Kürzere Übersetzung - legal?
Marginal! (denke immer noch >220 wenn du drehst - aber wofür!) ansonsten: Getrieberechner!
Davon ging ich auch aus, und mit dem SB-Lenker passt das auch.
Mit Stummeln und untenliegen trotzdem noch fast 240(Tacho!) bis Anfang roter Bereich...ist aber eh mit ner Unverkleideten juck, oder?
Wichtig ist (für mich!) 0-200, und das macht tierisch Spass! :rolleyes:
Na da hab ich ja ne lustige Diskussion angestossen :)
Ontopic:
In meiner Zulassungsbescheinigung steht nichts von der Übersetzung drin. Aber ich kann mir auch vorstellen dass die Jungs bei "richtigen" Kontrollen da ein paar Listen dabei haben. Trotzdem sollte das Risiko dabei erwischt zu werden wohl relativ klein sein.
Jetzt die technischen Fragen :)
  • Was ist die Standardübersetzung der 1050er?
  • Wie klein kann ich das Ritzel machen bevor der Schwingenschutz dran glauben muss?
  • Muss ich immer Ritzel, Kettenblatt und Kette zusammen tauschen oder kann ich auch nur das Ritzel ändern und den Rest so lassen? (Beim Fahrrad :wink: wird ja immer empfohlen den kompletten Satz zu wechseln...)
TripleSpeeder
Standard ist 18:42 und 106 Kettenglieder.
Zum Ritzel: kleiner als 17 würde ich nicht empfehlen und wenn 17er dann min. ein 43er Kettenblatt, sonst ist dein Schwingenschleifschutz
ratz fatz am Ende.
Vom Grundsatz her sollte alles komplett getauscht werden, machen aber die Wenigsten, wenn dein jetziger Kettensatz noch i.O. ist kannst Du
auch einzelne Komponenten tauschen.
Ich würde es beim 18er belassen und ein 44er Kettenblatt nehmen, mehr wird wohl auf Grund der Kettenlänge zu eng
Gruß Tom
Bearbeitet von Tom_56
ratz fatz am Ende.
Gruß Tom
Ich würde zuerst mal 'gschwind' auf ein 17er Ritzel gehen, ist am billigsten, geht am Schnellsten und du siehst sofort den gewünschten Effekt. :top:
Wenn du damit zufrieden bist, kannst du dir ein 44iger Kettenblatt (womöglich in Alu?!) leisten und auf das 18 Ritzel rückrüsten, dann hast du mit 18:44 (2,44) fast die gleiche Übersetzung wie mit 17:42 (2,47) und kannst später wenn du Blut geleckt hast sogar noch auf 17:44 gehen - oder du siehst berreits den positiven Effekt von 17:42, willst aber mehr und gehst deshalb auf 18:45 (2,5) und gibst dir anschließend mit 17:45 den Rest :laugh:
Mattol
Wäre auch meine Empfehlung, die 1050er hat schliesslich ein wenig mehr an Leistung als die 509er. Spürbar sollte das auf jeden Fall schon sein. :rolleyes:
Und bei 17er-Ritzel brauchst Du schneller nen neuen Schleifschutz. Bei der 509 ist hinten auch standardmässig ein 43er-KB, mit dem wärs bei mir ziemlich sicher zu knapp geworden. Deswegen (...und wg. der geringeren Leistung der 509) wurds dann auch ein 45er.
Okay, dann werd ich mich mal nach nem 17er Ritzel umsehen :)
Wie sieht das mit der Montage aus? Ist das einfach zu machen (wie krieg ich die Kette runter und wieder rauf?) oder muss da ein erfahrener Mech ran? Ich schraube ja gerne selber, aber am Antriebsstrang würde ich komplizierte Operationen dann doch einem Profi überlassen...
Danke schonmal für die Hilfe :)
Ich übernehme das mal eben :laugh:
Vielen Dank Tom der Umfangreichen Antwort...
Dann sollte dies mein Mech eigentlich einstellen können, oder?
