Könnt mir jemand mit einem WHB bitte nachsehen wg. den Anzugsmomenten? Triple 03..
Wär cool...
mfG,
--qu
Bin grad nicht daheim aber in meinem kopf spukt die 80nm an den rahmenbefestigungen rum! ziemlich sehr sicher..
kanns dir am montag dann genau sagen da ich dann daheim und in der arbeit nen www habe!
aber die 80nm sind korreckt!
und wenn du grad schon dabei bist bitte beantworte mir doch auch eine frage.
auf der linken seite befindet sich doch die alu platte mit den 3 schrauben (2hin zum z-kopf 1 hin dum rahmen). an der zum rahmen hin ist bei dir da eine mutter dahinter verschraubt oder hebt die einfach nur im gewinde das in dieser alu platte ist?
lg tobi
die´80nm sind aber nur die halterungen nicht die schrauben die in den motorblock eingeschraubt werden... genaueres kann ich dir dann am montag schicken!
lg tobi
Servus!
Danke für die Info - wg. der Mutter seh ich dir morgen(heute) nach...:)
--qu
Servas!
Also da ist keine Mutter mehr hinter der Aluplatte.
Die Schraube geht einfach in das Gewinde in der Platte...
lg
Servas!
lg
DANKE JETZT BIN ich erleichtert denn die Mutter dies nicht gibt hab ich nicht gefunden komisch gell :smile:
Also wenn dDu nen Fax hast dann wärs Super Dir die Blätter rüberzufaxen dann siehst vDu genau Reihenfolge usw.
Ansonsten zit WHB: (die von der Aluplatte in den Motor werden mit nur 30nm gezogen)
aller erstens alle Schrauben einfach mal reinstecken
1.linken Halter anbingen Schraube mit 30nm (erstmal) anziehen.
2.vordere linke Zylinderkopfbefestigung mit 80nm
3.vordere obere Motorhalterung 80nm
4.linke untere Motorhalterung 80nm
5.Dann schauen ob an der rechten Seite ein Spalt zwischen Motor und Rahmen entstanden ist.
ggf. werden die mit Distanzscheiben geschlossen
6. rechter vorderer Zylinderkopfbef.zu Rahmen 80nm
7.rechte hintere Zylinderkopfbef. zu Rahmen 80nm
8.rechte obere Motorhalterung zu Rahmen 80nm
9., rechte untere Motorh. zu R. 80nm
10jetzt dann auf der linken Seite, wir erinnern uns Schritt 1, die ist nur mit 30nm angezogenurde Zylinderkopf Befestigungswinkel Verbindung mit Rahmen
auch auf 80nm anziehen.
11. innerer Einstellring der Schwingachse 15nm
12. dann ausseren Sicherungsring der Schwingachse mit 30nm
die Reihenfolge sollte mal lt WHB einhalten?
o.k. hoffe Dich verwirrt mein Text nicht und du kannst es umsetzten!
Ansonsten droht Fax! (PN oder so mit Deiner Fax#)
Puh Tobi
Hallo Bazi!
Danke für die tolle Beschreibung!
Nur damit ich das richtig verstehe: Auch die Schrauben der Aluplatte die in den Zylinderkopf gehen, haben 80 Nm? oder doch 30?
mfG
Hallo Bazi!
mfG
...das sind genau die die 30 Nm haben sollen! :wink:
sorry verstehe dich verwirrt das mit die 30 aaaaaber die in den zylinderkopf gehen (2schrauben 30 Nm endgültiges Anzugsmoment)
die obere Schraube der Platte wird auch erstmal mit 30 Nm angezogen. dann machst Du die Andern Schrauben zu....
und dann am Schluss ziehst die obere schraube mit 80Nm nach.
...die unteren 2 Schrauben in den Zylinderkopf nicht!
Danke!
Jetzt ist alles klar ;)
