatz zum Schwamm den Schmier nicht so fest und läßt sich hervorragend auswaschen. Agressivere Mittel wie Kettenreiniger oder der erwähnte Teerentferner ernten bei mir nur noch ein Schmunzeln bzw. Kopfschütteln. Bearbeitet 9. April 2007 von Dummy Zitieren
Lawi Geschrieben 10. April 2007 report Geschrieben 10. April 2007 den besten felgenreiniger bekommst du für 1,12€/liter an der tanke, und der heisst "DIESEL".damit reinige ich auch ab und zu die kette. es ist nämlich ein gerücht dass ketten die mit einem permanentöler geschmiert werden nicht gereinigt werden müssen (wer erzählt eigentlich so´n scheiss?), da der strassenstaub zusammen mit dem öl des ölers eine art "läppemulsion" ergiebt, es sei denn dass ihr euren öler soweit aufdreht, dass ihr das ganze öl auf felgen UND reifen habt. viel spass bei der nächsten schräglage. Hi äxl, ich hoffe Du hast schon den Beitrag vom Kollegen Dummy gelesen.Dem ist soweit nix hinzuzufügen. Ausser vielleicht; den "Scheiss" hab ich erzählt. Gruss Lawi Zitieren
redblack Geschrieben 10. April 2007 report Geschrieben 10. April 2007 Aha! Endlich hab ich einen Deppen gefunden, der mein Moped putzen will. Herzlichen Glückwunsch zum Hauptgewinn! Auf Dich wartet der Dreck von 70 000 km, wo wohnst Du nochmal? Nananah! Bin mit meinem Mopedsauberhalten schon so beschäftigt, dass ich für andere zum Glück keine Zeit mehr habe... Und bei 70000 km Dreck lohnt es sich sowieso nicht mehr... uuups! Zitieren
Dummy Geschrieben 10. April 2007 report Geschrieben 10. April 2007 (bearbeitet) Naja, im Nachhinein betrachtet kann es schon sein, daß Diesel gut dazu in der Lage ist, die Dreckpartikel aus den Ritzen zu schwemmen. Müßte man halt mal live sehen. Solange aber sehr lange Laufleistungen auch ohne diese Maßnahme die Regel sind, ohne den Öler den Reifen fluten zu lassen, ist es wohl eher nebensächlich und interessiert mich dann auch nicht. Jeder machts auf seine Weise richtig und auch wieder falsch. Bearbeitet 10. April 2007 von Dummy Zitieren
asp Geschrieben 10. April 2007 report Geschrieben 10. April 2007 Doch und ob das schadet!!! Das ist verschenkte Zeit, die man viel besser ins Fahren investieren könnte. Die einzig richtige Antwort. Wohin soll ich auch sonst mit meinem Altöl, wenn ich es nicht in den Scotti kippen kann? Und zum Thema Läppemulsion... da kannst du mich mal gerne am Abend besuchen. Zitieren
Venkman Geschrieben 11. April 2007 report Geschrieben 11. April 2007 Wohin soll ich auch sonst mit meinem Altöl, wenn ich es nicht in den Scotti kippen kann? Und zum Thema Läppemulsion... http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=...e=974970921.pdf ...bislang kippe ich das Altöl meiner Nachbarin in den Gemüsegarten. Grüsse, Peter Zitieren
nedado Geschrieben 11. April 2007 Autor report Geschrieben 11. April 2007 What ?? Altöl in den Scotti ?? Ist die magische blaue Schmierflüssigkeit etwa nichts anderes als normales Schmieröl Meine Meinung zum Thema Kette putzen: Wenn das Zeug bei zügiger Fahrweise nicht aus den Rillen verschwindet, muss es halt rausgeputzt werden. Will ja nicht nur die Kettenglieder von außen schmieren! Halte es für relativ unmöglich, dass durch Kettenreiniger und anschließende Schmierung mit Scottiöl irgendwas (außer des Grundwassers) Schaden nehmen könnte. Gegenstimmen (rein technische Aspekte bitte) Zitieren
Lawi Geschrieben 11. April 2007 report Geschrieben 11. April 2007 scheiss nur weil ich andere erfahrungen gemacht habe?halt den ball flach du seppel! Aus Erfahrungen sollte man eigentlich lernen,Junge.Na ja vielleicht klappt`s ja noch. Zitieren
Dummy Geschrieben 11. April 2007 report Geschrieben 11. April 2007 Meine Meinung zum Thema Kette putzen: Wenn das Zeug bei zügiger Fahrweise nicht aus den Rillen verschwindet, muss es halt rausgeputzt werden. Will ja nicht nur die Kettenglieder von außen schmieren! Falls das der Fall sein sollte, funktioniert das System aus irgendeinem Fall nicht vernünftig. Zumindest Landstraßentempo reicht definitiv aus, in der Stadt fahr ich seltener. Zitieren
Lawi Geschrieben 12. April 2007 report Geschrieben 12. April 2007 danke für den dummen spruch des tages. werd ihn mir in den kalender heften.weiterhin viel spass beim klugscheissen. und viel erfolg mit deiner einstellung, keine meinung ausser der dir genehmen gelten zu lassen. du bist der king, ich bete dich an. Die Wahrheit ist halt nicht immer freundlich. Für son älteren Herrn bist Du reichlich unentspannt.Komm mal wieder runter Junge.Schwing Dich auf Deine Lady und geniess das geile Wetter.In Deiner Gegend wäre ich wahrscheinlich den ganzen Tag unterwegs. Gruss Lawi Zitieren
