Triumphance Geschrieben 14. Mai 2007 report Geschrieben 14. Mai 2007 Ich habe seit vorgestern etwas merkwürdiges zu vermelden, wenn ich die Maschine kalt starte quietscht sie twas, tönt wie eine kette welche nicht geölt ist allerdings nur ohne last unabhängig davon ob eingekuppelt oder nicht. Wenn ich dann einige zeit damit fahre (ca. 5-10 minuten) verschwindet das quietschen wieder vollkommen und alles ist beim alten... Kann das mit dem Kupplungsöl zu tun haben ? Hat mich jemand verhext oder stecken aliens dahinter ? Sobald ich etwas gas gebe also die kette unter last steht verschwindet das geräusch sofort, kehrt aber wie gesagt zurück sobald die hand vom gashebel genommen wird.. Das moped geht am 18ten in den Service, also wenns nichts tragisches ist belass ich es dabei wollte aber mal zur sicherheit nachfragen... Zitieren
vlo Geschrieben 9. Februar 2009 report Geschrieben 9. Februar 2009 hast du das problem herraus gefunden? hab mir heute eine speedy von 2002 mit ca 25 tkm angeschaut und die hat bis von ca 1500 bis 2000 umdrehungen auch leicht gequietscht. ist das was übles oder ist es i.d.R. leicht zu beheben? Zitieren
mr.murphy Geschrieben 9. Februar 2009 report Geschrieben 9. Februar 2009 Ich habe seit vorgestern etwas merkwürdiges zu vermelden, wenn ich die Maschine kalt starte quietscht sie twas, tönt wie eine kette welche nicht geölt ist allerdings nur ohne last unabhängig davon ob eingekuppelt oder nicht. Wenn ich dann einige zeit damit fahre (ca. 5-10 minuten) verschwindet das quietschen wieder vollkommen und alles ist beim alten...Kann das mit dem Kupplungsöl zu tun haben ? Hat mich jemand verhext oder stecken aliens dahinter ? Sobald ich etwas gas gebe also die kette unter last steht verschwindet das geräusch sofort, kehrt aber wie gesagt zurück sobald die hand vom gashebel genommen wird.. Das moped geht am 18ten in den Service, also wenns nichts tragisches ist belass ich es dabei wollte aber mal zur sicherheit nachfragen... mmmh, tippe mal auf keilriemen! Zitieren
GerT Geschrieben 9. Februar 2009 report Geschrieben 9. Februar 2009 Hat aber nichts mit der Benzinpumpe zu tun? Da gabs mal eine reihe Pumpen die beim starten ziemlich quietschten. Steht hier auchirgendwo ..... Gruß GerT Zitieren
Austin Triple Geschrieben 9. Februar 2009 report Geschrieben 9. Februar 2009 (bearbeitet) Hat aber nichts mit der Benzinpumpe zu tun?Da gabs mal eine reihe Pumpen die beim starten ziemlich quietschten. Steht hier auchirgendwo ..... Gruß GerT ...meine Bezinpumpe hält mir jedesmal ein Ständchen ...allerdings vor dem starten (ab u an ca. 20 s bis nach dem starten)...macht sie schon 15tkm... http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?...;hl=benzinpumpe Bearbeitet 9. Februar 2009 von Austin Triple Zitieren
vlo Geschrieben 9. Februar 2009 report Geschrieben 9. Februar 2009 ist das problem bei euch auch drehzahl abhängig. also bei der karre die ich angeschaut habe war es ca von 1500-2000 umdrehungen. Zitieren
Despo Geschrieben 9. Februar 2009 report Geschrieben 9. Februar 2009 Holla, meine quängelt auch am Start und logischerweise auch während des Fahrens. Nur ab Standgas ist der Motor eben lauter Hab hier mal meine Soundfile hochgeladen. evtl erkennst du es ja wieder. Wenn ja, dann ist es definitiv die Benzinpumpe. Hier der Link Kaaalick mich Zitieren
ofenkarl Geschrieben 9. Februar 2009 report Geschrieben 9. Februar 2009 Hallo! Ich hab das Problem auch immer. Sobald ich den Zündschlüssel umdrehe fängt sie an zu quietschen, bin der Meinung, dass das die Einspritzung ist. Es bleibt aber teilweise auch noch länger. Wenn ich dann beim Fahren den Zündschlüssel 1x umdrehe und wieder starte ist das Geräusch eigentlich weg. Gruss ofenkarl Zitieren
vlo Geschrieben 9. Februar 2009 report Geschrieben 9. Februar 2009 Holla,meine quängelt auch am Start und logischerweise auch während des Fahrens. Nur ab Standgas ist der Motor eben lauter Hab hier mal meine Soundfile hochgeladen. evtl erkennst du es ja wieder. Wenn ja, dann ist es definitiv die Benzinpumpe. Hier der Link Kaaalick mich danke für dein video, das bringt echt mal weiter als mit worten einen sound zu beschreiben ;). gegen ende deines videos ab 0:27 meine ich das geräusch besonders raus zu hören. wenn das normal ist mit der benzin pumpe dann bin ich ja beruhigt und hab ein hoffentlich guten kauf vor mir. :) dank dir despo Zitieren
