SpeedKing Geschrieben 7. Mai 2007 report Geschrieben 7. Mai 2007 Hallo Zusammen! Bei meiner Speedy steht der Motorölwechsel an. Hat jemand bereits Erfahrungen mit Shell Advance Ultra 4 15W50 gemacht bzw. Motul 300V 15W50 aus der Factory-Serie? Freue mich auf Eure Antworten + Empfehlungen. Gruss vom SpeedKing Zitieren
SpeedyTreiber Geschrieben 7. Mai 2007 report Geschrieben 7. Mai 2007 Hallo Zusammen!Bei meiner Speedy steht der Motorölwechsel an. Hat jemand bereits Erfahrungen mit Shell Advance Ultra 4 15W50 gemacht bzw. Motul 300V 15W50 aus der Factory-Serie? Freue mich auf Eure Antworten + Empfehlungen. Gruss vom SpeedKing nehm das von triumph empfohlene mobil vollsynth. öl ...das motul doppelester hatte ich auch mal ne zeit...ist aber eigentlich n rennöl und nicht für so lange wechselintervalle gedacht...mit zunehmender laufleistung leidet die schaltbarkeit immer mehr und die vibrationen nehmen zu...mit mobil bekommst gar net mit dass der motor an ist und die gänge flutschen wie durch butter gruß sandro Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 7. Mai 2007 report Geschrieben 7. Mai 2007 nehm das von triumph empfohlene mobil vollsynth. öl ...das motul doppelester hatte ich auch mal ne zeit...ist aber eigentlich n rennöl und nicht für so lange wechselintervalle gedacht...mit zunehmender laufleistung leidet die schaltbarkeit immer mehr und die vibrationen nehmen zu...mit mobil bekommst gar net mit dass der motor an ist und die gänge flutschen wie durch buttergruß sandro Ich denke das Motoröl ist eine Geschmacksfrage. Oder gibt es schon Langzeittests mit sagen wir mal über 100.000 km. Habe vor ein paar Tagen ein Speedygespann gesehen mit 98.000 auf der Uhr. Ganz schön viel. Vielleicht hätte man den mal nach dem Öl fragen sollen :-) Zitieren
freeman1971 Geschrieben 8. Mai 2007 report Geschrieben 8. Mai 2007 Hallo Zusammen!Bei meiner Speedy steht der Motorölwechsel an. Hat jemand bereits Erfahrungen mit Shell Advance Ultra 4 15W50 gemacht bzw. Motul 300V 15W50 aus der Factory-Serie? Freue mich auf Eure Antworten + Empfehlungen. Gruss vom SpeedKing Hi Speedking, wieviel km hast du denn drauf? Gruß freeman Zitieren
SpeedKing Geschrieben 8. Mai 2007 Autor report Geschrieben 8. Mai 2007 Tach zusammen, habe jetzt 3.000 auf der Uhr. Von daher eigentlich noch nicht fällig. Bei mir greift da das "Jahresintervall". Gruss vom Speedking Zitieren
paul_panther Geschrieben 25. August 2007 report Geschrieben 25. August 2007 nehm das von triumph empfohlene mobil vollsynth. öl ...das motul doppelester hatte ich auch mal ne zeit...ist aber eigentlich n rennöl und nicht für so lange wechselintervalle gedacht...mit zunehmender laufleistung leidet die schaltbarkeit immer mehr und die vibrationen nehmen zu...mit mobil bekommst gar net mit dass der motor an ist und die gänge flutschen wie durch buttergruß sandro Ich habe da ein ähnliches Problem. Ich habe bei 4000 km ein OKQ8-Öl (schwedisch) eingefüllt und bin damit bis ca. 12 500 km gefahren. Die letzten 1000 km habe ich dann ab 5000 U/min zunehmend Vibrationen entdeckt. Diese verschwanden kurzzeitig, als ich etwas Öl nachfüllte, kamen jedoch nach einigen 100 km zurück. Dann ließ ich den 10.000 er Kundendiest machen, und es wurde Mobil-Öl eingefüllt, doch die Vibrationen sind nicht verschwunden. Ölstand ist ca 3-5 mm über MAX-Markierung. Zuerst habe ich die Vibrationen auf die Kette geschoben, oder auf den stark abgefahrenen Hinterreifen. Dem Freundlichen sind die Vibrationen gar nicht aufgefallen, bei der Probefahrt. Allerdings kann ich das Phänomen nun recht klar auf den Motor zurückführen und würde es gerne los werden!!!! Hat jemand eine Vermutung, was es sein könnte? Vielen Dank und viele Grüße, Paul Zitieren
