hanseat Geschrieben 17. September 2007 report Geschrieben 17. September 2007 moin, bin in sachen elektrik nicht so wirklich ein experte und hab daher mal ne frage. seit neuestem flackern einige led´s meines rücklichts (ganau die der kennzeichenbelechtung). können led´s einen wackelkontakt haben oder ist das der anfang vom ende und bald gehen sie gar nicht mehr? ich kann die lampe ja nicht aufmachen und mal nen bisschen dran wackeln. thx for help hanseat Zitieren
D101 Geschrieben 17. September 2007 report Geschrieben 17. September 2007 Wenn du LEDs als Kennzeichenbeleuchtung hast, gehe ich davon aus, das du nicht die Originale Kennzeichenbeleuchtung dran hast, Right? In dem Fall würd ich erst mal die Verbindung zwischen der LED-Kennzeichenleuchte und dem Original-Kabelbaum überprüfen (kalte Lötstelle/ Lötstelle gebrochen/ Masse- kontakt bzw. Fehler), falls das nit der Fall ist die LED-Kennzeichenleuchte einfach mal gegen die Orignale austauschen und schaun ob die Originale auch flackert, wenn nicht, dann hast du den Kabelbaum ausgeschlossen und es kann eingetlich nur noch an der LED-Kennzeichenleuchte liegen. MfG Zitieren
Heppe Geschrieben 19. September 2007 report Geschrieben 19. September 2007 Ich habe dieses Zubehör-LED-Rücklicht mit KZ-Beleuchtung verbaut. Da wars auch so dass es angefangen hat zu flackern und dann nix mehr ging. Musste ein neues LED-Rücklicht her, jetzt aber in schwarz Zitieren
