Radikal Heckumbau Pro-Bike 1050 Speed Triple
Hallöchen!
Ich habe mein Mad Doctor Heck satt. Schlecht verarbeitet und undicht UND man sieht das Rücklicht bei Tageslicht seehr schlecht.
Jetzt bin ich über das Pro- Bike Heck 'radikal' gestolpert und es gefällt mir sehr gut!
a
Allerdings hab ich da noch ein zwei Fragen, bzw Bitten.
1. Passt die Kiste auch mit den Arrows Carbon Töpfen? Möchte dann da Kellermänner anbeuen.
(Sind ja nicht dabei, oder?)
2. Ich würde mich sehr über ein Bild freuen auf dem man das eingeschaltete Rücklicht am Tage und evtl. auch bei Dunkelheit mal sieht.
3. Wie ist die Qualität? Nach einer Regenfahrt immer noch alles super?
In diesem Sinne, Ich finde das Ding echt geil :smile: , hoffentlich könnt Ihr mir helfen !
mfG Hardy
hey , ich habe das Heck bei mir verbaut und wie du weisst mit den Arrows dran . Passt alles wunderbar und das LED Licht ist super hell . Habe auch Kellermänner ohne Probleme verbaut . Nur ne Regenfahrt habe ich noch nicht hinter mir und kann da nix zu sagen !
Hallöchen!
a
mfG Hardy
Was meinst Du mit Regenfahrt und undicht :questionmark: also von Unten kann zwischen den Seitenteilen und der Alu-Platte jederzeit Wasser rein.
Das folgende Bild habe ich bei Tageslicht um die Mittagszeit aufgenommen
Rückansicht
Gruß Tom
Ich hab mir letzten Donnerstag das radikale Heck bestellt und gestern ist es angekommen. Sobald es verbaut ist gibts auch Bilder allerdings mit Shark Conic und Rizoma Blinkern. :smile::heart::top:
Hier noch von Hinten mit Rücklicht ...........
mit Bremslicht ........
und mit Blinker
Ich hoffe geholfen zu haben :innocent: ..............sonst musst du vorbei kommen :beer:
Hallöchen!
a
mfG Hardy
Moin, moin,
habe mir auch jüngst den radikalen Heckumbau von PRO-BIKE bestellt aber leider noch nicht verbaut. Zur Zeit ist noch
die einfachere Version von PRO-BIKE verbaut.
Qualität hervorragend, Design meiner Meinung nach sehr gut. Macht sehr wertigen Eindruck. Konstruktiv sehr überlegt gemacht.
Passgenauigkeit- was ich dort im Laden an diversen Demo-Bikes verbaut gesehen habe, sehr gut.
Sehr kleine Spaltmaße, nur so gross wie nötig, damit nichts scheuert.
Sehr schönes Rücklicht, eigenständige Form gegenüber den anderen Anbietern.
Bei Regenfahrt wird schätzungsweise durch die kleinen Spaltmaße (optimale Passgenauigkeit) relativ wenig Spritzwasser in den Heckbereich
eindringen, wahrscheinlich nicht (wesentlich) mehr als beim Original. Auch hier sind Luftspalte zwischen den einzelnen
Bauteilen vorhanden.
Spritzschutz im Allgemeinen wohl eher gering. Das ist der Preis für die geniale Optik bei jedem kurzen Heck.
Sobald ich alles verbaut habe, werde ich mal ein paar Fotos machen.
Gruss vom Speedking
Jungs Ihr seid super!
Mit Wasser eindringen meine ich ins Rücklicht selber. Mein Mad Doctor Rücklicht ist ein Aquarium......... :cry:
Da würde ich doch glatt von oben ein Loch einbringen u. ein paar Neon´s einsetzen >>> Die kommen gut mit der
richtigen Beleuchtung... :laugh:
Spass beiseite: Um genau das zu vermeiden, würde ich eine kleine Gummidichtung zurecht schneiden u. bei
der Montage zwischen Rücklicht u. Kennzeichenplatte legen. So würde man eine eventuelle Undichtigkeit mit
Sicherheit vermeiden, weil die Lichtscheibe mit der Hinterkante des RL´s abschließt u. somit umlaufend auf der
Dichtung liegt.
Man kann aber auch ein plastisches Dichtmaterial wie Silicon etc. einsetzen mit gleichem Resultat. Nur ist es
dann nicht mehr so einfach zu demontieren.
Gruss vom Speedking
Habe jetzt meine erste Regenfahrt hinter mir , Rücklicht ohne Wassereinbruch aber ich klitschnass :cry: .
Weniger durch den Regen selbst als durch das Spritzwasser vom Hinterrad . Also mit dem Heckumbau ist der S chutz gleich null !
Der komplette Rücken inkl. Arsch , nass und versaut . Ob eine Hinterradabdeckung da Abhilfe schaffen kann ?
Wer hat da Erfahrungen machen können ?