Dummy Geschrieben 25. August 2007 report Geschrieben 25. August 2007 Ich würd das Ganze von einem der Japantreiber als eigenes Thema aufmachen, weil Ölfreds sowas von unpopuär sind und es sein kann, daß da ansonsten keiner rein schaut. Überschrift entsprechend anpassen wie "Vibrationen - die waren vorher nicht da". Zitieren
SpeedyTreiber Geschrieben 25. August 2007 report Geschrieben 25. August 2007 beim motul öl red ich davon, dass die probleme schon nach 6000km innerhalb eines ölwechselintervalls auftreten und nicht erst nach 60tkm gesamtlaufleistung...im rennbetrieb machen sich die probleme noch eher bemerkbar...das liegt wohl daran, dass das öl durch die warm/kalt phasen feuchtigkeit zieht und daher nicht für so lange intervalle wie 10tkm geeignet ist...für die renne mag das ja klappen und auch gute schmiereigenschaften haben...aber nich für den alltagsfahrer mit 10tkm wechselintervall @paul panther: sind die vibs mit gezogener kupplung auch da? nur in bestimmten gängen oder immer? ich beobachte nämlich auch schon seit längerem vibrationen, die ich mehr im popometer und im helm durch ein gleichmäßiges rattern wahrnehme...sobald ich die kupplung ziehe, ist das rattern weg...hab auch schon den freundlichen drauf angesprochen obs evtl. getriebe sein könnte...er meinte getriebe geht oder geht net...wenns rattert, dann richtig und nich nur so n bisserl im ansatz...und hören würd ich´s dann auch...schalten lässt sich das ganze ja auch tadellos...also abwarten und tee trinken, bis was den geist aufgibt radlager hab ich auch schon dran gedacht...dann sollte das rattern aber immer da sein...auch wenn die kupplung gezogen ist...naja...ich fahr mehr und achte nicht mehr auf die nebengeräusche...hilft auch Zitieren
triple-wicht Geschrieben 25. August 2007 report Geschrieben 25. August 2007 Ich schwör auf MOTOREX 4T 10W50 VOLLSYNTHETISCH! Eine Firma, die schon seit 90 Jahren Motorenöl herstellt, dessen Öl wird schon gut sein...kostet auch dementsprechend... ...aber in meine Speedy kommt nur hochwertiges Öl rein! Zitieren
hrracing16 Geschrieben 26. August 2007 report Geschrieben 26. August 2007 Hallo Zusammen!Bei meiner Speedy steht der Motorölwechsel an. Hat jemand bereits Erfahrungen mit Shell Advance Ultra 4 15W50 gemacht bzw. Motul 300V 15W50 aus der Factory-Serie? Freue mich auf Eure Antworten + Empfehlungen. Gruss vom SpeedKing Hi Speedking, nimm das Mobil 15W50 von starfighter1967 aus´m Forum 9,50 €/L, gut und günstig, fahren wir schon die ganze Saison ohne Probleme. Gruß Hermann Zitieren
SpeedKing Geschrieben 26. August 2007 Autor report Geschrieben 26. August 2007 Hi Speedking,nimm das Mobil 15W50 von starfighter1967 aus´m Forum 9,50 €/L, gut und günstig, fahren wir schon die ganze Saison ohne Probleme. Gruß Hermann Hallo hrracing, genau das Öl habe ich genommen, zwar nicht vom starfighter1967, sondern vom T-Händler (vielleicht beim nächsten Ölwechsel). Habe bis jetzt sehr gute Erfahrungen damit sammeln können. Gruss, Holger Zitieren
