BERLINSPEEDY Geschrieben 5. Dezember 2007 report Geschrieben 5. Dezember 2007 hi all, in den nächsten Tagen beginne ich mit ner Totalrestauration einer 900er Monster. Die Maschiene ist von einer Freundin und hat einen Säureschaden. (die Karre sieht aus wie Sau) Bei der Gelegenheit sollen gleich einige optische Veränderungen statt finden. Jetzt habe ich ne Frage zu den anfallenden Pulverarbeiten. Die Felgen sollen schwarz gepulvert werden. Geplant ist zudem, die Felgensterne in gelb mit Verlauf nach aussen abzusetzen. Wird das auch mit Pulver gemacht oder müssen die Felgen danach zum Lackierer? Geht das überhaupt? Gruß Berlinspeedy Zitieren
hadl Geschrieben 5. Dezember 2007 report Geschrieben 5. Dezember 2007 Hallo Berlinspeedy, sei mal froh das du hier nicht von einer BMW sprichst Prinzipiell geht das, siehe Bild Ob das jeder Beschichter kann weiß ich nicht,mußt du halt vorher mit deinem Beschichter abklären was möglich ist. BTW: Die Farbkombi sieht richtig geil aus, kann ich mir auf einer Felge gut vorstellen Zitieren
Manni Geschrieben 5. Dezember 2007 report Geschrieben 5. Dezember 2007 Hi, ich hab das mal an einem Fahrradrahmen in Rot/Schwarz machen lassen, das kommt auf das können des Pulverbeschichters an. Entscheidender ist die Frage ob die Felgen aus Alu oder Magnesium sind. Bei Magnesium gibts Probleme mit der Anhaftung des Pulvers, dann bleibt eh nur der Gang zum Lackierer. Grüssle Manni Zitieren
BERLINSPEEDY Geschrieben 5. Dezember 2007 Autor report Geschrieben 5. Dezember 2007 hi Manni, sind Alu-Felgen. Zitieren
Manni Geschrieben 5. Dezember 2007 report Geschrieben 5. Dezember 2007 hi Manni,sind Alu-Felgen. Dann ist ja alles Klar. Der Pulverbeschichter meines Vertauens ist allerdings in Stuttgart- Fellbach. Grüssle Manni Zitieren
roter Baron Geschrieben 5. Dezember 2007 report Geschrieben 5. Dezember 2007 Meines Wissens bekommt man beim Pulvern unterschiedlicher Farben keine genauen Übergänge hin da das zu Lackierende teil ja Statisch aufgeladen wird und sich so der pulvernebel gleichmäßig verteilt. Dann gehts zum einbrennen bzw. Verschmelzen in den Ofen. denke also das du die felge erst Pulvern müsstest und dann den Stern nass Nachlackieren mußt. Gruß : der rote Baron Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 7. Dezember 2007 report Geschrieben 7. Dezember 2007 Meines Wissens bekommt man beim Pulvern unterschiedlicher Farben keine genauen Übergänge hin da das zu Lackierende teil ja Statisch aufgeladen wird und sich so der pulvernebel gleichmäßig verteilt. Dann gehts zum einbrennen bzw. Verschmelzen in den Ofen. denke also das du die felge erst Pulvern müsstest und dann den Stern nass Nachlackieren mußt.Gruß : der rote Baron Falsch! Da kriegst Haftungsprobleme auf der Pulverschicht. Andersrum ist besser. Verlauf im Nassverfahren spritzen (um den Verlauf schöner zu gestalten mehrere Zwischentöne mischen) Siehe z.B. so Dann den Klarlack pulvern. Wichtig ist das die Basislacke den Temperaturen des Pulverns standhalten. Einige Pulverer bieten beide Verfahren an. Evtl. erst eine Probe machen. Schwarz zu Gelb gibt immer grünstiche im Verlauf, Da müßte man mit einem Rotanteil im Verlaufsteil etwas nachhelfen. z.B. so Hier bei Rot zu schwarz 2 Zwischenfarben Ich könnte da noch ein Beispiel zeigen das ich für eine angebliche Fahrradnobelmarke für ein exklusives Männermagazin anläßlich einer verlosung gemacht habe, aber da der Hersteller seine Rechnungen nicht zahlt mache ich nicht noch Werbung für ihn. Der wird gerade verklagt. Fahrrad hat komischerweise noch keinen Gewinner, obwohl die Verlosung seit Monaten um ist. Kann sich jeder seinen Teil zu denken. Zitieren
