Devil_t Geschrieben 11. November 2007 report Geschrieben 11. November 2007 Hi Leutz, Spricht eigenlich etwas dagegen, einen 3/4 abgeknickten Lenkanschlag an der Gabelbrücke abzufeilen, ne Bohrung an der Stelle zu setzen und ne stabile Imbus-VA reinzudrehen?? (erinnert mich irgendwie an meine Implantate! ) Oder sollte man den abgeknickten wieder 'gradedängeln' und 'ne Schweißnaht drumlegen. (termische Folgen??) Danke für Tips bereits jetzt! Gretz, Tom Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 11. November 2007 report Geschrieben 11. November 2007 Hi, ich schieb´ die Frage mal in den allgemeinen Bereich. Gruß vom Klau Ach so ... zum Anschlag. Versuche mal das Eine (Schraube) oder das Andere (Schweißen) - und ich denke, der TÜV jagt Dich vom Hof ... Zitieren
Rowdy Geschrieben 11. November 2007 report Geschrieben 11. November 2007 Hi Tom, ich habe mal für dich die SuFu bemüht. Konnte mich dunkel erinnern mal was von geschraubten Lenkanschlag bei Ducati gelesen zu haben. und gefunden habe ich das hier Vielleicht kann der Rogi dir ja weiterhelfen. Gruß Stefan Zitieren
Butzi Geschrieben 11. November 2007 report Geschrieben 11. November 2007 Ich habe meinen Lenkanschlag von der Firma Roadrunner instandsetzen lassen. Mit ausgewiesener Rechnung und Garantie. Finde die Arbeit in Ordnung!!! Gruß Butzi Zitieren
Eisbär 65 Geschrieben 12. November 2007 report Geschrieben 12. November 2007 Sollte kein Problem sein. Aber kein zu großes Loch bohren, M5 sollte reichen, sonst kannst Du Probleme mit der Festigkeit bekommen. Von Schweißen ist ganz Abzuraten, es sei denn Du hast da wirklich eine Fachfirma. Zitieren
Dummy Geschrieben 12. November 2007 report Geschrieben 12. November 2007 Würd auch die Schraubenvariante wählen - das Schweißen würd ich mangels klaren Folgen lassen. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 12. November 2007 report Geschrieben 12. November 2007 Aber kein zu großes Loch bohren, M5 sollte reichen, sonst kannst Du Probleme mit der Festigkeit bekommen. ? Also bei M5 bekomnmst du bestimmt Probleme mit der Festigkeit - da ist der Lenkanschlag schon nach dem 2ten Rangieren wieder ab! Loch ist Loch und ein 8er Loch schwächt den Rahmen auch nicht nennenswerter als ein 5er. (Gefühlmässig würde ich sogar zu 'ner 10er tendieren aber das bringt bei der Wandstärke wohl nix mehr... wer weiß was?! - äh wieviel???) Würde wegen Alu und Wandstärke auf Feingewinde gehen wenn Schrauben und Gewindebohrer zur Verfügung stehen! Des weiteren zwei bis drei Schrauben und am geschicktesten mit Senkkopf...(dann hast du ne Zentrierung und die Scheiße mit U- Scheiben & Co erledigt sich. Locktitte und Anziehen auf Moment also ca. 20Nm!) only my 3 cents... Zitieren
roter Baron Geschrieben 12. November 2007 report Geschrieben 12. November 2007 (bearbeitet) M8er Gewinde ist aber schon heftig groß, denke M6 müsste reichen , dann ne VA-Schraube rein die biegt sich auch nicht so schnell...... Ps: M6 er Innengewinde werden mit 5 mm vorgebohrt ..... Bearbeitet 12. November 2007 von roter Baron Zitieren
Baumi Geschrieben 12. November 2007 report Geschrieben 12. November 2007 Hallo Tom! Ich muss meien Lenkanschlag bis zum nächsten TÜV, im Juli, auch noch reparieren. Hier hat man mir den Tip mit Kaltmetall gegeben. z.B.: http://www.conrad.de/Werkzeug-Loettechnik/...l_stick_114.sap Ich bin da aber auch nicht der Profi. Vorher hatte ich auch schon an Schraube in den Rahmen gedacht. Wenn du es gemacht hast, sagt mal wie. Baumi Zitieren
