Orange Panther Geschrieben 2. Oktober 2007 report Geschrieben 2. Oktober 2007 Hi Lackprofis! Bei mir steht eine neue Lackierung meiner kürzlich erworbenen leicht verunfallten Speedy 1050 an. eine matte Lackierung würde mir schon gefallen, nur ist sie wirklich zu empfehlen? Wie siehts aus mit glänzend werdenden "Kontaktflächen", Reinigung bzw. Entfernung von z.B. Mückenüberresten.....einsatz von Politor und sonstigen ähnlichen Lackpfllegeprodukten verbietet sich ja... oder sollte man doch lieber aus rein praktischen dauerhaften Gründen die Glanzversion wählen... unsichere Grüße Klaus Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 2. Oktober 2007 report Geschrieben 2. Oktober 2007 Hi Lackprofis!Bei mir steht eine neue Lackierung meiner kürzlich erworbenen leicht verunfallten Speedy 1050 an. eine matte Lackierung würde mir schon gefallen, nur ist sie wirklich zu empfehlen? Wie siehts aus mit glänzend werdenden "Kontaktflächen", Reinigung bzw. Entfernung von z.B. Mückenüberresten.....einsatz von Politor und sonstigen ähnlichen Lackpfllegeprodukten verbietet sich ja... oder sollte man doch lieber aus rein praktischen dauerhaften Gründen die Glanzversion wählen... unsichere Grüße Klaus Man muss sagen das glänzend ganz klar unempfindlicher ist. Ist mal etwas dran kann man nachpolieren. Das fällt bei einer Matten weg. Kniebereich sind scheuerempfindlich und sollten zumindest da mit matter Folie geschützt werden. Oder man lackiert die matte alle 2 Jahre kurz mit Mattlack nach. Reinigen am besten nur mit Wasser. Mücken einfach einweichen lassen. Polituren fallen ganz weg. Trotzdem kann matt ganz schön sein. Ist beim lackieren natürlich wesentlich problematischer da man Staub nicht einfach rauspolieren kann. Ein Beispiel für eine Mattlackierung. Zitieren
Orange Panther Geschrieben 3. Oktober 2007 Autor report Geschrieben 3. Oktober 2007 Hmm, grübel, grübel! Also es gibt auf jedenfall matten Klarlack, schon mal gut.... ich habe bei den Aprillias gesehen, dass die extrem rauhe Overflächen bei ihren matten Lackierungen haben. Bringt das was und wie bekommt man das hin? Ach und grad noch ne Frage an die Lacker: werden intackte bereits lackierte Teile eigentlich zum vorbereiten einer neuen Lackschicht angeschliffen oder mittels irgendwelcher Chemikalien angeraut/angeätzt? Gruß Klaus Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 3. Oktober 2007 report Geschrieben 3. Oktober 2007 (bearbeitet) Hmm,grübel, grübel! Also es gibt auf jedenfall matten Klarlack, schon mal gut.... ich habe bei den Aprillias gesehen, dass die extrem rauhe Overflächen bei ihren matten Lackierungen haben. Bringt das was und wie bekommt man das hin? Ach und grad noch ne Frage an die Lacker: werden intackte bereits lackierte Teile eigentlich zum vorbereiten einer neuen Lackschicht angeschliffen oder mittels irgendwelcher Chemikalien angeraut/angeätzt? Gruß Klaus Angeschliffen muss sein. Anlaugen funtioniert bei 2K Materialien nicht. Da Triumph die Aufkleber einlackiert muss man diese runterschleifen und die entsprechende Stelle vor dem Lackieren füllern. Wären die nur aufklebt hätte man einen Arbeitsgang weniger. Besonders rauh geht eigentlich nur mit Strukturzusätzen. Macht aber keinen Sinn da blanke Stellen noch schneller sichtbar werden. Leider ist mir noch kein matter Nanoklarlack bekannt. Werde mich mal darum kümmern. Bearbeitet 3. Oktober 2007 von mr.airbrush Zitieren
Jochen ! Geschrieben 3. Oktober 2007 report Geschrieben 3. Oktober 2007 MoinZ ! Genau das Thema hatte ich letztens mit meinem Haus- und Hoflackierer. Da ich im Winter auch noch ein paar Teile lacken lassen will und die Geschichte ein wenig speziell werden soll, habe ich ihn dazu mal ausgefragt und diese Information bekommen : Die aktuele Lacktechnik erlaubt eine matte Optik bei glatter Oberfläche. In den Klarlack wird wohl eine spezielle Paste eingemischt, welche den Matt-Effekt verursacht, die Lackoberfläche selbst ist jedoch glatt. So werde ich das machen lassen. Gruss, Jochen ! Zitieren
T509 Geschrieben 3. Oktober 2007 report Geschrieben 3. Oktober 2007 Die aktuele Lacktechnik erlaubt eine matte Optik bei glatter Oberfläche.In den Klarlack wird wohl eine spezielle Paste eingemischt, welche den Matt-Effekt verursacht, die Lackoberfläche selbst ist jedoch glatt. Und beispielsweise SO sieht genau diese Variante dann aus: Etwas detailliertere Ansicht: Enstanden durch normales schwarz plus 4 Schichten Klarlack mit Mattierungspaste, bis der Farbton meinem Wunsch entsprach. Und ist auch relativ pflegeleicht, mal abgesehen von der Polierpampe, die jetzt im Schrank ihr Dasein fristet. Und vieeeeeeeeeel besser siehts sowieso aus als dieses Glanzzeux... Zitieren
_wolverine_ Geschrieben 3. Oktober 2007 report Geschrieben 3. Oktober 2007 Und beispielsweise SO sieht genau diese Variante dann aus: Na das sieht ja mal wirklich geil aus, super !!! Ich steh einfach voll auf Matt, egal ob 955 oder 1050 ... Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 3. Oktober 2007 report Geschrieben 3. Oktober 2007 Na das sieht ja mal wirklich geil aus, super !!! Ich steh einfach voll auf Matt, egal ob 955 oder 1050 ... Wobei ein Mattlack nicht ganz so Wiederstandsfähig wie ein Glanzlack ist. Das Harz wird durch den Mattierungszusatz etwas geschwächt. Der Glanzgrad ist auch noch vom verwendeten Härter und Trocknungsart abhängig. Die Mattierungspaste kommt vor dem Härter rein. Einige Hersteller bieten komplette Mattlacke an. Da braucht man nicht erst mischen. Zitieren
DocSchokow Geschrieben 3. Oktober 2007 report Geschrieben 3. Oktober 2007 Enstanden durch normales schwarz plus 4 Schichten Klarlack mit Mattierungspaste, bis der Farbton meinem Wunsch entsprach. ...und was hast Du bei Deinem Haus- und Hoflacker dafür abgelatzt? Danke TOm Zitieren
Dummy Geschrieben 3. Oktober 2007 report Geschrieben 3. Oktober 2007 Meine Fresse Andi! Da könnte man glatt dem Gelb abtrünnig werden... Zitieren
Speedoli Geschrieben 3. Oktober 2007 report Geschrieben 3. Oktober 2007 booaahhh, das sieht geil aus. richtig echt cool matt. ich hoffe meine werden genauso gut. grüße oli Zitieren
T509 Geschrieben 4. Oktober 2007 report Geschrieben 4. Oktober 2007 (bearbeitet) ...und was hast Du bei Deinem Haus- und Hoflacker dafür abgelatzt? Danke TOm Den PC seiner Tochter schon einige Zeit vorher 2x kostenfrei repariert sowie ihren neuen PC zusammengestellt und zusammengebaut, steht grad noch unter meinem Tisch, das Teil. Mein Lackierer ist nämlich der Onkel meiner Frau, der sich bei Nachfrage was sowas kosten würde sofort angeboten hat, das für lau für mich zu regeln. Waren immerhin 2 Samstage, die nur fürs Lacken draufgingen. Vorher hab ich natürlich den alten Lack selbst abgeschliffen, war auch ne Sauarbeit, aber es hat sich echt gelohnt. D.h. ich kann nicht sagen, was sowas normalerweise kosten würde. Bearbeitet 4. Oktober 2007 von speedy955 Zitieren
Orange Panther Geschrieben 4. Oktober 2007 Autor report Geschrieben 4. Oktober 2007 (bearbeitet) ...na mit den Infos werde ich mal meinen "Haus- und Hoflackierer" besuchen! Danke. Der Lack auf Speedy955´s Speedy sieht echt aus. Da noch etwas Orange dazu Klaus Bearbeitet 4. Oktober 2007 von Orange Panther Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 4. Oktober 2007 report Geschrieben 4. Oktober 2007 Je höher der Mattierungsanteil umso empfindlicher die Oberfläche. Mir persönlich ist die Unempfindlichkeit noch nicht hoch genug. Deshalb habe ich ein Anfrage an BASF gestellt die ja Lacke unter verschiedenen Labels vertreiben wie Glasurit oder R&M. Als Antwort erhielt ich: Bei den matten Klarlacken verhält sich die Kratzfestigkeit anders als bei hochglänzenden Systemen. Der mattierende Effekt wird durch bestimmte Zusatzstoffe erzielt, die an der Lackoberfläche aktiv werden. Hierdurch wird die Oberfläche etwas empfindlicher, wobei diese Systeme ebenso eine Freigabe für die Beschichtung von Kraftfahrzeugen haben und im Reparaturlackbereich eingesetzt werden. Soviel wußte ich vorher auch schon :-) Ideal wäre natürlich eine Pulverbeschichtung. Ist aber bei Kunststoffen schwierig, einmal wegen der Leitfähigkeit,wobei man das noch mit Leitlacken umgehen könnte, aber das Schmelzen ist das eigentliche Problem. Je mehr mattiert wird umso empfindlicher die Oberfläche. Es gibt evtl noch eine bessere Möglichkeit die ich aber noch testen muss und bei der es bei großen Flächen sicher problematisch wird. Aber das wäre dann der ideale Kompromiss zwischen Kratzfestigkeit und matten Schimmer. Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 5. Oktober 2007 report Geschrieben 5. Oktober 2007 (bearbeitet) So nun hatte ich ein längeres Telefonat mit dem BASF Support Manager. Es verhält sich so das BASF z.B. mehr auf die Reflowtechnik setzt. Das heißt das Lacke sich selbst heilen. Durch die Erwärmung verschwinden Kratzer an der Oberfläche. Funktioniert bei mattierten Lacken nur sehr bedingt da Mattierungsmittel als Feststoffe an die Oberfläche schwimmen und den Glanzgrad brechen und diese schlecht neu anzuordnen sind (Reflow). Bei konventionellen Lacken schwächen diese auch die Oberflächenhärte und je mehr man einsetzt umso geringer die Härte. Selbst mattierte kratzfeste Lacke (die man auch mattieren kann) erreichen so nicht mehr die Härte eines normalen Lackes. Nebeneffekt ist das mattierte Klarlacke auf dunklen Untergründen natürlich einen leichten Grauschleier erzeugen da die Klarlacke durch die Feststoffe eintrüben. Also sind matte Lacke (so schön sie auch aussehen) immer wesentlich empfindlicher und sind schwierig bzw. garnicht partiell auszubessern. Das spielt bei einem Motorrad und den vergleichsweisen kleinen Flächen eine untergeordnete Rolle. Automobilhersteller setzen hier etwas andere Verfahren ein die später eingebrannt werden. Kunststoffteile werden ausschließlich von den Zulieferern beschichtet, hier ist ein einbrennen natürlich nicht möglich. Im Reparatursektor (Lackierereien ausgenommen Pulverbeschichtung) ) ist der Ausdruck "Einbrennen" natürlich falsch denn es handelt sich lediglich um forcierte Trocknung. Also seitens der Lackhersteller gibt es hier noch nicht viel neueres oder besseres. Heute Nachmittag hat mich noch Spies Hecker zurückgerufen. Deren Diamantklarlack (hochkratzfest) ist nicht mattierbar und normale Klarlacke werden ebenfalls stark geschwächt durch Mattierung. Eine ideale Lösung ist derzeit ebenfalls nicht verfügbar. Bearbeitet 5. Oktober 2007 von mr.airbrush Zitieren
Manni Geschrieben 5. Oktober 2007 report Geschrieben 5. Oktober 2007 Habt Ihr eigentlich schonmal über ein Beflockung nachgedacht? Nachzulesen gibts das HIER, zweiter Text-Teil. Grüssle Manni Zitieren
Orange Panther Geschrieben 5. Oktober 2007 Autor report Geschrieben 5. Oktober 2007 ...hmhmh...irgendwie komm ich glaube doch wieder auf glänzend, wenn ich die Lackprofis so höre, so toll das auch aussieht (erst mal).... Zitieren
DirkW Geschrieben 5. Oktober 2007 report Geschrieben 5. Oktober 2007 Hi Klaus, willkommen im Club. Der Anfang ist ja bei mir schon gemacht. Zitieren
T509 Geschrieben 6. Oktober 2007 report Geschrieben 6. Oktober 2007 (bearbeitet) Habt Ihr eigentlich schonmal über ein Beflockung nachgedacht? Schaut ja echt gut aus, würde sowas aber gerne mal live sehen. Kennst Du jemanden, der das schon gemacht hat? @Klaus: Vielleicht beruhigts Dich ein wenig, wenn ich Dir sage, dass ich mit der Pflege bis jetzt noch kein Problem hatte. Für die Insekten nehme ich sowieso nasse Zewas, Fingertapser gehen mit Reiben problemlos weg, poliert wird ohnedies nicht mehr. Und in Härtefällen kann man schmerzfrei ein wenig WD40 (Tip vom Mutsch, habs auch zuerst für krank gehalten ) zur Reinigung verwenden. Halt wieder sauber mit Zewas abreiben, dann siehts aus wie neu lackiert und hat vor allem keinen Ölfilm mehr. Hartnäckige Wasserflecken gehen so perfekt wieder weg, muss man aber eigentlich eher selten machen. Auf dem glänzenden JetBlack haben mich Tapser und Wasserflecken viel mehr gestört. Bin übrigens schon am Überlegen, ob die nächste Lackierung (vielleicht nächstes Jahr ) matt weiss mit schwarzen Streifen wird, oder mattes rot mit weissen Streifen. Streifen sind aber auf jeden Fall Pflicht, und matt wirds mit Sicherheit wieder. Sieht einfach aus. Bearbeitet 6. Oktober 2007 von speedy955 Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 6. Oktober 2007 report Geschrieben 6. Oktober 2007 (bearbeitet) Wie wäre es mit Echtrasen. Saugfähiges Gewebe aufbringen, Rasen planzen und ab und zu mit der Nagelschere nivelieren. Dann ist eine öftere Regenfahrt kein Problem und gut für den Rasen. Wer möchte kann auf dem Tank noch ein paar Blümchen pflanzen, kann dann er aber nicht mehr so schnell fahren. Sorry aber Beflockung ist für ne Show mal ganz nett aber für den Alltagsgebrauch doch ziemlich daneben. Rasen ist vieeel besser. Bearbeitet 6. Oktober 2007 von mr.airbrush Zitieren
