loewenmann Geschrieben 31. Oktober 2007 report Geschrieben 31. Oktober 2007 Heute habe ich mir eine neue Bremspumpe von Brembo an die Sprint geschraubt, die PS16. Sieht so aus: http://www.kaemna.de/cms_de/katalog.htm?&a...amp;artikel=228 Die Hohlschraube der originalen Nissin hat M10x1,25, für die Brembo wird eine mit M10x1 benötigt, die mir ein Italo-Händler verkauft hat. Noch die Anschlüsse für den Bremslichtschalter angepasst, einen dünneren Schlauch zwischen Pumpe und Ausgleichsbehälter montiert (Nissin hat 8mm Anschluss, die Brembo nur 7mm) und ein Lochblech zur Befestigung des Behälters zurechtgebastelt. Das war´s. Ich war den doch immer recht teigigen Druckpunkt der 14mm-Nissin-Pumpe leid, nun lässt sich für meinen Geschmack die Bremse besser dosieren, außerdem gefällt mir die Ergonomie des Bremshebels recht gut. Diese Brembo habe ich günstig ersteigert, hab mit der Hohlschraube zusammen 80€ bezahlt. Eine einfacher anzubauende Alternative sind die regelmäßig bei ebay angeboten 16mm-Nissin-Pumpen von vielen großen Suzukis. Die scheinen sich direkt gegen die serienmäßige 14er austauschen zu lassen. Die sind gebraucht in der letzten Zeit zwischen 30 und 65 Euro versteigert worden. In jedem Fall ist die 16er Bremspumpe eine gute Investition gewesen, relativ wenig Geld für spürbare Verbesserung. Dirk Zitieren
BERLINSPEEDY Geschrieben 1. November 2007 report Geschrieben 1. November 2007 Guter Tip für alle die keine radiale wollen. Na denn viel Spaß beim Reibung produzieren. Gruß Berlinspeedy Zitieren
BlackT Geschrieben 1. November 2007 report Geschrieben 1. November 2007 (bearbeitet) Eine einfacher anzubauende Alternative sind die regelmäßig bei ebay angeboten 16mm-Nissin-Pumpen von vielen großen Suzukis. Die scheinen sich direkt gegen die serienmäßige 14er austauschen zu lassen. Die sind gebraucht in der letzten Zeit zwischen 30 und 65 Euro versteigert worden. So ist es Bei mir wartet eine 5/8" Bremspumpe auch schon auf den Anbau ... Bearbeitet 1. November 2007 von BlackT Zitieren
online30 Geschrieben 1. November 2007 report Geschrieben 1. November 2007 genau das möchte ich auch haben endlich einen echt guten druckpunkt.....nur kenne ich mich leider bei den bezeichnungen nicht aus - was muß ich beachten - was heißt 5/8, 3/4...16er usw.... bitte - herab in meine niederungen technischen unwissens LG Flo Zitieren
BlackT Geschrieben 1. November 2007 report Geschrieben 1. November 2007 (bearbeitet) genau das möchte ich auch haben endlich einen echt guten druckpunkt.....nur kenne ich mich leider bei den bezeichnungen nicht aus - was muß ich beachten - was heißt 5/8, 3/4...16er usw.... bitte - herab in meine niederungen technischen unwissens LG Flo 5/8" sind 15,875mm also fast 16mm geberkolbendurchmesser Bearbeitet 1. November 2007 von BlackT Zitieren
loewenmann Geschrieben 1. November 2007 Autor report Geschrieben 1. November 2007 (bearbeitet) Hi BlackT, ist das die, die gleich mit kurzem Rizoma-Hebel letztlich bei ebay weggegangen ist? Ist doch super, nur austauschen, gleich den Klasse-Hebel mit dran, Du wirst begeistert sein. Hi Flo, auf dem Gehäuse der Nissin-Pumpe ist der Durchmesser des Pumpenkolbens vermerkt, da steht z.B. 14 für 14mm oder eben 5/8 (Zoll) für 16mm. Bei sonst gleichen Randbedingungen, hier also z.B. dem Einbau der 16er an Stelle der 14er Pumpe, wird der für eine Bremsung notwendige Hebelweg reduziert und dafür die notwendige Handkraft erhöht. Dies empfindet man dann als härteren Druckpunkt. Mir gefällt es so deutlich besser, kannte es schon von einem anderen Motorrad, das mit einer 16er (Brembo) Pumpe ausgerüstet ist. Dirk Bearbeitet 1. November 2007 von loewenmann Zitieren