eltron Geschrieben 12. November 2007 report Geschrieben 12. November 2007 (bearbeitet) ?Also bei M5 bekomnmst du bestimmt Probleme mit der Festigkeit - da ist der Lenkanschlag schon nach dem 2ten Rangieren wieder ab! Loch ist Loch und ein 8er Loch schwächt den Rahmen auch nicht nennenswerter als ein 5er. (Gefühlmässig würde ich sogar zu 'ner 10er tendieren aber das bringt bei der Wandstärke wohl nix mehr... wer weiß was?! - äh wieviel???) Würde wegen Alu und Wandstärke auf Feingewinde gehen wenn Schrauben und Gewindebohrer zur Verfügung stehen! Des weiteren zwei bis drei Schrauben und am geschicktesten mit Senkkopf...(dann hast du ne Zentrierung und die Scheiße mit U- Scheiben & Co erledigt sich. Locktitte und Anziehen auf Moment also ca. 20Nm!) only my 3 cents... Oh man, Sorry aber !!!!!!!!!!!AUA!!!!!!!!!!!!! Hast du dir mal nen Lenkanschlag angeschaut? Wenn du es schaffst in den Lenkanschlag der T5 2-3 10er Löcher zu bohren... ist nicht nur der Anschlag vollständig weg, sonder auch der halbe Lenkkopf! Um die Festigkeit des Anschlags musst du dir dann aber keine Sorgen mehr machen. Dir wird dann wohl schon wenn du dein "Kunstwerk" vom Montageständer ablässt der Rahmen brechen. Also bitte keine solchen Vorschläge, am Ende macht das noch jemand nach...! Bearbeitet 12. November 2007 von eltron Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 12. November 2007 report Geschrieben 12. November 2007 (bearbeitet) Hi, eigentlich wollte ich ja nix mehr schreiben, aber als ich Eure Vorschläge gelesen habe ... Ich zitiere mich mal selbst: Versuche mal das Eine (Schraube) oder das Andere (Schweißen) - und ich denke, der TÜV jagt Dich vom Hof ... Hört den Scheiß auf und bohrt nicht am Lenkkopf rum! Wenn überhaubt, dann lasst Leute ran, die auch mit Zertifikat und Garantie für ihre Arbeit gerade stehen, wie z.B. Roadrunner, wobei auch die Sachen machen, die mir nicht geheuer sind (z.B. Richten von heftig verbogenen Alufelgen und -rahmen). Und damit Ihr eine Schraubenlösung mal in natura seht, hab ich ein Photo gemacht: Verbaut an einer DUCATI Monster - und entsprechend konstruiert und ausgelegt. Gruß vom Klau Bearbeitet 12. November 2007 von Kohlenklau Zitieren
Rogi Geschrieben 12. November 2007 report Geschrieben 12. November 2007 (bearbeitet) ... zum Anschlag.Versuche mal das Eine (Schraube) oder das Andere (Schweißen) - und ich denke, der TÜV jagt Dich vom Hof ... DAS ist so nicht richtig - habe selbst mal einen Lenkanschlag an einer Unfallmaschine instandgesetzt und der TÜV hatte da garnichts dagegen Schweißen - sollten wirklich nur Profis machen, da die Gefahr das sich der Lenkkopf verzieht doch sehr hoch ist. Schraube - habe ich auch gemacht, dabei ist zu beachten das die Schraube axial zum Lenkanschlag eingesetzt wird. So werden die Kräfte die auf den Anschlag wirken von der Schraube locker aufgenommen. Die Schraube sollte so klein wie möglich gewählt werden. Ich hatte da auch eine M5 Schraube verwendet. Und ganz wichtig bei allen Arbeiten - muß absolut sauber aussehen. Murks wird beim TÜV sofort erkannt und gnadenlos bestraft. Bearbeitet 12. November 2007 von Rogi Zitieren
MaT5ol Geschrieben 13. November 2007 report Geschrieben 13. November 2007 einen 3/4 abgeknickten Lenkanschlag an der Gabelbrücke abzufeilen,ne Bohrung an der Stelle zu setzen und ne stabile Imbus-VA reinzudrehen?? Oh Mann, - wer lesen kann ist klar im Vorteil! Ich nehme Alles zurück und behaupte fortan das Gegenteil! Lenkanschlag an der Gabelbrücke lässt sich natürlich durch eine kleine Schraube ersetzen (wobei mir nicht so klar ist, wie der überhaupt abknicken kann, wenn er axial belastet wird...) Ich dachte an den Lenkanschlag am Rahmen... - bzw. die Lenkanschläge (je nach Aufbau, sieht bei der von Klaus geposteten Duc - Konstruktion auch so aus!) - den/die würde ich immer noch durch eine massive geschraubte Platte ersetzen... aber das war hier ja nicht die Frage - siehe oben. Zitieren
Rogi Geschrieben 13. November 2007 report Geschrieben 13. November 2007 ... Lenkanschlag an der Gabelbrücke ... So ein Sch... bin auch vom Lenkanschlag am Rahmen ausgegangen. Den Anschlag an einer Gabelbrücke zu rep. halte ich auch für Blödsinn, dafür sind die Gabelbrücken gebraucht zu günstig zu haben und der Aufwand beim montieren hält sich doch sehr im Rahmen. Zitieren
heizer01 Geschrieben 13. November 2007 report Geschrieben 13. November 2007 (bearbeitet) Falsche Tabelle Bearbeitet 13. November 2007 von heizer01 Zitieren
Dummy Geschrieben 13. November 2007 report Geschrieben 13. November 2007 (bearbeitet) Aha. Bearbeitet 13. November 2007 von Dummy Zitieren
