Ushiro Geschrieben 25. November 2007 report Geschrieben 25. November 2007 Auf den ersten Blick mag es befremdlich erscheinen, einen Kettenöler mit Teflon Lube befüllen zu wollen. Aber ich meine nicht Profi Dry Lube, sondern flüssiges Teflon Lube, z.B. das hier: http://www.finishlineusa.com/products/teflon-plus-lube.htm Das Mittel soll sehr dünnflüssig sein, das könnte man durch Verwendung einer Injektionsnadel mit geringem Querschnitt an Stelle des Plastik- oder Metallendröhrchens eventuell lösen. Die Vorteile wären bestechend: das Motorrad bliebe so sauber wie bei Verwendung von Profi Dry Lube, die ständige Beträufelung durch den Öler würde den Nachteil des häufigen Sprühenmüssens lösen. Hat das schon mal jemand getestet? Ralf Zitieren
Wil E.Coyote Geschrieben 25. November 2007 report Geschrieben 25. November 2007 Im CLS müsste das zeug doch funktionieren... Zitieren
DocSchokow Geschrieben 25. November 2007 report Geschrieben 25. November 2007 naja, 1,1Liter (quart) für 29,90Euro zzgl. Versand ist doch einen Versuch wert. berichte mal weiter... Gruß TOm Zitieren
Heiko Höbelt Geschrieben 17. Dezember 2007 report Geschrieben 17. Dezember 2007 Hallo, nach einigen Versuchen mit verschiedenen Schmierstoffen bin ich von Teflonschmiermitteln nicht sonderlich überzeugt. Ganz ohne Schmutz wird es nicht gehen. Nur mal so. Ich habe letztes Jahr mit dem aktuellen CLS Öl Vergleichsmessungen zu anderen Schmiermitteln gemacht. Das Ganze ist auf einem Laborprüfstand abgelaufen, der die Verlustleistung messen kann. Meine 1000er MZ hatte mit dem aktuellen CLS Öl, das MOS2 enthällt 2,5 PS weniger Reibungsverlust in der Kette als eine andere 1000er MZ deren Kette mit Profi Dry Lube geschmiert war. Wie gesagt, es geht und ging nicht um Spitzenleistung (da hat meine Emme eh mehr gehabt als die andre, 132 PS und 115 Nm ). Es ging nur um die Verlustleistung. Ich bin daher nicht so der Freund von Teflonschmierstoffen für Motorradketten. Zitieren
garp Geschrieben 17. Dezember 2007 report Geschrieben 17. Dezember 2007 Hallo,nach einigen Versuchen mit verschiedenen Schmierstoffen bin ich von Teflonschmiermitteln nicht sonderlich überzeugt. Ganz ohne Schmutz wird es nicht gehen. Nur mal so. Ich habe letztes Jahr mit dem aktuellen CLS Öl Vergleichsmessungen zu anderen Schmiermitteln gemacht. Das Ganze ist auf einem Laborprüfstand abgelaufen, der die Verlustleistung messen kann. Meine 1000er MZ hatte mit dem aktuellen CLS Öl, das MOS2 enthällt 2,5 PS weniger Reibungsverlust in der Kette als eine andere 1000er MZ deren Kette mit Profi Dry Lube geschmiert war. Wie gesagt, es geht und ging nicht um Spitzenleistung (da hat meine Emme eh mehr gehabt als die andre, 132 PS und 115 Nm ). Es ging nur um die Verlustleistung. Ich bin daher nicht so der Freund von Teflonschmierstoffen für Motorradketten. ein wertvoller tuning-tip. so billig kommt man sonst nicht an 2,5 ps mehrleistung Zitieren
