Moin!
Hab' in der 'Suche' nix passendes Gefunden...weil's vermutlich auch 'ne doofe Frage ist?!?! :whistle:
Muss meine Kühlschläuche lösen, um Alu-Clambs zu montieren.
Nachdem ich das Wasser wieder aufgefüllt habe - muss ich dann irgendwo noch entlüften,
oder tut's das, wie im modernen Fahrzeugbau mittlerweile üblich, automatisch über die Kühlerschraube??
Sorry, für die vielleicht wirklich blöde Frage, aber trotzdem 'Danke' für Antworten! :top:
Cu, Tom :devil:
Moin!
Cu, Tom :devil:
Für das befüllen Druckverschluss (Kühlerdeckel ) und die Entlüftungsschraube oben auf dem Wasserkühler (in Fahrtrichtung rechts) entfernen,
dann die Kühlflüssigkeit einfüllen bis du in beiden Öffnungen Flüssigkeit sehen kannst, dann Druckverschluss und Entlüftungsschraube einsetzen
und Motor im Leerlauf etwas laufen lassen, im Anschluss Kühlmittelstand prüfen und bei bedarf nachfüllen.
So weit in Kurzfassung die Beschreibung aus dem WHB.
Anzugsmoment für die Entlüftungsschraube 9 NM und für die Sicherungsschraube vom Druckverschluss 3 Nm, ACHTUNG :alert::alert: bei den ersten 1050er
Modellen wurden zu lange Sicherungsschrauben eingesetzt, also ist das mit Vorsicht zu genießen, beschädigst da ganz schnell den Einfüllstutzen vom Wasserkühler.
Gruß Tom
NACHTRAG:
zur Sicherungsschraube: betrifft die 1050er Speedys vor VIN 248639, ab VIN 248639 wurden kürzere Schrauben eingesetzt.
Bearbeitet von Tom_56
Gruß Tom
...das 'nenn ich mal wieder 'ne kurze und prägnante Erklärung!! :cheer::applause::top:
Danke von Tom :devil: zu Tom
und vom Süden an den Norden!!