Dieser meinte, dass für eine korrekte Einstellung der Geschwindigkeitsanzeige zusätzliche Teile notwendig seien für ca. CHFr. 450.00 (Sorry, ist ja ein deutsches Forum, ca. Eur 280.00 :laugh:)
Oder will der nur seinen Umsatz aufbessern?! :dry:
Dein Mech. kann das sicher nur durch den Einsatz von zusätzlichen Teilen, es sei denn er verfügt über TuneEdit und einen gültigen Key für deine ECU.
Gruß Tom
Ich überlege grad, ob man den Wechsel nicht konsequent legalisieren kann.
Hier im Schwarzwald macht eigentlich nur 17/45 Spass, wenn ich dann mal auf ein Treffen fahre passt mir 19/43 besser.
Hi, Hj.,
bau Deine Dicke doch mal auf das hier um ... :whistle:
Sieht dann fast wie ein Primärtrieb von ner Harley aus ... :laugh:
Ist eigentlich keine große Aktion.
Exzenter hinten lösen/Kette Durchhang geben/Sicherungsblech umlegen/HR-Bremse treten (lassen)/Mutter lösen/Ritzel wechseln (geht easy)/mit richtigem Moment anziehen/NEUES Sicherungsblech montieren/Kette spannen ... und gereinigten Deckel wieder drauf :whistle:
Aber: Wenn Du es Dir nicht zutraust - geh´ zum Mech. Für ein paar zehn Euro macht er es Dir auch.
Gruß vom Klau
(es lohnt sich, fahre aber ´nur´ 18/43 :whistle: )
Oder er muß sich anhören, Roller zu fahren. :laugh:
@Uli
Wie kommts, daß du jetzt solche Zähne fährst? Genug gewheeliet?
@Shetter
Als ich meine Lampenmaske eintragen hab lassen (weil verkehrtes Fabrikat eingetragen) hat der TÜV-Mann mir vorgeschlagen (und anschließend eingetragen), daß ich wahlweise zum bisherigen eingetragenen Teil auch das einzutragende fahren dürfe. Das find ich nicht nur gerecht sondern auch urpraktisch, sollte ich tatsächlich mal aufs Andere wechseln. Vor allem praktisch fände ich sowas bei den Ritzeln. Man muß ja nicht bei Eintrag eines anderen Bauteils das Andere automatisch austragen, ääh, streichen lassen.
Obwohl eine Zusatz-Bescheinigung auch nicht verkehrt ist.
Oder auch Audi -> CVT :whistle:
@Uli
Glaub mal nicht alles ......... :laugh:
Gruß vom Klau
Kennt ihr schon:
Geardata Download Seite
Ist ein gutes Programm um Übersetzungsänderungen zu berechnen.
Sieht man Änderung Vmax, Drehzahl etc.
kannst auch einfaach haben: kalickame
TOm
"...Mit diesem Programm kann das Resultat verschiedener Zahnrad / -Ritzel - Kombinationen
der Triumph 955i, T595 und T509 Modelle berechnet werden..."
Und mit Geardata gehts für alle Möppeds... :wink: und man muss nicht
eine Endgeschwindigkeit vorgeben. Und kann in einem Graphen alles ablesen und und und
Wenn ich meine Übersetzung ändern wollte würd ich Geardata mal testen.
Bearbeitet von IronCross
Mattol
Also meine Teure rennt mit 17/45 immer noch 250 (Tacho),bis 240 wie die Sau :rolleyes: .
Aber die Gute ist dies Jahr sowieso äusserst gut gelaunt :heart: .Ich muss wohl bei der diesjährigen Inspektion alles richtig gemacht haben.
Gruss Lawi
Gruss Lawi
hehe
250 rennt meine eh net zuviel fahrergewicht ;)
gruß
wenn ich mich recht entsinne, ist die übersetzung in die vin codiert.....
Das kannte ich auch von meinen 3 Mofas, haben die immer gemacht kurz bevor der Motor verreckt ist, mein alter Corsa übrigens auch...das letzte Aufbäumen vor dem Tode sozusagen... :whistle::laugh:
Hi Andy,
Du machst mir richtig Mut!!! :unsure:
Mir ist das auch fast nicht geheuer.Die Jahre vorher zickte sie immer mal.Nix wildes,aber sie lebte.Im Winter wird erst mal der Kupplungskorb gescheckt.
