Profeus Geschrieben 25. Januar 2008 report Geschrieben 25. Januar 2008 ja , dann frag ich mal , mit der Suche fand ich dazu leider nix. ich werde mir die Speed Triple 08 zulegen. dazu möchte ich einen hübschen Einarmheber haben, mit dem ich zuhause auch mal die Kette sprühen kann, und zwar mit laufendem Motor, also kein Rad drehen von Hand. geht das überhaupt oder plumpst das Moped dann nach rechts weg ? irgendwo las ich, es gäbe Heber mit kugelgelagerter Achse. welchen Heber brauch ich denn für diesen Zweck ? Zitieren
Rowdy Geschrieben 25. Januar 2008 report Geschrieben 25. Januar 2008 Hallo Profeus, Hilfe naht!!! Gruß Stefan Zitieren
micha64 Geschrieben 25. Januar 2008 report Geschrieben 25. Januar 2008 ja , dann frag ich mal , mit der Suche fand ich dazu leider nix.ich werde mir die Speed Triple 08 zulegen. dazu möchte ich einen hübschen Einarmheber haben, mit dem ich zuhause auch mal die Kette sprühen kann, und zwar mit laufendem Motor, also kein Rad drehen von Hand. geht das überhaupt oder plumpst das Moped dann nach rechts weg ? irgendwo las ich, es gäbe Heber mit kugelgelagerter Achse. welchen Heber brauch ich denn für diesen Zweck ? Hi es gibt von Kern - Stabi einen der ein Kugellager hat, ich habe den ohne und dreh das Rad per hand geht genau so gut. Gruß Micha Zitieren
andreas Geschrieben 25. Januar 2008 report Geschrieben 25. Januar 2008 ich sprühe auch im 1. gang, allerdings NUR mit schwingenlagerachsen-heber, prinzip wie werners ständer. bei einem richtigen heckheber würde ich kein vertrauen haben. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 26. Januar 2008 report Geschrieben 26. Januar 2008 ja , dann frag ich mal , mit der Suche fand ich dazu leider nix.ich werde mir die Speed Triple 08 zulegen. dazu möchte ich einen hübschen Einarmheber haben, mit dem ich zuhause auch mal die Kette sprühen kann, und zwar mit laufendem Motor, also kein Rad drehen von Hand. geht das überhaupt oder plumpst das Moped dann nach rechts weg ? irgendwo las ich, es gäbe Heber mit kugelgelagerter Achse. welchen Heber brauch ich denn für diesen Zweck ? Hi ich habe letztens für einen Kunden diesen hier besorgt. der Kunde war begeistert von der Qualität und Handhabung.ich übrigens auch. Gebe Dir nach Rücksprache, gerne mal die Emailadresse dann kannst Du Ihn selbst fragen. Kostet zwar um die 125 Euro, ist es aber auch Wert. Wie gesagt bei Interesse einfach mal PN an mich. Zitieren
overle Geschrieben 26. Januar 2008 report Geschrieben 26. Januar 2008 Guck mal im Netz, nach Move Montageständer. Zum Kette schmieren auf den Ständer, ersten Gang rein und ab die Lutzie... Zitieren
Profeus Geschrieben 27. Januar 2008 Autor report Geschrieben 27. Januar 2008 der von Matthias schaut schonmal klasse aus. der Move hätte kugelgelagerten Dorn... Zitieren
eltron Geschrieben 27. Januar 2008 report Geschrieben 27. Januar 2008 Sorry Jungs aber vergesst das mit dem ersten Gang auf dem Einarmständer zum Kettenschmieren bitte wieder ganz schnell! Da ich das schon mal geschrieben habe Kopiere ich das einfach mal hier rein: "... Wie schnell würde so ein Moped fahren wenn es mit Standgas im Ersten läuft? So ca. 10-15km/h also so 2,8 bis 4,2 m/s somit macht das Hinterrad ~1,5-2,5 Umdrehungen je Sekunde! Wie lange ist der Dorn? Meist sind das max. 5cm die Tragen! Wie lange wird der wohl in der Felge/Achse bleiben, wenn sich das Rad so schnell dreht? Bedenkt mal: Der Aufnahmepunkt des Ständers dreht sich! Was passiert wenn das Moped mit der o.g. Raddrehzahl vom Ständer springt? Richtig, es bewegt sich mit 2,8 bis 4,2 m/s quer durch die Garage! Also schneller wie du schauen kannst schlägt das irgendwo ein, bzw. fährt jemanden um! Von den Fingern die wunderbar zwischen Kette und Kettenrad abgetrennt werden mal ganz zu schweigen. ..." ...also!!!! Grundsätzlich ist ein Montageständer mit gelagertem Dorn schon zu empfehlen, da anders das Rad schon schwer drehbar ist. ABER BITTE NUR MIT DER HAND DREHEN!!! Zitieren
overle Geschrieben 27. Januar 2008 report Geschrieben 27. Januar 2008 @Schorsch: Gab´s das schon, dass ne Triumph vom Montageständer gehüpft ist? Zitieren
eltron Geschrieben 27. Januar 2008 report Geschrieben 27. Januar 2008 @Schorsch: Gab´s das schon, dass ne Triumph vom Montageständer gehüpft ist? ...Keine Ahnung! Hoffe durch meinen Beitrag sowas zu verhindern! Zitieren
Profeus Geschrieben 27. Januar 2008 Autor report Geschrieben 27. Januar 2008 ich mach das immer im 3. Gang, aber die Garage ist 75m lang... Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 27. Januar 2008 report Geschrieben 27. Januar 2008 (bearbeitet) der von Matthias schaut schonmal klasse aus.der Move hätte kugelgelagerten Dorn... Der von Bike -Lift hat auch einen kugelgelagerten Dorn und wird mit insgesamt 3 Aufnahmedornen geliefert: 1x Honda und 1x Ducati 1x Triumph. Ausserdem hat er bessere Rollen....wobei der Move auch nicht schlecht ist, aber auch etwas teurer. Gruß Matthias Bearbeitet 27. Januar 2008 von starfighter1967 Zitieren
djax Geschrieben 27. Januar 2008 report Geschrieben 27. Januar 2008 Hi ich habe letztens für einen Kunden diesen hier besorgt. der Kunde war begeistert von der Qualität und Handhabung.ich übrigens auch. Gebe Dir nach Rücksprache, gerne mal die Emailadresse dann kannst Du Ihn selbst fragen. Kostet zwar um die 125 Euro, ist es aber auch Wert.Wie gesagt bei Interesse einfach mal PN an mich. Welchen Kunden meint er wohl?! Ist ein Klasseteil. Bei dem Dreckwetter habe ich allerdings ab und zu Schwierigkeiten den Zapfen ein zu lochen. Sammelt sich irgendwie immer ein wenig Dreck in der Achse. Ich denke aber, dass das ein allgemeines Problem der Heber dieser Bauart ist. Nochmal besten Dank an starfighter1967 Gruß - Micha Zitieren
herby27 Geschrieben 27. Januar 2008 report Geschrieben 27. Januar 2008 Ich hab den Motageständer von Kern Stabi auf Empfehlung eines anderen Mitgliedes hier gekauft. Funktioniert einwandfrei. Man kann sehr wohl die Kette sprühen im 1. Gang bei Leerlauf da sich das Moped gegen ein eventuelles Herunterspringen mittels einer langen Schraube sichern läßt. Herby Zitieren
kermit77 Geschrieben 27. Januar 2008 report Geschrieben 27. Januar 2008 http://img87.imageshack.us/img87/4350/dsc02695lk9.jpg http://img87.imageshack.us/img87/3543/dsc02697mc0.jpg Ich habe mir vor 3 Jahren den Werner's Ständer zugelegt, knappe 100 Euro, auf den Bildern noch mit GSX-R 1000, ich hab aber schon Bolzen für die Speedy 1050 drehen lassen... Zitieren
