Lizzy Geschrieben 19. Januar 2008 report Geschrieben 19. Januar 2008 Hallo Leute, ich brauche Euren fachmännischen Rat. Ich brauche für meine Speedy 509 Typ 955 aus 1999 einen Tank. Kann ich alle 509 er der Daytonas und Speedys verwenden? 855 - 955? Vielen Dank im voraus Grüße Carsten Zitieren
Manni Geschrieben 19. Januar 2008 report Geschrieben 19. Januar 2008 Ja, einziger Unterschied ist die Verschraubung der Benzin Pumpe, speziell, die Anzahl der Schrauben. Am besten nimmst einen Tank der die Benzinpumpe noch dran hat Grüssle Manni Zitieren
Rogi Geschrieben 20. Januar 2008 report Geschrieben 20. Januar 2008 (bearbeitet) Vorsicht bei Tanks die Bj. 1998 und früher sind (z.B. für die 885ccm Speedy) da wurden die Schläuche für die Benzinpumpe im Tank nur gesteckt bzw. geklemmt. So ist es oft vorgekommen das die Schläuche im Innern des Tankes abgegangen sind und die Kiste ohne Spritzufuhr liegen geblieben ist, trotz vollem Tank ! Bearbeitet 20. Januar 2008 von Rogi Zitieren
Daytona Orange Geschrieben 20. Januar 2008 report Geschrieben 20. Januar 2008 Hallo Leute,ich brauche Euren fachmännischen Rat.Ich brauche für meine Speedy 509 Typ 955 aus 1999 einen Tank.Kann ich alle 509 er der Daytonas und Speedys verwenden?855 - 955?Vielen Dank im vorausGrüße CarstenHi Carsten,wie Manni schon geschrieben hat, der einzige Unterschied ist die Anzahl der Schrauben am Flansch für die Bezinpumpenplatte, wenn Du Deine Anzahl weißt, dann brauchst Du nur auf diese Anzahl achten und es passt, die Sache mit den Schläuchen wie Rogi schreibt, kannst Du einfach checken indem du die Platte abschraubst und ggf dann eine Edelstahlschlauchschelle zur Sicherung montierst.Gruß UdoHallo Leute,ich brauche Euren fachmännischen Rat.Ich brauche für meine Speedy 509 Typ 955 aus 1999 einen Tank.Kann ich alle 509 er der Daytonas und Speedys verwenden?855 - 955?Vielen Dank im vorausGrüße CarstenHi Carsten,wie Manni schon geschrieben hat, der einzige Unterschied ist die Anzahl der Schrauben am Flansch für die Bezinpumpenplatte, wenn Du Deine Anzahl weißt, dann brauchst Du nur auf diese Anzahl achten und es passt, die Sache mit den Schläuchen wie Rogi schreibt, kannst Du einfach checken indem du die Platte abschraubst und ggf dann eine Edelstahlschlauchschelle zur Sicherung montierst.Gruß Udo Zitieren
