Magic Geschrieben 28. Dezember 2007 report Geschrieben 28. Dezember 2007 Daytona 955i, Bj. 2000. Die Batterie ist neu, die Sicherungen in Ordnung, es kommt aber offensichtlich kein Strom an. Die Kontrollleuchten bleiben schwarz. Relais, welches ist defekt? Oder was kann es noch sein? Hilfreicher Tipp wäre gut. Grüsse und einen guten Rutsch in´s neue JAhr, Magic Zitieren
andreas Geschrieben 28. Dezember 2007 report Geschrieben 28. Dezember 2007 hallo und willkommen. geht denn das licht? geh mal auf die suche nach dem massesammelstecker, also zu hause wie auch hier im forum Hier schon mal was zum schmökern, bis sich weitere hilfe meldet, hatte noch keine daytona. Zitieren
hrracing16 Geschrieben 28. Dezember 2007 report Geschrieben 28. Dezember 2007 Hi Magic, hast Du auch die Hauptsicherung überprüft, da anscheinend nach Zündung ein garnichts geht scheind die defekt zu sein. Gib mal genauere Erklärung was genau Du machst und was nicht geht. Gruß Hermann Zitieren
Magic Geschrieben 28. Dezember 2007 Autor report Geschrieben 28. Dezember 2007 hallo und willkommen.geht denn das licht? geh mal auf die suche nach dem massesammelstecker, also zu hause wie auch hier im forum Hier schon mal was zum schmökern, bis sich weitere hilfe meldet, hatte noch keine daytona. Hallo, danke für die schnelle Antwort. Das Licht geht. Die Kontrollleuchten bleiben dunkel, kein Geräusch - also auch kein klicken oder ähnliches ist zu hören. Gruss Magic Zitieren
Gassi Geschrieben 28. Dezember 2007 report Geschrieben 28. Dezember 2007 Hallo Magic, hängt der Schalter des Ständers (Verschmutzt)? Läuft die Benzinpumpe nach dem Zündungsein an? mfg Steffen Zitieren
Magic Geschrieben 28. Dezember 2007 Autor report Geschrieben 28. Dezember 2007 Hi Magic,hast Du auch die Hauptsicherung überprüft, da anscheinend nach Zündung ein garnichts geht scheind die defekt zu sein. Gib mal genauere Erklärung was genau Du machst und was nicht geht. Gruß Hermann Hallo Hermann und vielen Dank für die schnelle Antwort. Zuerst mal eine Frage: Wo sitzt die Hauptsicherung, ich sollte es wissen. Nun zur Erklärung: Ich habe alle Sicherungen im Sicherungskasten kontrolliert. Sie sind in Ordnung. Das Licht funktioniert, wenn der Zündschlüssel gedreht ist, jedoch bleiben die Kontrolllampen schwarz. Es ist auch kein klicken oder ähnliche zu hören - eben nichts. Mein Gedanke war, ob eventuell ein Steuerrelais defekt ist. Wenn das so wäre, welches Relais wird den für die Zündung angesteuert?. So weit erst einmal - übrigens: schöne Maschine die du da hast. Grüsse Magic Zitieren
Magic Geschrieben 28. Dezember 2007 Autor report Geschrieben 28. Dezember 2007 Hallo Magic,hängt der Schalter des Ständers (Verschmutzt)? Läuft die Benzinpumpe nach dem Zündungsein an? mfg Steffen Hallo Steffen, Nein, gilt für Beides. Die Zündung sagt ja keinen Mucks, kein klicken o.ä., totale Stille und Dunkelheit bei den Kontrolleuchten. Vielen Dank für die Antwort, Magic = Bodo Zitieren
hrracing16 Geschrieben 28. Dezember 2007 report Geschrieben 28. Dezember 2007 Hallo Hermann und vielen Dank für die schnelle Antwort. Zuerst mal eine Frage: Wo sitzt die Hauptsicherung, ich sollte es wissen. Nun zur Erklärung: Ich habe alle Sicherungen im Sicherungskasten kontrolliert. Sie sind in Ordnung. Das Licht funktioniert, wenn der Zündschlüssel gedreht ist, jedoch bleiben die Kontrolllampen schwarz. Es ist auch kein klicken oder ähnliche zu hören - eben nichts. Mein Gedanke war, ob eventuell ein Steuerrelais defekt ist. Wenn das so wäre, welches Relais wird den für die Zündung angesteuert?.So weit erst einmal - übrigens: schöne Maschine die du da hast. Grüsse Magic Hallo Magic, wie Du sicher gesehen hast haben wir ne 675er Daytona, daher weiß ich nicht wo bei der 955er die Hauptsicherung sitzt. Kann sein daß sie im Sicherungskasten ist oftmals ist sie auch extra platziert meist unter der Sitzbank. Deine Idee mit dem Relais ist nicht von der Hand zu weisen. Kannst Du vielleicht irgendwo einen Schaltplan oder eine Relaisübersicht auftreiben. Notfalls mal gleiche Relaistypen untereinander tauschen und schauen ob Fehler mitwandert aber schau auf die Relaisbezeichnung. Hoffe Du wirst fündig. Gruß Hermann Zitieren
