da der sommer ja fast vor der tür steht möchte ich einige änderungen vornehmen.
1. neuen schutzblech vorne verbauen
2. scheinwerfer birnen ändern
3. Blinker vorne wechseln
Ich hab ne `99 sprint st 955
Muss ich die ganze verkleidung abbauen um die birnen zu wechseln oder gibts da einen trick?
gruß pelle
Mit ein bisschen Fingerfertigkeit kommst doch eigentlich ran oder net?
gruß pelle
An der 98-Daysi muss ich die Verkleidung abbauen. (ich hab so große Pfoten)
Vielleicht sollte ich mal ne Thailänderin für ne Stunde beschäftigen? :laugh:
Gruß Joe
Wenn Du an die Blinker willst, kommst Du um einen Abbau der Seitenteile nur rum, wenn die Schrauben absolut leichtgängig sind. Und wenn die Seitenteile ab sind, kommst Du ganz easy an die Scheinwerfer.
Aus eigener leidvoller Erfahrung: GRÖßTE Sorgfalt bei den Schräubchen, die die Blinker in der Verkleidung halten. Die sind nämlich aus Alufolie oder so und sitzen wegen Regenwassers oft recht fest. Wenn Du den Schraubendreher schräg hälst oder irgendwie durch den Kopf rutschst, ist dieser sofort plan und dann wird´s eckelig. Ich würde also vorher Rostlöser, Kriechöl, WD40 oder alles drei da drauf sprühen und eine rauchen oder nen Blick in die Zeitung werfen und dann erst versuchen, die Blinker auszubauen. :rolleyes:
