Monobloc-Bremszangen
Wie war die Frage ?
:laugh:
Gruss, Jochen !
Warum die Engländer linksdrehende Motoren bauen...?
Vielleicht weil linksdrehender Joghurt auch so lecker ist? :love:
Ich danke allen Kennern und Könnern, die mich wieder ein Stück weiter gebracht haben, auf meinem langen Weg.....
....endlich die Welt zu verstehen. :worship:
Optimist :wink:
GerT
linksdrehende Motoren sind rechtsdrehenden gegenüber leistungsfähiger, zumindest auf der Nordhalbkugel. Und zwar gemäß der Corioliskraft! Auf der Südhalbkugel dagegen ist es genau umgekehrt.
Jetzt aber zurück zu diesen Einstück-Biestern. Ich sach nur: gesintert!
ich dachte, das sei so wegen dem linksverkehr auf der insel.
nach neuesten erkenntnissen werden die monoblocks geschabt.
Von mir aus können die bei Brembo ihre Spielzeuge auch
von indischen Minderjährigen in Handarbeit mittels
stumpfer Holzlöffel ausschaben lassen.
Ich kauf den Mist eh nicht, da gibts Besseres.
Der ganze Hype um die Monoblocradialverschraubten
ist eh müßig zu entschlüsseln, schließlich wurde
Merkel ja auch Kanzler und leistet nur Verluste
oder jede Menge Garnix.
Gegen die hier sehen die Brembos aus
wie Grobhandwerkergut vom Bauernmarkt :
Gruss, Jochen !
Bearbeitet von Jochen !
so - da steh ich nun, ich armer Tor ... :whistle:
Reaktionen der Werkzeugmacher auf der Messe:
- ´echt eine gute Frage´
- ´die werden sich was gebaut haben´
- ´nee - standardmäßig gibbet da nix´
Dann werden wir wohl dumm sterben müssen ...
@Jürgen:
Schaben? Wer kam denn auf die Idee? Maßhaltigkeit? Platz?
Gruß @all vom Klau
@Jürgen:
Gruß @all vom Klau
lieber klaus,
in anlehnung an meinen vorposter ("gesintert") war das ein scherz :roll::maffick::roll:
ich war ja auch auf der messe, habe aber nur nach vergleichbaren teilen wie den monoblöcken ausschau gehalten, aber niemanden gezielt drauf angesprochen.
das "wie's gemacht wird" ahnen wir ja, es wäre halt schön, die fertigung nicht nur vor dem geistigen auge zu sehen.
gruß
jürgen
ps
hast du auch die schöne schwinge von ac-tech mit dem aluminiumschaumkern gesehen?
pps
immer der jochen ! mit seinen weltraumteilen :rolleyes:
ps
Ne - habe aber die Aluschäumer gesehen und registriert, echt tricky.
Die ganzen Schaumobile hab ich links liegen gelassen
und ´nur´ meine Liste abgearbeitet - am Abend war ich groggy.
CU Klaus
naja, auch egal, dann eben dumm sterben, was soll's
schluchzend ab...
Gruss, Jochen !
Ja, ja... Der gute Stoff von PFM ist was feines. Wie sind die denn mit den Teilen von ISR vergleichbar?
Besondere Bauteile verlangen besondere Fertigungslösungen,
aber im Rahmen der kostendeckenden Fertigung :wink:
Die oben zitierten Zeitungsberichte reichen mir schon :cool:
Wie üblich hat es mir mal wieder nicht gereicht nach FFM zu fahren :sad: ,
aber wenn die Cremé de la Cremé auch nicht schlauer als ich war ,
hab ich auch nichts verpaßt :whistle:
GerT
Moin Overle !
Wenn ich das mal genau wüsste.....
Die ISR an meiner Daytona haben bislang noch keine
negativen Ergebnisse erbracht und für die PFM-Teile
fehlt mit momentan der Etat um sie in´s laufende
Projekt einfließen zu lassen.
Naja, ist auch so noch genug Arbeit und zu wenig Zeit.
Aber so hat man doch mal ein definiertes Sparziel und
die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste.
Gruss, Jochen !
  • 3 Wochen später...
Hallo
dann will ich mal versuchen das Rätsel zu lösen !!!!
die Laufflächen der Bremskolben mit den Nuten für die Dichtungen sowie den Überströmbohrungen werden als verlorener Kern gegossen.
Allerdings wird nicht normaler Kernsand verwendet.
Diese Kerne werden im sogenannten CRONING-Kern-Schuss-Verfahren hergestellt und sind extrem genau in der Toleranz (min 0.03-max 0.03 mm ) sowie unter Verwendung von feinkörnigem Kernsand absolut ausreichend bezüglich Oberflächenbeschaffenheit am Gußteil so daß keine spanabhebende bzw. funkenerosive Nachbearbeitung notwendig ist.
