Triumph Fighter Geschrieben 24. Mai 2007 report Geschrieben 24. Mai 2007 Hi! Meine niedrigstandsanzeige ist kaput und jagt mir jetzt immer fehler ins Notprogramm. Brauchen tu ich die nicht, kontrolleuchte ist nicht mehr angeschlossen, kann ich die jetzt einfach unten am stecker überbrücken? Also da wo die beiden kabel (schwarz und blau) im klabelbaum gehen. Zitieren
eltron Geschrieben 24. Mai 2007 report Geschrieben 24. Mai 2007 (bearbeitet) zuerst mal: ich kenne den Sensor der alten modelle nicht im detail! aber dank T baukasten und deinem fehlerbild kann man wohl von einem ähnlichen aufbau wie bei den tonas ab 01 ausgehen. da liefert der sensor werte von 13-90Ohm. mehr oder weniger verursacht einen fehler. der schaltpunkt für die leuchte liegt bei (mir!) so bei 50Ohm. also würde ich mal einen widerstand mit ca. 30Ohm anstelle des sensors einbauen...! Bearbeitet 24. Mai 2007 von eltron Zitieren
Anaconda Geschrieben 8. August 2007 report Geschrieben 8. August 2007 Hi erst mal ich bin erst seit gestern hier im Forum Registriert und habe gleich ne Frage! Ich fahre eine Speed Tripple 995i Baujahr 2002. Ich bekomme jedes mal wenn ich Tanke einen Fehler im Fehlerspeicher „Tankniveausensor“ meine Werkstadt hat den Sensor schon getauscht aber der Fehler ist weiterhin gekommen. Habt ihr vielleicht ne Idee? Danke schon mal im vorraus. Zitieren
