rsv Geschrieben 2. Juli 2007 report Geschrieben 2. Juli 2007 (bearbeitet) Hallo Leute Wenn ich die gute Speedy rückwärts schiebe dann machts so klackernde Geräusche hinten. Habt ihr das auch bei euren Speedys ? Bei meiner Mille hatten sich mal die Schrauben in der Felge gelöst die die Aufnahme für den Ruckdämpfer halten sollten. Damals hatte es auch geklackert beim schieben. was meint ihr ? gruß klaus ps. was macht die Speedy eigentlich nachdem man die Zündung ausgeschaltet hat für seltsame geräusche ? hört sich ja fast so an als würde sie den Hauptrechner runterfahren Bearbeitet 2. Juli 2007 von rsv Zitieren
1050 FatBlack Geschrieben 2. Juli 2007 report Geschrieben 2. Juli 2007 Moin, zu den komischen Geräuschen nach dem Abstellen: Ja, da wird tatsächlich die zentrale Recheneinheit stillgelegt um ungewollte Verbraucher auszuschliessen. zu den komischen Geräuschen beim Rückwärtsschieben: Das sind Stöhngeräusche der Speedy aufgrund nicht artgerechter Haltung einer 1050 Triple. Die will immer nur vorwärts. . Zitieren
Psykonta Geschrieben 2. Juli 2007 report Geschrieben 2. Juli 2007 Meine klackt nicht beim Rückwärtsschieben! mfG Hardy Zitieren
BigSpeedy Geschrieben 2. Juli 2007 report Geschrieben 2. Juli 2007 Moin,zu den komischen Geräuschen beim Rückwärtsschieben: Das sind Stöhngeräusche der Speedy aufgrund nicht artgerechter Haltung einer 1050 Triple. Die will immer nur vorwärts. . Geil !!! Ne, Spaß beiseite, könnte die Kette sein. Hab ich bei meinen Verflossenen (Moppeds) auch schon bemerkt. Vorwärts nichts, Rückwärts klapperts. Könnte daran liegen, daß die Kette beim Rückwärsschieben, oben aufs Kettenrad raufläuft und unten raus. Die Kette, Ritzel und Kettenrad laufen sich beim Fahren aufeinander ein. Und das (normalerweise) vorwärts. Wenn ein gewisser Verschleiß an den Zähnen von Ritzel und Kettenrad vorhanden ist, läuft die Kette in den unterschiedlichen Richtungen nicht mehr gleich drauf. Könnt mir vorstellen, daß das die Geräusche sind, die Du hörst. Grüße, Joachim Zitieren
Speedy50 Geschrieben 2. Juli 2007 report Geschrieben 2. Juli 2007 Hallo LeuteWenn ich die gute Speedy rückwärts schiebe dann machts so klackernde Geräusche hinten. Habt ihr das auch bei euren Speedys ? Bei meiner Mille hatten sich mal die Schrauben in der Felge gelöst die die Aufnahme für den Ruckdämpfer halten sollten. Damals hatte es auch geklackert beim schieben. was meint ihr ? gruß klaus ps. was macht die Speedy eigentlich nachdem man die Zündung ausgeschaltet hat für seltsame geräusche ? hört sich ja fast so an als würde sie den Hauptrechner runterfahren Fahre nur vorwärts....grins.. Zitieren
Padi #4 Geschrieben 2. Juli 2007 report Geschrieben 2. Juli 2007 Hallo LeuteWenn ich die gute Speedy rückwärts schiebe dann machts so klackernde Geräusche hinten. Habt ihr das auch bei euren Speedys ? Bei meiner Mille hatten sich mal die Schrauben in der Felge gelöst die die Aufnahme für den Ruckdämpfer halten sollten. Damals hatte es auch geklackert beim schieben. was meint ihr ? gruß klaus ps. was macht die Speedy eigentlich nachdem man die Zündung ausgeschaltet hat für seltsame geräusche ? hört sich ja fast so an als würde sie den Hauptrechner runterfahren Liegt vermutlich am Original-Fett welches noch an der Kette vorhanden ist. Da ab Werk ein relativ festes, harziges Fett verwendet wird, lassen sich die Glieder noch nicht so schön bewegen. Dadurch kann es beim Rückwärts rollen von der Kette diese komischen Geräusche geben. Das ergibt sich nach ca. 500km oder neuer Schmierung mit einem guten Kettenfett Zitieren