speedboy Geschrieben 28. Januar 2008 report Geschrieben 28. Januar 2008 Mag ja ider Garage gehen! Aber was machste dann im Urlaub? Ständer hinten draufschnallen Hab mich für den Scottoiler entschieden - überirdisch gut Zitieren
sruesche Geschrieben 28. Januar 2008 report Geschrieben 28. Januar 2008 Hi, schau doch mal bei Becker-Technik (Mo-Li Sport heißt das Teil; gibts neben dem Internet auch bei HG). Einfach, robust und mit tollen Möglichkeiten. http://www.becker-technik.de/ Gruß, sruesche Zitieren
Profeus Geschrieben 3. Februar 2008 Autor report Geschrieben 3. Februar 2008 so, hab mich entschieden, der Matthias / starfighter besorgt mir solch ein hübsches Teil... danke an alle guten Tipgeber... Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 3. Februar 2008 report Geschrieben 3. Februar 2008 so, hab mich entschieden,der Matthias / starfighter besorgt mir solch ein hübsches Teil... danke an alle guten Tipgeber... Ich mach das immer auf dem Hauptständer. Blöderweise hat die TB keinen. Habe einen hier liegen, fehlt aber das Montagematerial. Dumm gelaufen. So muss ich mir auch einen Montageständer besorgen. Gibt es für die Speedy überhaupt einen Haupständer? Wäre manchmalsicher nicht schlecht, z.B.beim Parken auf weichen Untergrund oder am Hang. Hat dann schon mehr Halt. Zitieren
needforspeed Geschrieben 13. Mai 2009 report Geschrieben 13. Mai 2009 (bearbeitet) Hi, kennt jemand das Teil hier ?? Preis ist ja sehr günstig - Hat jemand Erfahrungen mit dem Teil ?? LINK Bearbeitet 13. Mai 2009 von needforspeed Zitieren
sensai Geschrieben 13. Mai 2009 report Geschrieben 13. Mai 2009 Hi,kennt jemand das Teil hier ?? Preis ist ja sehr günstig - Hat jemand Erfahrungen mit dem Teil ?? LINK ja, ich hab das teil. naja, es ist billig und genauso ist es auch. aussreichend, wenn du, so wie ich, nur putzen, kettenpflege und reifenwechseln willst. richtig schrauben würde ich mit diesem teil nicht. aber dafür habe ich ihn nicht gekauft. (schrauben tut mein mechaniker ) Zitieren
Olaf-St Geschrieben 21. Mai 2009 report Geschrieben 21. Mai 2009 Hallo, hat jemand Erfahrung mit diesem Montageständer? LINK Gruß Olaf Zitieren
X-Triple Geschrieben 21. Mai 2009 report Geschrieben 21. Mai 2009 Hallo,hat jemand Erfahrung mit diesem Montageständer? LINK Gruß Olaf Den habe ich jetzt schon über ein Jahr, und bin sehr zufrieden. Ich kann ihn dir uneingeschränkt empfehlen. Gute Verarbeitung, und eine sehr gute Handhabung. Gruß X-Triple Zitieren
datomis Geschrieben 28. Juni 2009 report Geschrieben 28. Juni 2009 (bearbeitet) Ich hatte bei meinen letzten R1en für hinten und vorne den von Telefix....war eigentlich zufrieden damit. Hat evtl. den jemanden für die Speedy und kann was dazu sagen? Der Hersteller wär bei mir ums Eck (10min). Lasst mal hören... Gruß - Tom Bearbeitet 28. Juni 2009 von datomis Zitieren
Dirk955i Geschrieben 28. Juni 2009 report Geschrieben 28. Juni 2009 ABER BITTE NUR MIT DER HAND DREHEN!!! Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen!!! So schwer ist das ja wohl nich das Hinterrad von Hand zu drehen. Dafür ist die Unfallgefahr aber um ein vielfaches vermindert. Zitieren