Diese "Kerne" werden dann in die zeiteilige Gußform paßgenau eingelegt und ab gehts in die Gießerei
Da die Kolben ja beschichtet sind und die Dichtungen in den Nuten unter Vorspannung eingebaut sind gibts auch keine Undichtheit.
Nach der Auskühlung wird der Rohling von Sand und Kern mittels Ultraschall gereinigt und wärmebehandelt um dem Gefüge eine durchgängig homogene Eigenschaft zu geben.
Diverse Bohrungen für Zufluss und Entlüftung fertigen sowie Eloxieren und das wars !!!
Ricci54
Moin !
Na, endlich des Rätsels Lösung :top:
War aber auch ´ne schwere Geburt.....
Gruss, Jochen !
Hallo
Ricci54
:top:
interessant, keine nachbearbeitung.
und wie schaut's bei den aus dem vollen gefrästen monoblocks aus? :whistle:
gruß
jürgen
Das die CRONING Einlegeteile so genau sein können hätte ich nicht gedacht, wieder was dazugelernt :top:
Trotzdem:
Für alle die es überlesen haben:
Des Rätsels Lösung
:wink:
GerT
Des Rätsels Lösung
:wink:
GerT
uups, ich hatte es gar nicht überlesen, sondern eher ...
verdrängt? :skeptic:
vielleicht weil es hier so beschrieben ist, wie ich (und andere) es mir vorgestellt hatte.
das mit der schweizer uhrenindustrie stand ja auch mal in irgendeiner deutschen mopedzeitung.
gruß
jürgen
Holà Jürgen
bei diversen partien an der Gußteilaussenkontour 1-2 mm Materialaufmaß und auf dem 5-achsigen CNC-Bearbeitungszentrum nachgefräst.
schau dir mal die kontouren genau an, dann wirst du sehn daß viele kleine Innen u Aussenradienradien (R 2-3mm) vorhanden sind welche frästechnisch wohl zu machen sind aber mit immensen zeitaufwand.
Ricci
@Ricci
Schau dir mal alle Fotos in Ruhe an.
Die ganz schwarzen sind Gußkörper. Sie sind überall ausgerundet und haben unten noch die Auswerferabdrücke.
Siehe Bilder von Schiller
Es gibt aber noch die eher anthrazitfarbenen. Die sind aus einem vollen Aluminiumblock gefräst.
Auf der kompletten Aussenseite sind die leichten Fräsriefen zu sehen. Ausserdem hat es einige scharfkantige Fräskanten,
die es bei einem Druckgießwerkzeug oder bei einer Kokille niemals geben würde.
Siehe Beitrag von Eltron
Interessant wäre jetzt noch ob bei den den Gußsätteln ein Einlegeteil verwendet wird, oder ob die Kolbenbohrungen aus dem vollen
bearbeitet werden, dann aber in einem Spezialverfahren gegossen werden um die auftretenden Lunker zu reduzieren :wink:
Ich tippe mal auf das Einlegeteil, der Mehraufwand beim Gießen ist bei den ziemlich geringen Stückzahlen sicherlich noch zu verkraften.
GerT
@Ricci
Hallo GerT
<<anthrazitfarbenen. Die sind aus einem vollen Aluminiumblock gefräst>> Nie und nimmer !!!!! Brembo verschleudert mit Sicherheit nicht soviel Alu , der Block würde so an die 3.5 kilo wiegen und die Zange wiegt 0.45 kg ohne Kolben.
Wie schon gesagt, am Gußrohling an der gesamten Aussenkontour 2mm Aufmaß und nachgefräst
schau mal die partien rund um den blauen Verschlußspfropfen an (sind teilweise noch Gußkontouren zu sehen)
Ricci54
Öhm, nö.
Glaube ich nicht so richtig. :wink:
Warum sollten die Blöcke so viel Aufmaß haben, wenn das auch fertiggegossen sein könnte,
und das Beste an einem Gußteil, die stabile und porendichte Gußhaut dabei entfernt wird?
Ich denke mal du beziehst dich auf dieses Bild 1
Ich denke nach wie vor das die aus dem vollen Alublock gefertigt sind. Würde auch mal Ausnahmsweise zur Werbebeschreibung passen.
Hübsches Biest :cool:
Eine Meterstange mit 100 x 100 Vierkant aus einem hochwertigen EN AW-7075 T6 (Zugfestigkeit ca. 550 N/mm²) kostet gerade mal 300.-- Euro
Ich denke, da kann man auch mal pro 4kg Rohstück 3,2kg von wegbearbeiten.
Schließlich reicht so eine Meterstange für min. 4 Stück der 2000.--€ Zangen :wink:
Die normalen Teile, sicherlich auch sehr gut zupackende wie diese hier
sind wie beschrieben Gußteile, die Außenwände sind fertiggegossen, bearbeiten der Innenbereich und allerhöchstens die Schraubenauflagen.
Da gebe ich dir gerne Recht :top:
GerT