BlackT Geschrieben 1. November 2007 report Geschrieben 1. November 2007 (bearbeitet) Hi BlackT, ist das die, die gleich mit kurzem Rizoma-Hebel letztlich bei ebay weggegangen ist? Ist doch super, nur austauschen, gleich den Klasse-Hebel mit dran, Du wirst begeistert sein. Nein, ist sie nicht ... es fehlt aber noch der Bremsflüssigkeitsbehälter von GSG und auf die beschichteten Bremskolben muss ich auch noch sparen Bearbeitet 1. November 2007 von BlackT Zitieren
DocSchokow Geschrieben 1. November 2007 report Geschrieben 1. November 2007 ... und auf die beschichteten Bremskolben muss ich auch noch sparen günstige alternative, kauf Dir einen Satz der 675er Bremssättel mit wenig Laufleistung... Da sind die Kolben drin und der letzte Satz den ich beobachtet habe ist für 59Euro (beide!) weggegangen. Gruß TOm Zitieren
online30 Geschrieben 1. November 2007 report Geschrieben 1. November 2007 günstige alternative, kauf Dir einen Satz der 675er Bremssättel mit wenig Laufleistung...Da sind die Kolben drin und der letzte Satz den ich beobachtet habe ist für 59Euro (beide!) weggegangen. Gruß TOm passen die auf die speedy Bj. 00 ?? LG Flo übrigens - danke an die anderen für die erklärungen - jetzt weiß ich was her muß Zitieren
andreas Geschrieben 1. November 2007 report Geschrieben 1. November 2007 passen die auf die speedy Bj. 00 ?? hier gabs einen fred, da hiess es, es passt. Zitieren
brUNO DUE TRIPLE!!! Geschrieben 1. November 2007 report Geschrieben 1. November 2007 hier gabs einen fred, da hiess es, es passt. Die Kolben haben den gleichen Durchmesser (passen auf beide Maschinen), die ganzen Bremszangen aber nicht (axial/radial vercshraubt, konventionelle/Upside-Down Gabel). Zitieren
DocSchokow Geschrieben 1. November 2007 report Geschrieben 1. November 2007 moin, die Kobenfrage wurde laut genialer Suchmaschine dieses genialen Forums hier ausdiskutiert. Mit Preisangaben etc. Gruß TOm Zitieren
eltron Geschrieben 2. November 2007 report Geschrieben 2. November 2007 Das mit er 5/8" Pumpe Predige ich hier schon seit Jahren! Viele Japsen mit 6Kolbenzangen haben die Pumpen von Nissin drauf. Die von der Kawa ZX636r ´02 passt ohne umbauten, auch die Hohlschraube, stimmts Björn Hier mal was zum schmöckern: BremsenFAQ von Motorrad Zitieren
Harri675 Geschrieben 3. November 2007 report Geschrieben 3. November 2007 (bearbeitet) Moin! Habe vorhin die radiale Bremspumpe der 675 an meinen Tiger rangetüddelt und nach der Probefahrt kann ich nur sagen: JETZT IST DAS GENAUSO WIE ICH MIR DAS GEWÜNSCHT HABE!!!! sehr viel Gefühl, nur 2 Finger nötig (eigentlich reicht schon einer.... :wistle: ), der Hebel ist viiiieeel besser einstellbar, weniger Pulsieren im Regelbereich und einfach nur gut! Ach ja: mit den PiPo's kann man sie jetzt auch aufs Vorderrad stellen Hat mich gerade mal schlanke 156,- € und ne Stunde Arbeit gekostet..... Schönes WE noch! Bearbeitet 5. November 2007 von Harri675 Zitieren
