ben83 Geschrieben 14. Januar 2008 report Geschrieben 14. Januar 2008 Hallo Freunde, Ich besitze seit kurzem eine '03er Speedy, die bis auf einen kleinen Schönheitsfehler perfekt ist. Das Problem ist, dass auf beiden Seiten die schwarzen Motorenteile ganz matt sind. Meine Vermutung: Aggressives reinigungsmittel Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung? Kenn jemand dieses Mittel? Danke und Grüsse aus der verregneten Schweiz! Ben Zitieren
kneegrinder Geschrieben 14. Januar 2008 report Geschrieben 14. Januar 2008 Hallo Freunde,Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung? Kenn jemand dieses Mittel? Danke und Grüsse aus der verregneten Schweiz! Ben Putzlappen mit WD40, bleibt lange schön! Guggst du hier! Gruss aus Burdlef BE Zitieren
ben83 Geschrieben 14. Januar 2008 Autor report Geschrieben 14. Januar 2008 Putzlappen mit WD40, bleibt lange schön!Guggst du hier! Danke für die schnelle Antwort, werde das gleich mal versuchen!! Zu deinem Auspuff: Sind die Soziusfussrasten noch montierbar? Ich möchte mir auch noch ein Sporttopf zutun. Griessle Zitieren
kneegrinder Geschrieben 14. Januar 2008 report Geschrieben 14. Januar 2008 Danke für die schnelle Antwort, werde das gleich mal versuchen!!Zu deinem Auspuff: Sind die Soziusfussrasten noch montierbar? Ich möchte mir auch noch ein Sporttopf zutun. Griessle Auspuff ist ein Scorpion von Pichard Racing in Ecublens VD. Sozius Fussrasten sind noch montierbar, musst aber den Auspuffhalter dazwischenklemmen, b.zw längere Schrauben nehmen. Zur Besseren Ansicht: Zitieren
ben83 Geschrieben 14. Januar 2008 Autor report Geschrieben 14. Januar 2008 Auspuff ist ein Scorpion von Pichard Racing in Ecublens VD. Sozius Fussrasten sind noch montierbar, musst aber den Auspuffhalter dazwischenklemmen, b.zw längere Schrauben nehmen. Danke für die Info. Bin jetzt mal mit nem Lappen WD40 dahinter gegangen, sieht gut aus. Mal Abwarten wie es hält, sonst versuche ich mich mal im Polieren Zitieren
kneegrinder Geschrieben 14. Januar 2008 report Geschrieben 14. Januar 2008 Danke für die Info.Bin jetzt mal mit nem Lappen WD40 dahinter gegangen, sieht gut aus. Mal Abwarten wie es hält, sonst versuche ich mich mal im Polieren Hält bis zum nächsten Waschen und wenn du nicht gleich literweise draufgeschüttet hast, verraucht da auch nichts! Auch bei Regenfahrten und/oder heissem Motor hält das, hoffe du kannst das schon bald austesten bei dem besch...eidenen Wetter.. Zitieren
Manni Geschrieben 14. Januar 2008 report Geschrieben 14. Januar 2008 Das Problem ist, dass auf beiden Seiten die schwarzen Motorenteile ganz matt sind. Hi Ben, Wd 40 ist schon nicht schlecht aber wenn es dauerhaft glänzen soll versuche es mal mit Amorall. Grüssle Manni Zitieren
ben83 Geschrieben 14. Januar 2008 Autor report Geschrieben 14. Januar 2008 Wd 40 ist schon nicht schlecht aber wenn es dauerhaft glänzen soll versuche es mal mit Amorall. Vielen Dank, werde ich auch versuchen Zitieren
Lawi Geschrieben 14. Januar 2008 report Geschrieben 14. Januar 2008 Hi Ben,Wd 40 ist schon nicht schlecht aber wenn es dauerhaft glänzen soll versuche es mal mit Amorall. Grüssle Manni Hi Leute, Amorall ist meines Wissens nur für Kunstoffteile u. soll ausdrücklich nicht auf lackierte Flächen gesprüht werden. Kann sein das ich mich irre...also vorher Gebrauchsanleitung lesen. Gruss Lawi Zitieren
DocSchokow Geschrieben 14. Januar 2008 report Geschrieben 14. Januar 2008 (bearbeitet) von Dr.Wack Chemie gab es da auch noch was. Werde mal Erich und Bender fragen, die haben das schon benutzt.** Gruß TOm **so http://www.louis.de/_20e1f1e6fba0a65789ee1...tnr_gr=10004048 das ist es... Bearbeitet 14. Januar 2008 von DocSchokow Zitieren
Manni Geschrieben 14. Januar 2008 report Geschrieben 14. Januar 2008 Hi Leute,Amorall ist meines Wissens nur für Kunstoffteile u. soll ausdrücklich nicht auf lackierte Flächen gesprüht werden. Kann sein das ich mich irre...also vorher Gebrauchsanleitung lesen. Gruss Lawi Die Motorteile sind beschichtet mit,.... Riiiiiiiichtig,...... Kunststoff. Ich benutze das Zeug schon seit Jahren, und kenne einen der benutzt es schon seit Jahrzehnten an diversen Speedys. Grüssle Manni Zitieren
