DUDE Geschrieben 30. Mai 2007 report Geschrieben 30. Mai 2007 als stolzer Neubesitzer einer 2007er 1050 Speedy tauchen mal ein paar Fragen auf. Ich fang einfach mal an: 1. Ich habe den Eindruck, dass sich in und aus dem 6. Gang "anders" schalten lässt. Der Ganghebelweg IN den 6. ist irgendwie kürzer als der Rest und VOM 6. in den 5. schaltet es sehr weich. Bei Runterschalten in den 4., 3., und 2. ist nämlich ein deutliches PLONK zur hören........ Vom 6. in den 5. aber nicht............... 2. Der Kupplungshebel ist kürzer, gebogener, mit Sollbruchstelle und tiefer angeordnet (also nicht 100%ig horizontal) als der Bremshebel. Ist diese Asymmetrie bei euch auch so und wozu dient sie? 3. Motorgeräusch - es ist ein deutliches TICKERN zu hören, kommt dies evtl. vom Ventiltrieb? Mich würde interessieren ob ihr diesselben Beobachtungen gemacht habt... Danke schon mal für eure Antworten... Gruß Zitieren
icebox Geschrieben 30. Mai 2007 report Geschrieben 30. Mai 2007 1. das mechanische Plong ist normal bei Triumph 2. Die hebeleien stellt man sich ja meist eh nach seinen eigenen Wünschen ein. 3. das Geräusch ist wohl der Primärtrieb (oder wie man das auch nenne mag) und ist ebenfalls normal beim Drilling. einfach Standgas vermeiden und den Drilling brüllen lassen ;) Zitieren
sid Geschrieben 30. Mai 2007 report Geschrieben 30. Mai 2007 wenn du die hände auflegst sollten die hebel vor allem eine linie mit den armen bilden. anderenfalls leidet die dosierung drunter, da das gelenk überstreckt ist oder geknickt. zu 1 und 3 kann ich nix sagen, aber wenn das ding noch in der einfahrzeit ist, gibt sich sowas evtl. noch. Zitieren
Eifeljeti Geschrieben 30. Mai 2007 report Geschrieben 30. Mai 2007 Zu 1.: Mit der Schaltung habe ich auch Probleme. Oft kommt es vor das ich mit dem Schalten nicht nachkomme beim starken Ankern vor ner Kurve. Ich habe aber auch oft das ich beim Schalten ins leere trete und der Gang nicht rein will, dann muss ich nochmal den Fuss runter nehmen und es erneut versuchen. zu 3.: Ich hatte auch ein seltsames Tickern drin was sich wie Ventiltickern anhoerte. Mittlerweile (nach der Einfahrzeit) ist es entweder verschwunden oder ich hoere es nicht mehr!? Hmmm Ps. habe ne 2007ér mit mittlerweile 6700 Km Zitieren
icebox Geschrieben 30. Mai 2007 report Geschrieben 30. Mai 2007 Also ich habe das Problem, dass ich bei voller Beschleunigung kaum dazu komme zu kuppeln, da es mich fast vom Moped saugt und der Lenker leicht zu Pendeln beginnt. Ganz optimal finde ich die Kupplung daher nicht. Bei KTM ist es zB. kein Problem den Gang auch ohne Kupplung reinzuklopfen. (natürlich nicht unter Volllast) An das mechanische Plog und das etwas knochige Getriebe habe ich mich aber gewöhnt. Vor allem ist meine Speedi - dank des Primärtriebes und des Lüfter - im Stand lauter als so manche 4Zylinder Eierpfeile! ;) Zitieren
silenttriple Geschrieben 30. Mai 2007 report Geschrieben 30. Mai 2007 Also ich habe das Problem, dass ich bei voller Beschleunigung kaum dazu komme zu kuppeln, da es mich fast vom Moped saugt und der Lenker leicht zu Pendeln beginnt. Ganz optimal finde ich die Kupplung daher nicht.Bei KTM ist es zB. kein Problem den Gang auch ohne Kupplung reinzuklopfen. (natürlich nicht unter Volllast) An das mechanische Plog und das etwas knochige Getriebe habe ich mich aber gewöhnt. Vor allem ist meine Speedi - dank des Primärtriebes und des Lüfter - im Stand lauter als so manche 4Zylinder Eierpfeile! ;) auch bei "T" klappts ohne Kupplung, fahr mittlerweile das 6. Jahr so rum (und vorher wurde die ZZR1100 auch nur ohne beschleunigt ) Zitieren
1050 FatBlack Geschrieben 30. Mai 2007 report Geschrieben 30. Mai 2007 Dieses "Tickern" ist meistens das Ventil des Sekundärluftsystems. Wenn es Dich stört, dann kann Dein Händler mittels anderer Steuerung das SLS lahmlegen, dann ist das "Tickern" weg. Zitieren
DUDE Geschrieben 31. Mai 2007 Autor report Geschrieben 31. Mai 2007 ......Ventil des Sekundärluftsystems. ..... Was ist denn "Sekundärluftsystem", kann mir alles techn. Laie das ein bisschen erklären. Und wozu ist da ein Ventil bei...?? Zitieren
DocSchokow Geschrieben 31. Mai 2007 report Geschrieben 31. Mai 2007 Was ist denn "Sekundärluftsystem", kann mir alles techn. Laiedas ein bisschen erklären. Und wozu ist da ein Ventil bei...?? Schaust Du einfach mal wiki TOm Zitieren
DUDE Geschrieben 31. Mai 2007 Autor report Geschrieben 31. Mai 2007 Danke für den Wiki-Link..........soweit alles klar... Aber ist das SLS nur in der Start- / Warmlaufphase aktiv oder die ganze Zeit? Denn dann kann das TICKERN nicht vom SLS kommen, da es die ganze Zeit tickert.............. Zitieren
1050 FatBlack Geschrieben 31. Mai 2007 report Geschrieben 31. Mai 2007 Da unsere Motoren durch den geregelten Kat in die Kategorie OBD fallen, regelt das Ventil immer, bei den 1050er meist beim beschleunigen auf tieferen Drehzahlen. Zitieren
