Higgy Geschrieben 14. Oktober 2007 report Geschrieben 14. Oktober 2007 Hallo Leute! Ich bin gerade etwas am Rätseln, welches Model der Speedy ich denn nun genau habe. Laut der Typenbezeichnung hier im Forum oben ist der Typ bei mir 955i Erstzulassung 03.99 mit 956ccm. In meinem Fahrzeugschein steht aber Typ 509 und die Fahrgestellnummer ist SMTTE509MHX074*** ( die letzten drei Ziffern habe ich wegen des Datenschutzes ausgeixt ) Die ECU ist eine 2000ér. Also welches Model ist es denn Jetzt? Schöne Grüße! Higgy Zitieren
Manni Geschrieben 14. Oktober 2007 report Geschrieben 14. Oktober 2007 Ist ne T509 mit 955er Motor und serienmäßiger 19/43 Übersetzung, Bj. 99 Die Sek.-Übersetzung ist in der Fz.-Ident.-Nr. verschlüsselt:ab Modelljahr 99: SMTTE509M%#000001 %=Sek.-Uebersetzung (G=18/43,H=19/43) # = Modelljahr (X=1999, Y=2000, ...) ab Modelljahr 97: SMTTE501K%#000001 %= Sek.-Uebersetzung (G=18/43, H=19/43) # = Modelljahr (V=1997, W=1998) Grüssle Manni Zitieren
overle Geschrieben 14. Oktober 2007 report Geschrieben 14. Oktober 2007 Im unteren Drittel folgenden Threads klickmich ist ein VIN-Decoder verlinkt ... Zitieren
Higgy Geschrieben 14. Oktober 2007 Autor report Geschrieben 14. Oktober 2007 Moin ! Also habe ich jetzt eine T509 und keine 955i ? Worin besteht der Unterschied zwischen den Beiden Modellen? Higgy Zitieren
Schiller Geschrieben 14. Oktober 2007 report Geschrieben 14. Oktober 2007 Moin Die Speedy mit dem Rundarsch hat die Typ-Bezeichnung T509 von 97 bis Ende 2001. So steht es in alle Fzg-Scheinen. Egal ob nun 885ccm in den BJ 97-98 oder eben 955cm ab BJ 99 - 2001. Die im Fzg-Schein angebenen 956ccm sind nicht plausibel.( in dem Brief von meinem zerlegten 99er Brandschaden steht aber auch 956ccm, Druckfehler??) Bei den 97er - 98er T509 mit 885ccm war der Schriftzug T509 auch noch auf dem Heckteil im Speed Triple Aufkleber eingearbeitet. Ab dem Modellwechsel 99 auf den 955er Motor steht auf dem Heckteil nur noch Speed Triple. Bie der Daytona verlief das ähnlich. Ich habe mal gehört das Triumph die Schriftzüge T509 und T595 aus den Aufklebern entfernt hat weil es zu Irritationen bezüglich des Hubraums der Moppeds für Außenstehende geführt hat. Gruß Schiller Zitieren
Higgy Geschrieben 14. Oktober 2007 Autor report Geschrieben 14. Oktober 2007 Alles Klar! Also T509, das wollte ich wissen, da manche Ersatzteillieferanten zwischen T509 Baujahr 99-01 und 955i Baujahr 99-01 unterscheiden. Vielen Dank ! Higgy Zitieren
Dummy Geschrieben 14. Oktober 2007 report Geschrieben 14. Oktober 2007 Dann ist mit der 955i die Daytona gemeint. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 15. Oktober 2007 report Geschrieben 15. Oktober 2007 Ist ne T509 mit 955er Motor und serienmäßiger 19/43 Übersetzung, Bj. 99 ..und vermutlich mit marodem Kupplungskorb! - sorry für die zweifelhafte Nachricht, aber besser so als dein Motor sagt's dir! (meine Speedy BJ 3/99 hat(te!) nämlich noch den alten!) Mattol Zitieren
