Austin Triple Geschrieben 20. September 2007 report Geschrieben 20. September 2007 Mahlzeit Gemeinde Da ich meine Speedy wieder in den schönen Ursprungszustand umgaut habe (Glubschaugen), hat sich selbstverständlich ein kleines Problem eingeschlichen. Ich hab die alte Maske entfernt und die vorhandenen Stecker auf die Doppelscheinwerfer gesteckt. Hierbei ging erst nur das Standlicht bzw. gar nix. Anschließend sind mir (jeweils eins pro Strang) 2 Kabel aufgefallen, die unter dem Isolierband "versteckt" waren. Beide freigelegt und angeschlossen. Nun habe ich auf der einen Seite Abblendlicht und auf der anderen Seite Fernlicht. Bei etwas längerer Fahrt stellt sich links Abblendlicht ein und rechts Standlicht. Welche Farbe muss ich nun wieder abklemmen? Learning bei doing? Vielleicht kennt ja jemand diese Problematik. Abgesehen davon benötige ich anschließend noch das passende Relais, um beide Scheinwerfer mit Abblendlicht betreiben zu können. Für Eure Hilfe wär ich sehr dankbar, denn im momentanen Zustand werden die Straßen hier in Wien schon recht hell erläuchtet.... Grüße Michael Zitieren
Heppe Geschrieben 21. September 2007 report Geschrieben 21. September 2007 So ein Relais hätt ich noch im Keller liegen Mit den Kabeln kann ich dir aber leider nicht weiterhelfen Zitieren
Austin Triple Geschrieben 21. September 2007 Autor report Geschrieben 21. September 2007 So ein Relais hätt ich noch im Keller liegen Mit den Kabeln kann ich dir aber leider nicht weiterhelfen Moin mon Habe gestren noch in der Suchfunktion gesucht und da stand, dass das Anschließen von zwei Kabel unter dem Lampenhalter.....dazu führt, dass beide Scheinwerfer im Abblendlichtmodus leuchten. Gilt das auch für ne 99er? Wenn ich das Relais benötige, komm ich gerne darauf zurück. Danke Dir. Grüße Michael Zitieren
Austin Triple Geschrieben 21. September 2007 Autor report Geschrieben 21. September 2007 hat denn keiner mehr eine Idee? Zitieren