Allerdings halt ich eine Mofa,respektive einen Opel Corsa nicht für adequate Vergleichsobjekte britischer Ingeneurskunst :whistle:
Gruss Lawi
  • 3 Wochen später...
Ich greif das hier mal schnell auf, da ich auch gerade schwer am Gübeln bin die Dicke etwas spritziger zu übersetzen.
Da ich jemand bin, der die Galleriestellung min. 2-3mal pro Ausfahrt braucht um glücklich zu sein und auch ein gelegentliche Rutscher bis hin zum Drift, mir keine Sorgenfalten auf die Stirn treiben, frage ich mich welche Übersetzung wohl die passende wäre. Ich tendiere im Moment zu 17/44(43) weil dies wohl die alltagstauglichste ist und auch spürbar wäre. Vmax ist mir absolut schnuppe, da ich bis jetzt gerade mal die 210 auf dem Tacho hatte, und das reizt mich nicht wirklich. Bin eher jemand der im Bereich zwischen 60 und 160 sein Spaß hat. Besonders aus Kurven rausballern liegt mir besonders am Herzen.
Konstante Drehzahlen vermeide ich weitestgehen und den 6. Gang verwende ich nur beim Wamfahren des Motors.
Wäre nett wenn hier einfach mal ein paar Jungs was dazu schreiben könnten die eine ähnlich Übersetzung an der 1050 fahren. Mich interessieren eigentlich die objektiven Veränderungen und der subjektive Eindruck beim Fahren.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Marc
  • 1 Jahr später...
Tag Leute,
ich will nicht die alten Kamellen wieder aufwärmen, und sicher ist es auch 'ne Quatschidee, aaaaber :smile:
hat bzgl. der Übersetzung schon mal jemand offiziell bei T eine Unbedenlichkeitsbescheinigung angefragt?
Wenn nein, lohnt sich das zu machen? Ich würde das übernehmen.
Ich hätt so gern 'ne kürzere Übersetzung, und mich wurmt das man das nicht legal hinbekommt. :sad:
Grüße,
onlinehorst
Hier ist beschrieben wie die Verschlüsselung funktioniert
und was es an Freigabebescheinigungen schon gibt.
GerT
Tststs, doch glatt vergessen den Link einzufügen,.... :innocent:
Bearbeitet von GerT
Hallo onlinehorst,
also ich habe auf meiner 2001er Speed Triple statt 19/43 18/45 eingetragen bekommen.
Warum sollte das bei Dir nicht gehen. Du mußt nur einen hilfsbereiten, engagierten Ingenieur finden; die gibts.
Als ich damals meine Übersetzungsänderung auf der 1200er Bandit eintragen wollte, hatte er auch erst mal abgewunken. Nein das ginge nicht.
Nachdem ich im aber einige Briefkopien vorgelegt habe, von Leuten die das eingetragen hattenm, wollte er helfen.
Er hat sich damals bei der Tüv-Niederlassung erkundigt mit welcher Begründung das eingetragen wurde. Ich bekam dann von Ihm das OK.
Jetzt bei der Triple hat er es mir auch eingetragen. Link
Klar, den meisten ist das sicher zu viel Arbeit und mit der Verschärfung der Abgas und Geräuschbestimmungen ist das sicher nicht leicht, aber es geht :wackout:
Viel Glück :top:
DerGlückliche
Hallo zusammen,
ok, werd mich bzgl. der Eintragung hier in der Gegend mal weiter umhören.
@DerGlückliche: Ich könnt auch nach Mannheim fahren. Das würde ich in Kauf nehmen. Meinst Du Dein TÜV Mann würde das auch für mich eintragen? :wink:
Was nehmen denn die Odnungshüter derzeit, wenn Sie ne veränderte Übersetzung feststellen?
Bei nem nicht zugelassenen Auspuff drohen ja Stilllegung und Punkte und einige Euronen Strafe. Ist das bei der Übersetzung auch so?
Gruß, onlinehorst