Magic Geschrieben 28. Dezember 2007 Autor report Geschrieben 28. Dezember 2007 Hallo Magic,wie Du sicher gesehen hast haben wir ne 675er Daytona, daher weiß ich nicht wo bei der 955er die Hauptsicherung sitzt. Kann sein daß sie im Sicherungskasten ist oftmals ist sie auch extra platziert meist unter der Sitzbank. Deine Idee mit dem Relais ist nicht von der Hand zu weisen. Kannst Du vielleicht irgendwo einen Schaltplan oder eine Relaisübersicht auftreiben. Notfalls mal gleiche Relaistypen untereinander tauschen und schauen ob Fehler mitwandert aber schau auf die Relaisbezeichnung. Hoffe Du wirst fündig. Gruß Hermann Hi Hermann, vielen Dank noch einmal, ich werde es morgen einmal so durchspielen, werde dich auf dem Laufenden halten. Grüsse nach Bad Griesbach, Magic = Bodo Zitieren
hrracing16 Geschrieben 28. Dezember 2007 report Geschrieben 28. Dezember 2007 Hi Hermann, vielen Dank noch einmal, ich werde es morgen einmal so durchspielen, werde dich auf dem Laufenden halten.Grüsse nach Bad Griesbach, Magic = Bodo Des wa guat Bodo, wei nua so lernt ma wieda was neis dazua. Habe di Ehre Hermann Zitieren
SHETTER Geschrieben 28. Dezember 2007 report Geschrieben 28. Dezember 2007 Den Schaltplan für die MC 1000 (2000er Modelle) Version gibts hier: Schaltplan MC 1000 da kannst du mal systematisch suchen. Ausschließen kannst du: Zentralrelais, das schaltet die Kontr.Leuchten nicht aus, Schalter Seitenständer, siehe oben. Hauptsicherung, sitzt im Sicherungskasten mittendrin 40 A, ist die defekt geht alles, auch das Licht aus. Möglich wäre ein Defekt der Sicherung in Fahrtrichtung vorne links, ist die draussen zeigen sich deine Symptome. Evtl. liegt dort ein Kabelbruch oder Kontaktfehler vor. Dann käme noch die Steckverbindung zwischen Leuchten und dem Kabelbaum in Frage. Der Massensammler ist bei der 2000er übrigens längst Geschichte. Gib mal Laut, wenn du den Fehler hast! Zitieren
BlackTripleRider Geschrieben 28. Dezember 2007 report Geschrieben 28. Dezember 2007 Nur ma so, der Killschalter am rechten Lenkerende ist auf " ON "`?? Zitieren
SHETTER Geschrieben 28. Dezember 2007 report Geschrieben 28. Dezember 2007 Nur ma so, der Killschalter am rechten Lenkerende ist auf " ON "`?? wenn das der Grund ist, und ich bei 5° Minus draussen an meiner Dicken die Fehlerquellen durchprobiere, dann gibts aber einen Satz heiße Ohren! Zitieren
Gassi Geschrieben 29. Dezember 2007 report Geschrieben 29. Dezember 2007 Messe mal die Spannung direkt an der Batterie bei Zündung aus und bei Zündung ein. Haste auch die Masseleitung (an der Batterie) angeschlossen? Schau noch mal nach dem Schalter am Seitenständer (der muss Schalten). Hast du den N-Gang drin? Wir er angezeigt? Schau mal nach dem Schalter im Kupplungshebel. Und ich gehe davon aus du hast den Killschalter nicht auf "on"... Gruß Steffen Zitieren
SHETTER Geschrieben 29. Dezember 2007 report Geschrieben 29. Dezember 2007 Messe mal die Spannung direkt an der Batteriebei Zündung aus und bei Zündung ein. Haste auch die Masseleitung (an der Batterie) angeschlossen? Schau noch mal nach dem Schalter am Seitenständer (der muss Schalten). Hast du den N-Gang drin? Wir er angezeigt? Schau mal nach dem Schalter im Kupplungshebel. Und ich gehe davon aus du hast den Killschalter nicht auf "on"... Gruß Steffen Hi Steffen, kann alles nicht sein, denn sein Licht brennt ja und Ständer- bzw. Kupplungsschalter haben keinen Einfluss auf die Kontrollleuchten. Malsehen was rauskommt, wenn er sich wieder meldet. Zitieren
Gassi Geschrieben 29. Dezember 2007 report Geschrieben 29. Dezember 2007 (bearbeitet) Ok. Haste ja recht. Alarmanlage verbaut oder "Blindstecker" kein kontakt? mfg Steffen Bearbeitet 29. Dezember 2007 von Gassi Zitieren
Magic Geschrieben 29. Dezember 2007 Autor report Geschrieben 29. Dezember 2007 Hi Steffen,kann alles nicht sein, denn sein Licht brennt ja und Ständer- bzw. Kupplungsschalter haben keinen Einfluss auf die Kontrollleuchten. Malsehen was rauskommt, wenn er sich wieder meldet. Also, erst einmal vielen Dank für die Hilfe von allen Seiten. Der Fehler ist gefunden und die Lösung war unerwartet. Wir haben heute alle Lösungsansätze verfolgt und sind schliesslich auf den defekten Killschalter (Kabel) gestossen. Das ist umso bemerkenswerter, als doch vor kurzer Zeit schon der Lichtschalter seinen Dienst aufgab. Jedenfalls - jetzt läuft sie wieder. Das Forum ist einfach gut. Grüsse, Magic Zitieren
