Baeda Geschrieben 3. Januar 2008 report Geschrieben 3. Januar 2008 moin, meld mich im neuen jahr( auf diesem wege allen die das hier lesen ein schönes neues) mit einer frage. und zwar brauch ich die gewindegrösse von wassertemperatursensor und öldrucksensor von der 01 speedy (108ps). hintergrund: will die originalarmaturen auf motogadget tauschen und brauch da die sensoren dazu. kann mir da mal jemand helfen? hab die suche schon bemüht konnte aber nix finden. greetz baeda Zitieren
eltron Geschrieben 3. Januar 2008 report Geschrieben 3. Januar 2008 Öldrucksensor gibts nicht - es ist nur ein Druckschalter. Gewinde hier M10x1,25 Wassertemperatur - keine Ahnung. Aber den Wert braucht auch die Motorsteuerung, den kannst du nicht einfach nur auf Instrument klemmen. Hier event. den Ausgabewert der ECU umskalieren. Kann dir aber auch nicht sagen was da raus kommt 0...5V oder 0.10V???? =>Messen! Zitieren
Baeda Geschrieben 6. Januar 2008 Autor report Geschrieben 6. Januar 2008 Öldrucksensor gibts nicht - es ist nur ein Druckschalter.Gewinde hier M10x1,25 Wassertemperatur - keine Ahnung. Aber den Wert braucht auch die Motorsteuerung, den kannst du nicht einfach nur auf Instrument klemmen. Hier event. den Ausgabewert der ECU umskalieren. Kann dir aber auch nicht sagen was da raus kommt 0...5V oder 0.10V???? =>Messen! hallo, danke erstmal für die info auch wenn ich damit jetzt mal nicht viel anfangen kann weil ich in sachen technik das alles lieber jemanden überlasse der sich da wirklich auskennt. deshalb werd ich das mal meinem mechanix weiterleiten und abwarten was der dazu sagt. greetz baeda Zitieren