Devil_t Geschrieben 2. Juli 2007 report Geschrieben 2. Juli 2007 Geil !!! Ne, Spaß beiseite, könnte die Kette sein. Könnte daran liegen, daß die Kette beim Rückwärsschieben, oben aufs Kettenrad raufläuft und unten raus. Joachim auch geil!!! .....wo soll sie auch sonst hin!!!!???? Zitieren
BigSpeedy Geschrieben 3. Juli 2007 report Geschrieben 3. Juli 2007 auch geil!!! .....wo soll sie auch sonst hin!!!!???? Hi Devil, weiß zwar nicht, was es da zu lachen gibt, aber ich lach mal mit! Ist schon klar, daß die Kette nirgends anders hin kann. Aber beim Rückwärtsschieben läuft sie oben aufs Kettenrad und unten wieder runter, wie ich schon schrieb. Bei der Vorwärtsbewegung des Motorrades läuft sie unten aufs Kettenrad und oben wieder runter. Das bei einem gewissen Verschleiß des Kettenrades, die Kette unterschiedlich gut bei den beiden Richtungen aufs Kettenrad läuft, dürfte auch Dir einleuchten. Das nächste Mal werd ich es so ausschreiben, daß es auch Du kapierst, was gemeint ist und nicht gleich loslachen mußt. Am Ende lachst Du Dich noch tot und ich bin schuld. Ne ne, ohne mich !! Grüße, Joachim Zitieren
rsv Geschrieben 3. Juli 2007 Autor report Geschrieben 3. Juli 2007 Hi Leute also am Verschleiß kann es eigentlich nicht liegen da die Speedy erst 2000Km drauf hat. Ich habe die Kette auch schon neu gefettet und vorher natürlich mit dem entsprechenden Reiniger gereinigt. gruß klaus Zitieren
triple-steve Geschrieben 3. Juli 2007 report Geschrieben 3. Juli 2007 Hi! Da die Speedy noch so neu ist, würde ich den Händler aufsuchen. Der weiß bestimmt Rat, wenn so nichts feststellbar ist. Sonst könnten wir auch weiter raten. z.B.: Kette zu locker. http://www.t5net-forum.de/forum/style_emot...lt/rolleyes.gif http://www.t5net-forum.de/forum/style_emot...lt/rolleyes.gif Zitieren
rsv Geschrieben 3. Juli 2007 Autor report Geschrieben 3. Juli 2007 Hi!Da die Speedy noch so neu ist, würde ich den Händler aufsuchen. Der weiß bestimmt Rat, wenn so nichts feststellbar ist. Sonst könnten wir auch weiter raten. z.B.: Kette zu locker. http://www.t5net-forum.de/forum/style_emot...lt/rolleyes.gif http://www.t5net-forum.de/forum/style_emot...lt/rolleyes.gif wollte euch zuerst mal ein bisschen raten lassen bevor ich zum Händler fahre der bei mir nicht gerade mal eben um die Ecke ist (130Km) aber die Kettenspannung sollte in Ordnung sein Gruß Klaus Zitieren
Devil_t Geschrieben 3. Juli 2007 report Geschrieben 3. Juli 2007 Hi Devil,weiß zwar nicht, was es da zu lachen gibt, aber ich lach mal mit! Das nächste Mal werd ich es so ausschreiben, daß es auch Du kapierst, was gemeint ist und nicht gleich loslachen mußt. Joachim Hey Joachim...bleib mal locker! Na wenigstens lachst Du ja ... wenn auch vordergründig) mit! Für wie blöd hälst Du mich? Damit auch Du's verstehst : es ging mir nuuuur um Deine Formulierung! Is scho recht... und gute Reise! Tom ... jetzt wieder weiterlachend....!! Zitieren
