Shalom,
habe mir einen neuen Lenker LSL und Kellermänner Lenkerendenblinken BL 1000 für meine T 509 geleistet.
Hatte vorher normale Ochsenaugen drauf.
Also Lenker getauscht, alte Kabelführung von den Ochsenaugen gelassen.
Kellermänner an die vorhandenen Kabel angeschlossen und ............................ NICHTS TUT SICH.
Die hinteren Blinker blinken normal und vorne tut sich nigesse ! WARUM??????
Beide Birnchen scheinen nach Überprüfung (Augenschein) fit zu sein.
Wo könnte denn noch der Fehler liegen?
Muss da irgendwo noch ein zusätzliches Relais hin oder sooooo. Habe von Elektrik nicht so viel Ahnung!
Cheers
Gus
Hallo
Wenn Du einen Alu-Lenker hast, könnte es sein das aufgrund vorhandener Beschichtung keine Masse ankommt.
Ist bei fibumbas schwarzer LSL Dragbar genauso gewesen. Bei meiner silbernen LSL Streetbar gabs keine Probs.
Problemlösung: Im Inneren des Lenkers wo die Massedrähtchen der Kellermänner anliegen die Beschichtung wegfeilen. Genauso bei der Lenkerbefestigung(unter den Lenkerklemmen) verfahren und fertig.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß Schiller
Wenn die hinteren Blinker normal blinken solltest du schon ein Lastunabhängiges Relais haben.Es sollte also so funktionieren.
Du solltest nochmal alles überprüfen ob die Masse auch gegeben ist.Mit einer normalen KFZ Prüflampe oder Messgerät prüfen ob Plus ankommt.
Meiner Meinung hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen.
Klaus
Bearbeitet von Klaus O.
Jip, der Alu Lenker war vorher nicht beschichtet.
Habe ihn beschichten lassen.
Ausserdem habe ich TROTTEL die Massedrähtchen (sehen aus wie kleine Wiederhaken, oder?) komplett vergessen.
Tausend Dank, gehe gleich morgen wieder in die Garage :whistle:
Erfolgsmeldung (hoffentlich :laugh::laugh: ) folgt
Cheers
Gus
1050 FatBlack
Ich hab die Dinger letzt auch verbaut und auch ein Masseproblem gehabt. Da die Beschichtung innen sehr widerstandfähig war hab ich einfach am Lenkerende blank gefeilt und ebenso beim Blinkergehäuse. Passt wunderbar.
Viel Spass
Moinsen,
ich werde noch wahnsinnig.
Diese Kellermänner bringen mich noch ins Grab!
Habe mir eine Spannungsprüfer geliehen und den ganzen Weg durchgemesssen.
(In nichtverbautem Zustand)
Selbst bis zur Birchenfassung blinkt der Spannungsprüfer, aber nicht das Birnchen.
Habe mir gedacht, okay vielleicht funtz es nicht, weil es noch nicht angebaut ist.
Aber selbst da, tut sich nix!
Habt Ihr noch ne Idee
Cheers Gus
Moin Gus,
habe zwar wenig ahnung aber kann mir nur noch vorstellen das du eventuell ein relais benötigst für vorne.
Andere Möglichkeit sehe ich da leider nicht hatte das mal und dann mit Relais hat es funktioniert.
In diesem Sinn
Ist das normal bei einer fast zehn Jahre alten T 509 ?
Cheers
Gus
Besorg dir mal ein anderes Birnchen,
Augenschein is nich bei den Dingern.
hab das Prob. auch mal gehabt und gedacht das Birnchen is noch gut,
aber Pustekuchen.
Ist eher unwahrscheinlich, dass beide Birnen defekt wären. Was aber noch sein kann: Drehe mal im ausgebauten Zustand das Blinkergehäuse fest auf die Fassung. Da ist sogar eine Aussparung, direkt hinter dem Gehäuse, um einen kleinen Maulschlüssel anzusetzen.
War bei mir an einem Blinker ähnlich. Der ging zunächst auch nicht, erst als ich die Fassung fest zog blinkte er.
Nur nicht die Fassung verlieren. :laugh:
Moinsen,
schau mal ob Dir Kellermann-Sorgen weiter hilft.
Wenn Sie neu sind, würde prüfen " wie weit " die Masse geht, am Lenker angefangen bis zum Blinker. Du kannst den Blinker mit einem zweiten Kabel direkt an die Batterie halte, um zu sehen, ob er in Ordnung ist.
Bei meinem alten Alu-Lenker habe ich ein separates Massekabel an die Klemmmutter des Blinkers gelegt, weil der Lenker beschichtet war.
Einfach Stück für Stück messen, wie weit zu Strom am Lenker hast.
Viel Glück
Zioux
Also kurz und knapp: Ich hatte das selbe Problem, ganz genau wie du es schilderst, bei meiner T509!
Der Spannungstester zeigte auch an, dass Strom fließt, jedoch war die Masse scheinbar nicht ausreichend...
Nach vielen Versuchen haben wir dann ein komplett separates Maßekabel gezogen und siehe da, es blinkt wie immer :wink: .
