Atlan Geschrieben 28. Mai 2021 report Geschrieben 28. Mai 2021 vor 10 Stunden schrieb IceOnly: In groß kennt man das: Alte Schläuche der Feuerwehr schützen gut bei Kranarbeiten oder beim Verzurren... die Kette oder Schlupf oder was auch immer wird dabei durch den Schlauch geführt Alte Fahrradschläuche dürften diesen Zweck auch ganz gut erfüllen. Zitieren
Triple/one Geschrieben 28. Juni 2021 report Geschrieben 28. Juni 2021 Servus Bei den BSE Treffen hatte ich wieder mal Ungebetenes Viehzeug im Helm. Mein Helm, ein Scorpion Klapphelm, hat nur Vorne ein Schaumstoff Stück, hinter dem Lufteinlass. Oben am Kopf, kann die Luft Ungefiltert in den Helm strömen. Natürlich mit Ungebetenem Kleingetier. Heute hab ich die Lüftung mal genauer in Augenschein genommen und eine Lösung gefunden. Einfach etwas Gaze zurechtschneiden und mit Sec. Kleber über den Löchern befestigen. Zitieren
Joe Ka Geschrieben 28. Juni 2021 report Geschrieben 28. Juni 2021 Ich hatte in meinem Sharkhelm auch ab und an ungebetene Gäste. Für komplexere Formen eignet sich da gut ein Stück Fensterfliegengitter + zugehöriger Klebestreifen: Zitieren
Argie26 Geschrieben 28. Juni 2021 report Geschrieben 28. Juni 2021 Die Nacktschnecken ließen bisher jeglichen Jungpflanzen im Hochbeet keine Chance. Dem habe ich jetzt nach Anregungen aus dem Netz einen Riegel vorgeschoben - mit meiner alten Yuasa, einer Handvoll Lüsterklemmen und etwas blankem Blumendraht. Den Draht mit den Klemmen in einem Abstand von 1-2 cm in zwei lückenlosen Ringen drumherum verlegt und an die 12V angeschlossen. Der Schneckenschleim leitet gut und führt zu sofortigem Rückzug der Weichtiere, der je nach Kontaktdauer z. T. auch letal endet. Kackbratz, Rowdy, x-up und 1 Weiterer reagierten darauf 3 1 Zitieren
frankman Geschrieben 27. September 2021 report Geschrieben 27. September 2021 ...statt glasfasermatte und kunstharz lassen sich kleinere sachen auch mit superkleber und klopapier nach dem gleichen verfahren richten. einfach am kaputten objekt ein kleines stück klopapier in den nassen superkleber drücken und dann durchtränken - wichtig wässrigen kleber verwenden und kein gel. am besten mit einem zahnstocher andrücken. ist nach dem aushärten stabiler als vorher und trägt kaum auf. die flickstelle kann gefeilt und geschliffen werden. Triplemania und darklife reagierten darauf 1 1 Zitieren
Triplemania Geschrieben 5. Juni 2024 report Geschrieben 5. Juni 2024 (bearbeitet) Am 9.7.2020 um 10:46 schrieb SiRoBo: Der Dichtring in der Schwinge rechts lässt sich mit sowieso ausgebauten Motorradteilen absolut parallel einziehen, indem man ....... Schwingenachse mit den Gewindestopfen verwenden, um den Ring einzuziehen. Hier war der neue Dichtungsring schon an seinem Platz: Vorher bin ich schier wahnsinnig geworden, weil mir der Dichtring auch mit rundherum drückender Stecknuss ständig aus dem Loch gehüpft ist. @SiRoBo Geiler Scheiß , oder neudeutsch: "livehack" Damit bist du jetzt in den FAQ. Dein Tipp funktioniert übrigens an allen Einarmschwingen bis 2010, nicht nur beim Rundheck (also an allen 955er und den 1050er NJ-Modelle), Bitte gib uns zur Ergänzung (als EDIT in deinem Posting) doch noch an, welchen der beiden Dichtringe Du damit rechts eingetrieben hast. In der explodierten Schwinge bei WOT gibt es Nr. 10 ("Bearing Ball 25 52 15") weiter innen und die Nr. 7 ("Seal Oil") außen. Ich vermute, dass Du die Nr. 10 implantiert hast? Bearbeitet 5. Juni 2024 von Triplemania Zitieren
