Bearbeitung von hochfestem Aluminium 7075 ????
an die Metaller,
ich suche Aluminiumrohr aus hochfestem Aluminium 7075
1. Rohr mit DA 30 mm und 5 mm Wandstärke. Längen ca 250 mm bis 350 mm
2. Rohr mit DA 22- 24 mm und 4-5 mm Wandstärken, Längen 250-350 mm
So wie es aussieht gibt es sowas nicht - ich finde jedenfalls nichts in der Richtung. :cry:
Ich kann aber 30 mm Vollmaterial bekommen. Frage wäre : Kann man auf dieser Baulänge - bis 350 mm in dieses 30er Vollmaterial schön zentrisch eine 18- 20 mm Bohrung machen ???
Und 22er Material mit einer 12er Bohrung ??
Nö! - das war es wohl nicht, was du hören wolltest, oder?
Abgesehen von: geht nicht gibt's nicht...geht das natürlich schon bestimmt irgendwie (Funkenerodieren oder so)
aber mit einfachen Mitteln (= Drehmaschine) nicht.
Der Bohrer verläuft und zwar umso mehr umso tiefer.
Bohrer in dieser Dicke haben i.d.R. eine Länge um die 125mm - bis 250mm geht also noch mit einem kleinen Versatz in der Mitte - da ja von beiden Seiten gebohrt werden muss - , darüber wird es wirklich schwierig.
Wie genau muss die Bohrung sein?
Wäre ein Stahlrohr nicht eine Alternative?
Mattol
Mus es 7075 sein, als Al Zn Mg Cu 1,5 F53 ??
Zugfestigkeit mind. 550 N/qmm
Wenn es
Aluminium Rohr AlCuMgPb
Werkstoffnummer: 3.1645
EN AW-2007
Zugfestigkeit von 340 - 370 N/mm2
sein kann dann verwende Rohr 40x10 und dreh es außen auf 30mm runter dann haste ja 30 außen und 20 innen
Und das gleiche mit dem 25x5 mm Rohr außen auf 24mm innen haste dann deine 4mm
Bekommste hier
http://www.metallstore.de/
Wenn nicht, kannste das in einer Dreherei machen lassen, die Bohren nicht mit Bohrer auf diese länge sondern mit Bohrstangen, die verlaufen nicht.
Andreas
Bearbeitet von Bad Triple
Jupp, eigentlich schon, aber Bohrstangen für 12-15mm auf eine Länge von >200?
Wär mir neu aber et gübt ja nüscht wat et net gübt!
Zur Not geht auch eine Tieflochbohrmaschine mit Einlippenbohrer.
Da sind die geforderten Bohrtiefen bis 500 mm kein Problem.
GerT