Da wird eine Hinterradabdeckung auch nicht viel weiter helfen.Die meisten Abdeckungen helfen nur das das Spritzwasser nicht Richtung Federbein und Motor samt Elektrik kommt.Ich glaube Du musst damit leben oder wieder das orginale Heck anbauen
Gruß der Carsten
@FKeesh
Damit musst Du leben, auch mit HiRa Abdeckung keine Besserung.
Aber beschützt das Federbein! seehr empfehlenswert!
mfG Hardy
HIHI, Hab das Heck bestellt und bei Starfighter1976 Kellermann Rhombus + Widerstände dazu......
*Freu* Nächste Woche wird angebaut! Und damit ich mein Vorderrad ausbauen kann hab ich gleich bei Ihm einen
1/2 Zoll Antrieb 22er Innensechskant mitbestellt..... Der ist dann ja so groß wie diese STABILO Stifteboxen! :laugh:
Well done!
Frage: Warum möchtest du in Verbindung mit den Kellermännern Widerstände verbauen statt eines lastunabhängigen
Relais? Bei der Verwendung von Widerständen hast du das Problem der vernünftigen Unterbringung, wo bei die nicht unerhebliche
Wärmeentwicklung dieser beachtet werden muss.
Kann dir diesbezüglich das lastunabhängige Relais (das rote, 2-polig) von Louis empfehlen: Selbst verbaut bei mir mit 4x Micro 1000 LED, reingesteckt u. funktioniert auf Anhieb inkl. Blinkkontrolleuchte. Preis 12,95 EUR. Kannst dir hier Arbeit sparen. Es ist jedoch unbedingt auf die richtige Polarität der Blinker u. des Relais zu achten.
Gruss vom SpeedKing
Well done!
........Kann dir diesbezüglich das lastunabhängige Relais (das rote, 2-polig) von Louis empfehlen: Selbst verbaut bei mir mit 4x Micro 1000 LED, reingesteckt u. funktioniert auf Anhieb inkl. Blinkkontrolleuchte. Preis 12,95 EUR. Kannst dir hier Arbeit sparen. Es ist jedoch unbedingt auf die richtige Polarität der Blinker u. des Relais zu achten.
Musstest du am Stecker was ändern?
Also Kabel / Steckerschuhe tauschen?
Oder das LOUIS einfach nur einstecken????
Hi Dude,
Das baruchst du nur draufstecken, hab ich auch verbaut.
Gruß ducspeed
Genau, du brauchst es nur draufstecken ohne irgendwelche Änderungen.
Halt nur auf die richtige Polarität achten.
Gruss vom Speedking
Magic Footprince
Mal dumm gefragt, warum verstümmeln alle das eh schon hässliche Heck?
Gibt es niemanden der die Originalteile mal schön in Carbon oder Alu machen kann?
Und warum möchtest du in das hässliche originale heck hunderte von euro stecken nur um die schwarzen kunststoffteile in kohlefaser zu machen, bei denen man von 4 m entfernung nicht mehr sieht obs kohlefaser oder kunststoff ist?
@all
was ich an allen heckumbauten nicht sehr gelungen finde ist das immer wieder gleiche billige led weiße rücklicht in fischform optik, was man mittlerweile an jeden 5ten streetfighter sieht...
@all
Gute Vorschläge sind immer Willkommen :top: , also biete uns doch mal ne Alternative an bezw. welches Rücklicht passt deiner Meinung nach besser :wink: .
Gruß Tom
Hallo Jung's, hab mir grade das Motobike Schmidt Heck montiert und muß sagen iss echt gut das Teil :biggergrin: ! Alles passt und sieht sauber aus. Nun habe ich noch die Kellermann LED angeschraubt mit den Wiederständen, aber da kann ich nur von abraten, ein gefummel :prohibit: !!!! Dann den Müll noch unterbringen :regret: Hätt ich doch nur gefragt :weep: Was mir auch nicht gefällt ist, das die Blinker verdammt nah an der Auspuffanlage hängen ( Die ist noch Original ) !!! Gruß Timo
@SpeedKing
Warum ich Widerstände nehme? Weil ich keine Ahnung hatte das man da auch was mit Relais machen kann! Wenn das Zeug da ist werde ich mich nochmal damit beschäftigen. Ich hab das noch nicht so ganz verstanden wo das Relais hinkommt........
Wer hilft mir? Und wie finde ich die richtige Polarität raus?
mfG Hardy
Ich finde dieses Fischauge hinten übrigens geil............ :smile:
keine angst mein freund :biggergrin: ich werde dir helfen ! notfalls per bilder oder telefon . ist aber ziemlich simple
@all
Schau´dir das mal von PRO-BIKE genau an: Dieses RL ist nämlich nicht identisch mit den Rücklichtern der anderen Anbieter!
Hat keine "Fischform". Es ist einer der kleinen, feinen Unterschiede.
Gruss vom Speedking
@SpeedKing
mfG Hardy
FKeesch hat ja schon freundlicherweise seine Hilfe angeboten. Kann hier nur beipflichten: No Problem. Er wird´s dir
schon erklären. Ist wirklich simple.
Wünsche dir viel Erfolg dabei!
