häkchen Geschrieben 18. Juni 2007 report Geschrieben 18. Juni 2007 Hallo Gemeinde, wer hat Erfahrung, habe mit meiner Speedy 1050 Bauj. 05, so ca. 11500 km (und jeder km hat Spass gemacht) abgespult. Seit einiger Zeit fällt mir aber auf, das die Kupplungsgeräusche im Leerlauf doch etwas lauter geworden sind. Zieht man die Kuppllung sind die Geräusche weg. Meine Frage, sind denn solche Leerlaufgeräusche normal oder lieber doch mal in der Werkstatt vorbei schauen ?? Ölstand ist übrigens normal ca. Mitte Meßstab. Die Werkstatt verwendet Castrol GPS 10W40 teilsynt. Bedanke mich für ein paar Tips...seid gegrüßt von häkchen !! Zitieren
andreas Geschrieben 18. Juni 2007 report Geschrieben 18. Juni 2007 (bearbeitet) das man was hört ist normal, nur wieviel... ist aber kein unterschied zu anderen ölbadkupplungen, z.b. an 4-zylindern ala R1 und cbr. am besten direkt mal vergleichen. wenn du dann immer noch unsicher bist, fahr zur werkstatt. mit gutem gefühl fährt es sich sicher besser. Bearbeitet 18. Juni 2007 von andreas Zitieren
Chef Geschrieben 18. Juni 2007 report Geschrieben 18. Juni 2007 @ Häkchen: Ist bei meiner Speedy genauso. Hat mich aber bisher nicht beunruhigt. Falls aber dein Dealer Alarm schlägt wäre es nett wenn du Bescheid gibst Mfg Arthur Zitieren
häkchen Geschrieben 19. Juni 2007 Autor report Geschrieben 19. Juni 2007 @ Häkchen:Ist bei meiner Speedy genauso. Hat mich aber bisher nicht beunruhigt. Falls aber dein Dealer Alarm schlägt wäre es nett wenn du Bescheid gibst Mfg Arthur Hallo Arthur, werde bei nächster Gelegenheit mal bei meinem Schrauber anhalten. Sollte, was ich nicht hoffe, irgendwas (vermute Kupplungsdrucklager) so langsam den Geist aufgeben schreib ich`s ins Forum. Gruß häkchen Zitieren
SpeedyTreiber Geschrieben 19. Juni 2007 report Geschrieben 19. Juni 2007 Hallo Arthur, werde bei nächster Gelegenheit mal bei meinem Schrauber anhalten. Sollte, was ich nicht hoffe, irgendwas (vermute Kupplungsdrucklager) so langsam den Geist aufgeben schreib ich`s ins Forum. Gruß häkchen warte mal ab wie das scheppert wenn sie 32tkm hat Zitieren
garp Geschrieben 19. Juni 2007 report Geschrieben 19. Juni 2007 warte mal ab wie das scheppert wenn sie 32tkm hat meine hat die bald. scheppern tut sie zwar nicht, aber man hört die kupplung ziemlich gut im leerlauf. Zitieren
1050 FatBlack Geschrieben 19. Juni 2007 report Geschrieben 19. Juni 2007 Ist unbedenklich. Klingt nach dem Ausrücklager und fällt dann unter Verschleiss. Die Lebensdauer des Ausrücklagers ist stark von der Fahr- bzw. Kupplungweise abhängig. Also viel an der Ampel mit gezogener Kupplung stehen, schnelles Hochdrehen im Leerlauf, Finger am K-Hebel während der Fahrt, falsch eingestelltes Spiel. Zitieren
ballu Geschrieben 23. August 2012 report Geschrieben 23. August 2012 Ein Bekannter hatte bei seiner 515NJ Probleme mit dem Druckstift der Kupplung (Auflagefläche abgenutzt sagte er). Ich werde meinen Deckel mal im Winter abnehmen und die Sache anschauen. Tschau Ballu Zitieren
Triple Inside Geschrieben 24. August 2012 report Geschrieben 24. August 2012 Meine klingt auch übel laut...wenn dann noch der Steuerkettenspanner mit macht klingts fies Zitieren
Manu2 Geschrieben 24. April 2015 report Geschrieben 24. April 2015 (bearbeitet) Hallo, ich kramm diesen alten Thread nochmal raus. Weiß man eigentlich was das Problem war? Wurde dieses behoben? Habe exakt das gleiche. Im Standgas auf Stellung N ein leichtes Schleifgeräusch. Wenn ich nun die Kupplung ziehe ist es weg. Motorrad ist eine 09 Speedy mit 14000 km. Grüße Manu Bearbeitet 24. April 2015 von Manu2 Zitieren
schmidei Geschrieben 24. April 2015 report Geschrieben 24. April 2015 Macht meine auch. Seit 73.000km. Also ganz leise. Zitieren
Triple/one Geschrieben 24. April 2015 report Geschrieben 24. April 2015 Hallo, ich kramm diesen alten Thread nochmal raus. Weiß man eigentlich was das Problem war? Wurde dieses behoben? Habe exakt das gleiche. Im Standgas auf Stellung N ein leichtes Schleifgeräusch. Wenn ich nun die Kupplung ziehe ist es weg. Motorrad ist eine 09 Speedy mit 14000 km. Grüße Manu Servus Wenn sich der Motor so anhört, ist alles Ok. https://www.youtube.com/watch?v=64N79ZGPFKk Grüßle Zitieren
Manu2 Geschrieben 27. April 2015 report Geschrieben 27. April 2015 Okay so laut ist meiner noch nicht. Aber woher kommt das Geräusch?? Zitieren
Triple/one Geschrieben 27. April 2015 report Geschrieben 27. April 2015 Okay so laut ist meiner noch nicht. Aber woher kommt das Geräusch?? Das sind halt die bewegten Teile im Getriebe und der Kupplung. Die laufen quasi ohne Last, weil keine Kraftübertragung stattfindet. Dann kanns halt schlackern tackern, klopfen, klingeln, tickern, summen, kratzen, usw. Mach Dir keinen Kopf, einfach überhören und fahren. Wenn was Kaputt ist, dann klopft das so laut, das weißt Du dann Automatisch, das da was nicht stimmt. Grüßle Zitieren