SiRoBo Geschrieben 6. Juni 2024 report Geschrieben 6. Juni 2024 Da kommst Du jetzt nach vier Jahren daher... Da der Ingenieur seinen Text selber 5-mal lesen musste, um mit dem ganzen selbst verfassten links-rechts und rechts-links klar zu kommen, sei den Zahnwälten dieser Welt mal verziehen, wenn sie da nicht durchsteigen. Es ist tatsächlich die Nr. 7 (Oil Seal = Öldichtung) gemeint und nicht die Nr. 10 (Ball Bearing = Kugellager). Ich habe das dennoch etwas verfeinert, um hoffentlich zukünftige Verwirrungen - auch bei mir selbst - zu vermeiden. Und ich freue mich höllisch über die Aufnahme in die technische Hall of Fame des T5net !!!!!!!!!!!!!!!!!! Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
Hinundher Geschrieben 9. Mai 2025 report Geschrieben 9. Mai 2025 (bearbeitet) Falls ihr vermehrt das Smartphone als Navi nutzt, oder erst mal probieren wollt und eure Handschuhe nicht touchfähig sind. Auch für den Fall, dass bei den teuren Handschuhe die Touch-Fingekuppen nicht mehr funktionieren: Es gibt für die Smartphone-Gamer Touch-Finger-Überzieher, die sich auch wunderbar über die Handschuhfinger ziehen lassen. Hatte die nun bei mehreren Tagestouren dabei und die funktionieren prima. Da ich hauptsächlich mit Mittel- und Ringfinger den Bremshebel ziehe, bleibt der Überzieher auch am Platz (ja, ich habe das Navi auf der rechten Seite) Ggfls kann man die ja auch mit ein/zwei Stichen an den Handschuhen fixieren. Kosten (in Ruhe durch die Bucht gesucht) ca 3€/Paar (wenn man 10 Tage für Versand aus China einplant), ansonsten ca 8€/Paar Es gibt auch Touch-Kleber aber ich nutze kein Amazon. VG, der P. EDIT: Die Dehnbarkeit dieser Überzieher ist begrenzt, dh bis zu welcher (Handschuh)Größe sie nutzbar sind kann ich nicht sagen. Bearbeitet 10. Mai 2025 von Hinundher Magic Footprince, UmmelGummel, minischda und 4 Weitere reagierten darauf 2 5 Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 9. Mai 2025 report Geschrieben 9. Mai 2025 Na toll…. Schon wieder Geld ausgegeben. Danke Magic Footprince reagierte darauf 1 Zitieren
Joe Ka Geschrieben 9. Mai 2025 report Geschrieben 9. Mai 2025 Alternativ kann man auch leitfähigen Faden bestellen und an die Fingerspitze einen kleinen Knubbel nähen, wichtig ist aber, dass der Faden auch innen den Finger berührt. Habe ich bei mehreren Handschuhen und Fahrradhandschuhen erfolgreich angewandt, haben auch schon ein paar mal waschen überstanden https://amzn.eu/d/5knccvS Zitieren
Triplemania Geschrieben 14. Juni 2025 report Geschrieben 14. Juni 2025 "Henkel" für die Batterie: An den T5-Modellen sitzt die Batterie ziemlich tief in der Plastikwanne unter dem Sitz. Ringsum ist wenig Platz für die Finger zum Greifen. Beim Ausbau der Batterie ist das sehr lästig. Abhilfe: ein Gummiband, vertikal über die ausgebaute Batterie ziehen. Dann kann man mit einem Finger darunter greifen und die Batterie so leicht herausheben. Wenn kein alter Schlauch (Fahrrad, Moped, Pkw, Lkw) vorhanden ist (oder passt), aus dem man sich dafür einen Ring abschneiden kann: "Felgenband" aus dem Fahrrad, passend auf Länge schneiden und mit dem Kleber aus dem Fahrradflickzeug verkleben. Das geht schnell, funktioniert prima und hält ewig. Bilder sagen mehr als 1000 Worte: deedee, Highlander556, darklife und 2 Weitere reagierten darauf 5 Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 14. Juni 2025 report Geschrieben 14. Juni 2025 top tip. Warum komme ich nicht auf sowas. Zitieren
East Geschrieben 14. Juni 2025 report Geschrieben 14. Juni 2025 Da hätte ich auch noch einen Tipp für die Batterie, mich hat es immer genervt, ob normale Batterie oder wie jetzt mit der Lithium, das dran Gefummel der Batteriekabel an den Polen; wenn wie in meinem Fall noch Kabelschuhe vom Kettenöler mit dran müssen war das nicht schön. Hab mir M6er Messingschrauben und Messingmuttern besorgt, die Köpfe abgeschnitten und quasi Stehbolzen daraus gemacht. Jetzt ist das echt easy ab und dran zuschrauben Zitieren