Waffe Geschrieben 4. November 2007 report Geschrieben 4. November 2007 Kann mich dem nur anschliessen. Habe die Nissin-Radialpumpe (11/16 Zoll) von der Honda SC57. Geniale Konstruktion, simpel und wartungsfreundlich. Ist glaub ich die selbe wie bei der 675er. Druckpunkt knallhart absolut Stoppietauglich. Nach Zurechtbiegen des Halters für den Ausgleichsbehälter passt sie perfekt an meine T509. Kann ich nur empfehlen. Gruss von der Waffe Zitieren
BrianT509 Geschrieben Sonntag um 06:39 report Geschrieben Sonntag um 06:39 Am 2.11.2007 um 22:28 schrieb eltron: Das mit er 5/8" Pumpe Predige ich hier schon seit Jahren! Viele Japsen mit 6Kolbenzangen haben die Pumpen von Nissin drauf. Die von der Kawa ZX636r ´02 passt ohne umbauten, auch die Hohlschraube, stimmts Björn Hier mal was zum schmöckern: BremsenFAQ von Motorrad Moin, Viele Jahre später… Die Kawa 636 hat aber auch eine 14er Pumpe drauf…? Bild in Kleinanzeigen gecheckt. Ist ne 14er…? Brian Zitieren
Triplemania Geschrieben Sonntag um 07:38 report Geschrieben Sonntag um 07:38 Am 31.10.2007 um 19:15 schrieb loewenmann: Eine einfacher anzubauende Alternative sind die regelmäßig bei ebay angeboten 16mm-Nissin-Pumpen von vielen großen Suzukis. Die scheinen sich direkt gegen die serienmäßige 14er austauschen zu lassen. @BrianT509 Wenn es um die Vorderradbremspumpe geht: 16mm oder 5/8-Bremspumpe (axial): einfach auszutauschen (keine neuen Leitungen oder Hebel erforderlich), wenn es um die Hinterradbremspumpe geht: 1/2 Zoll (axial) von einigen älteren Kawasakis (hier macht die Anordnung der Anschraubpunkte den Unterschied, ob es passt oder nicht). Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben Sonntag um 09:36 report Geschrieben Sonntag um 09:36 Die hintere Pumpe kann man zur Not auch drehbar lagern. Einfach einen Satz Anlaufscheiben an die obere Befestigung setzen und die untere ignorieren. Nicht die feine Art, aber funktioniert. . Zitieren
BrianT509 Geschrieben Sonntag um 18:00 report Geschrieben Sonntag um 18:00 Jochen, passt die Pumpe plug-and-play? hab andere Hebel dran, muss also austauschen können…? Brian Zitieren
Jochen ! Geschrieben Sonntag um 20:46 report Geschrieben Sonntag um 20:46 Original T-Teil, sollte also passen. Wenn der Hebel auch an einer T-Pumpe sitzt habe ich keine Bedenken. Für Klarheit könntest Du ein Bild machen. . Zitieren
BrianT509 Geschrieben Gestern um 05:25 report Geschrieben Gestern um 05:25 Hallo Jochen, ist ne originale Pumpe der Speed Triple T509. Der einzige Vorbesitzer hat sie komplett original gelassen, sogar der ellenlange und hässlich Auspuff war noch dran 😂 Hätte Interesse an der Pumpe, bin grad mal für 14 Tage im Urlaub. Preis ist fair 👍 Brian Zitieren
Jochen ! Geschrieben Gestern um 07:20 report Geschrieben Gestern um 07:20 Moin Dann man nen schönen Urlaub, Bin auch ab Mittwoch ein paar Tage unterwegs. Danach schauen wir dann per PN weiter. Gruss, Jochen ! Zitieren
East Geschrieben vor 8 Stunden report Geschrieben vor 8 Stunden @Jochen ! Habe Deinen Beitrag von Sonntag mit der Preisangabe auf unsichtbar gesetzt ( wegen dem Plattformsteuertransparentzgesetz) , Du hast ja dann geschrieben das Ihr alles weitere per PN regelt, Danke dafür Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 6 Stunden report Geschrieben vor 6 Stunden Platter Steuerblödsinn. Das kommt von der Vereinsrumeierei. Zitieren