Highlander Geschrieben 15. Januar 2008 report Geschrieben 15. Januar 2008 @all : Armor all ist nicht soo schlecht, WD 40 nehm ich nicht mehr, da es einen hohen Anteil an Lösungsmittel enthält und schädlich für alle Gummi und Weichkunstoffteile ist. Was super funktioniert und günstig ist dazu : Silikonspray! Guckst du hier ! Motordeckel werden wie neu ! Und tut euch einen Gefallen : Schmeißt die ganzen S 100 und ähnliche Sprüreiniger weg - diese sind viel zu agressiv Der Motorblock sieht nach dem Abspülen ekelig Grau aus. Und fragt mal euren Schrauber : Der sieht beim Schrauben genau, welches Motorrad regelmäßig mit S 100 gereinigt wurde. Dies Zeugs zieht nämlich schön überall hin - z.B unter Schraubenköpfe an die Schraube selbst bis in die Gewindegänge und löst dort Korrosionsorgien aus ! Ich habe meine erste 2001er Triple auch 3 oder 4 Mal im Jahr mit S 100 eingesprüht, - mit Sicherheit ordentlich abgespült - und anschließend abgewaschen - Den Gammel durch den Reiniger findest du trotzdem überall wieder wenn man ein wenig am Mopped schraubt. Bei der jetzigen Grünen, nehme ich KEINEN Sprühreiniger mehr Da ist nirgends Gammel an Schrauben oder dergleichen! Den Fliegendreck mit nassen Tüchern einweichen, mit normalem Autoschampoo waschen - abspülen - fertig ! Die Motorteile 2-3 mal im Jahr mit Silikonspray einsprühen - kurz mit dem Lappen hinterher - und schon sieht das Mopped aus wie neu ! Gruß Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 15. Januar 2008 report Geschrieben 15. Januar 2008 Vor allem der Nebel der sich auch auf Reifen setzen kann Mit Silikonspray bin ich sehr vorsichtig geworden. Wenn auch einen Lappen sprühen und dann abreiben. WD40 besteht hauptsächlich aus Petroleum und Alkoholen, was tatsächlich Dichtungen und Kunststoffe angreifen könnte. Es hat eine geringe Oberflächenspannung was die guten Kriecheigenschaften erklärt. Ich weiß nicht wie T die Motoren beschichtet. Entweder Pulver oder Siliconepoxidharze (hitzebeständig). Wachshaltige Produkte können aufgrund der Wärme einbrennen. Zitieren
Rogi Geschrieben 15. Januar 2008 report Geschrieben 15. Januar 2008 Kann die Empfehlung von @Manni nur bestetigen - die Motorteile sind alle Kunstoffbeschichtet und dafür eignet sich Amorall mit Abstand am besten. Zitieren
Lawi Geschrieben 15. Januar 2008 report Geschrieben 15. Januar 2008 Die Motorteile sind beschichtet mit,....Riiiiiiiichtig,...... Kunststoff. Ich benutze das Zeug schon seit Jahren, und kenne einen der benutzt es schon seit Jahrzehnten an diversen Speedys. Grüssle Manni Klasse...wieder watt jelernt wa...und das in meinem Alter Gruss Lawi Zitieren
ben83 Geschrieben 15. Januar 2008 Autor report Geschrieben 15. Januar 2008 Hallo zusammen, Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, ich werde wohl mal das Armorall Zeug ausprobieren oder einen Silikonspray. Ich hoffe dass die Beschichtung noch nicht zu angegriffen ist und ich sie wieder herbekomme.. Gruss Ben Zitieren
East Geschrieben 16. Januar 2008 report Geschrieben 16. Januar 2008 Also ich hab mal Cockpitspray benutzt und siehe da der Motor glänzte wie neu Zitieren
SHETTER Geschrieben 17. Januar 2008 report Geschrieben 17. Januar 2008 Kannst ja mal versuchen,die matten Deckel einmal vernünftig aufzupolieren, danach geht die Reinung deutlich einfacher von der Hand. Zitieren
roter Baron Geschrieben 17. Januar 2008 report Geschrieben 17. Januar 2008 Das S100 Black&Shine wurde doch extra für sowas entwickelt ....... hat das schon jemand probiert ???? Zitieren
ben83 Geschrieben 17. Januar 2008 Autor report Geschrieben 17. Januar 2008 Das S100 Black&Shine wurde doch extra für sowas entwickelt ....... hat das schon jemand probiert ???? Das würde mich ebe auch mal interessieren Ich habe jetzt einen Silikonspray benutzt und ein gutes Resultat bekommen. Je nach dem wie lange es gut aussieht, entscheide ich mich dann ob ich die Teile noch Poliere.. S100 Hochglanzpolitur: ...Ideal zur Wiederaufbereitung von mattgewordenen, schwarzen Motorteilen... Grüsse Ben Zitieren
Ducchris Geschrieben 19. Januar 2008 report Geschrieben 19. Januar 2008 Hallo, Problem habe ich auch, 2002er Speedy. Nach dem Waschen mit Fahrradglanz einsprühen oder mit einem Pinsel dünn auftragen. Hält bis zum nächsten waschen und ist nicht teuer. Gruß Christian Zitieren
minischda Geschrieben 19. Januar 2008 report Geschrieben 19. Januar 2008 Hi, hab vorher immer mit Diesel drübergewischt, hält bis zur nächsten Wäsche. Dann bin ich mit Lackreiniger ran, danach mit Politur drüber Seitdem schon paarmal gewaschen ohne nochmal drüber zu polieren oder sonstwas So muss es sein! Griasle Zitieren
