Achsdurchmesser Hohlachse
Moin,
hat vielleicht zufällig jemand den Durchmesser der hinteren Achse? Also der Hohlachse.
Ich habe einen Ständer bekommen aber der Bolzen will nicht in die Achse zumindest nicht ganz.
Jetzt wüsste ich gerne welchen Durchmesser der Bolzen max. haben darf damit ich ihn mir kleiner Drehen lassen kann.
:top:
Gruß Rocco
moin, was hast Du denn für einen Ständer gekauft? MAch mal Deine Achse innen sauber...
TOm
Dirty Harry 100
Hi Rocco,
ich habe mir auch gerade einen Ständer gekauft, von der Fa."Schlosserei-EckArt".de, der in die Hohlachse der Schwinge greift. Ähnlich wie bei Werners Ständer, nur dass der Dorn durch die Mutter geht.
Die Hohlachse hat auf beiden Seiten einen 12´er Imbus. Ich lasse mir gerade auf beiden Seiten ein 10´er Loch bohren, so dass ein 9´er Dorn durchpasst. Der Dorn wird aber auch vom Originaldurchmesser einmal auf 11mm und ein Stückchen weiter auf 9mm abgedreht, so dass er Außen und Innen in der Imbussmutter aufliegt.
Bilder kann ich erst später einstellen.
Harald
Hi Rocco,
Harald
Ne ne :laugh: Kein Ständer für die Schwinge sondern einen der durch die Achse des Hinterrades geführt wird. :top: ´Also nur das Hinterrad und nicht das ganze Moped anhebt.
Trotzdem danke... :smile:
hi Rocco,
war gerade mal messen.
Innendurchmesser Achse 28 mm (Ruckdämpferseite), andere Seite geht bei 30mm los und wird dann konisch kleiner.
Der Dorn von meinem TeleFix Ständer hat einen Durchmesser von 27 mm.
Hoffe geholfen zu haben.
Berlinspeedy
Hallöchen,
Die Achse ist innen eben 28mm, aber irgendwie ist da wohl von der Bearbeitung oder Konservierung oder was auch immer eine etwas hartnäckige ...was auch immer Schicht drinnen.
Ich habe da mal ne 28er Reibahle durchgedreht, soll aber auch mit nem Bohrer in der Größe funzen...
Ich gabe mir ne Achse auf 27,9 gedreht, paßt ganz klasse...
Also eigentlich nur saubermachen... eigentlich :whistle: ...
LG Lars
Vielen Dank. Erstmal werde ich die Achse vom Ständer messen und die Hohlachse putzen. Mal sehen was bei rauskommt..... :laugh:
...jede Menge Peeke.... :shit::shit::shit:
...viel Erfolg....
  • 2 Jahre später...
Der Fred ist zwar schone 'nen bisschen älter, habe aber noch eine
ähnliche Frage zu dem Thema: Welchen Durchmesser muss der Bolzen
bei Werner's Ständer (Schwingenaufnahme) eigentlich haben?
Habe 'ne Speed Triple '04.
Allen "Frohe Ostern",
derdude
derdude
Ich gehe morgen mal in die Garage und messe nach :wink:
