icebox Geschrieben 1. Juli 2007 report Geschrieben 1. Juli 2007 Hallo Fangemeinde! Ich habe ein Problem. Seit bei meinem Baby der 10.000er gemacht wurde und dabei die Seitendeckel getauscht wurden (Unfall) knackt es immer leicht, aber deutlich hörbar, wenn ich das Motorrad schiebe oder auch beim Fahren. Das knacken kommt aus dem Motor nähe Ritzel! ca. alle 10cm - wenn ich da Motorrad schiebe - kommt ein Knack! Wenn ich also normal rolle kommt permanten dieses knackKnackKnack usw! WEIß JEMAND WAS DAS SEIN KÖNNTE? Werde morgen mal meinen Händler anrufen, aber viell. weiß ja jemand von euch was es sein könnte. Im Lenkkopf venehme ich auch glegentlich ein Knacken, wenn ich bei langsamer Fahrt abprupt bremse! ???? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe Marc Zitieren
silenttriple Geschrieben 1. Juli 2007 report Geschrieben 1. Juli 2007 kann alles mögliche sein (z.B.: Kette, Lager der Schwinge, Radlager, usw.) Daher ab zum Schnaller und den Mech solang in die Zange nehmen bis ers gefunden hat. Thomas Zitieren
Beppi Geschrieben 1. Juli 2007 report Geschrieben 1. Juli 2007 Hallo Marc Das hatte ich vor Jahren bei meiner Yamaha FZ750, es war das Ausgangslager vom Ritzel ( auch nach einem Unfall ). Gruess Beppi Zitieren
andreas Geschrieben 1. Juli 2007 report Geschrieben 1. Juli 2007 alle 10cm, das ist ja ungefähr jede umdrehung des vorderen ritzels Zitieren
overle Geschrieben 1. Juli 2007 report Geschrieben 1. Juli 2007 Es könnten auch die Floater deiner vorderen Bremsscheiben sein. Die Gabel unserer Speedys ist da etwas empfindlich... Zitieren
dienoth Geschrieben 1. Juli 2007 report Geschrieben 1. Juli 2007 Es könnten auch die Floater deiner vorderen Bremsscheiben sein. Die Gabel unserer Speedys ist da etwas empfindlich... Wäre auch mein tip, wurde am Moped vorne etwas gearbeitet, vlt sogar das Rad ausgebaut?? *imkaffeesatzles* Gruß Zitieren
icebox Geschrieben 2. Juli 2007 Autor report Geschrieben 2. Juli 2007 Ja bei der Rep. wurde die vordere Felge getauscht und der rechte Gabelholm, das knacken kommt aber def. aus dem Bereich Ritzel. Hab aber sowieso im Moment ein etwas zwispältiges Verhältnis zu meinem Vorderrad bzw. Gabel. Hab immer gemeint dass das ganz eher ne Einbildung ist,mann kennt das ja wenn was ausgetauscht wurde! Zitieren
icebox Geschrieben 6. Juli 2007 Autor report Geschrieben 6. Juli 2007 So mein Baby war heut beim Mech! Der hat mal schnell die Ritzelabdeckung abgeschraubt und siehe da, die Mutter des Ritzels lässt sich von Hand drehen. Keine Ahnung wie sich das Ding lockern konnte, wird ja immerhin mit 135Nm angezogen! Länger Fahren hät i aber nicht dürfen! Also Jungs, hin und wieder mal nachsehen! Zitieren
Rocco88 Geschrieben 6. Juli 2007 report Geschrieben 6. Juli 2007 Na dann sei mal froh das dass gehalten hat Zitieren
SpeedCriz Geschrieben 6. Juli 2007 report Geschrieben 6. Juli 2007 Na dann sei mal froh das dass gehalten hat jo das hätte böse enden können! Meine Mutti is noch fest! Zitieren
Der Joe Geschrieben 7. Juli 2007 report Geschrieben 7. Juli 2007 An meiner alten Sprint war's mal so fest, das das Ritzel mitsamt Gewinde von der Welle beim runterschrauben abgebrochen ist. Besser locker.Oder? Zitieren
