Spasbremse Geschrieben 6. Januar 2008 report Geschrieben 6. Januar 2008 Hallo, passt die Airbox einer 98 Daytona auch in eine 2000 Speedy??? Danke schon mal in Vorraus... Mfg Zitieren
SHETTER Geschrieben 6. Januar 2008 report Geschrieben 6. Januar 2008 Hallo, passt die Airbox einer 98 Daytona auch in eine 2000 Speedy??? Danke schon mal in Vorraus... Mfg Ganz klar JEIN! Im Ernst, eigentlich passen die Dinger, du musst nur die Halterung vorne mit tauschen, wobei der Wechsel nur von 98 nach 2000 empfehlenswert ist. Die 98er müsste vorne noch verschraubt sein, Fummelkram, nicht zu empfehlen. Bei der 99er aufwärts ist die Airbox vorne nur noch gesteckt. Zitieren
Schiller Geschrieben 6. Januar 2008 report Geschrieben 6. Januar 2008 Nabend 98 in 2000? Das sollten dann aber die Bohrung in der Airbox für den Leerlaufschrittmotor fehlen. Die 97 er bis 99er? haben doch noch das seperate Schlauchgeraffel rechts hinter dem Zylinderkopf. Bei der 2000er ist das dort weggefallen und in der Airbox befindet sich das Loch, dass auf den Leerlaufschrittmotor raufgesteckt wird. Mit der vorderen Befestigung hat der Shetter übrigens recht. Die Montage ist in den BJ 97 - 98 echt be mittels Verschrauben gelöst. Später muß vorne nur noch gesteckt werden. Gruß Schiller derübrigensgeradeschöneinenbeimgriechengelötethatundkeinegarantiefürdasgeschrieb neübernimmt hicks...... Zitieren
SHETTER Geschrieben 6. Januar 2008 report Geschrieben 6. Januar 2008 Nabend98 in 2000? Das sollten dann aber die Bohrung in der Airbox für den Leerlaufschrittmotor fehlen. Die 97 er bis 99er? haben doch noch das seperate Schlauchgeraffel rechts hinter dem Zylinderkopf. Bei der 2000er ist das dort weggefallen und in der Airbox befindet sich das Loch, dass auf den Leerlaufschrittmotor raufgesteckt wird. Mit der vorderen Befestigung hat der Shetter übrigens recht. Die Montage ist in den BJ 97 - 98 echt be mittels Verschrauben gelöst. Später muß vorne nur noch gesteckt werden. Gruß Schiller derübrigensgeradeschöneinenbeimgriechengelötethatundkeinegarantiefürdasgeschrieb neübernimmt hicks...... Stimmt natürlich, aber die paar Löcher lassen sich leicht da reinschnitzen. Zitieren
