Bugspoiler Montageanleitung, z.B. als PDF?
ich habe mir gebraucht den Bugspoiler für meine 1050er Speedy gekauft.
Gerade wollte ich mir den montieren, da sehe ich die vielen Schrauben und verschieden große Halter! :cry:
Beim Kauf noch optimistisch, nach Tim Allens Philosophie"Real Men don't need instructions", an die Sache rangegangen :cool: , nun hab ich keine Ahnung wo welcher Halter an welche Schraube gehört. :sad:
Gibt es von Triumph eine Anbauanleitung o.ä.?
Um Hilfe wird gebeten!
ich hoffe es erbarmt sich einer...
Ich denke das hängt auch vom Spoiler ab. Aber das die ja Bohrungen haben sollte es nicht schwer sein rauszubekommen wo die dran gehören. Schau aber das das GFK nicht so nah am Krümmer verläuft oder klebe eine Hitzeschutzplatte ein sonst ergeht es Dir wie Äxl und das Laminat verbrennt.
....nun hab ich keine Ahnung wo welcher Halter an welche Schraube gehört. :sad:
Guckst Du Bilder vom Spoiler :top:
Good Luck "Tim" :whistle:
Auf den Bildern kann man den Anbau nicht erkennen.
Black Triple Michl
beim orgiginalen Spoiler von T ist aber eine Anleitung dabei. Außerdem war der Anbau ziemlich einleuchtend, alles passt nur an der vorgesehenen Stelle. Wenn Du hier nicht weiterkommst, sag Bescheid, dann jage ich meine Anleitung durch den Scanner.
Kleiner Tip: Alle Schrauben erst mit der Hand fixieren und dann vorsichtig eine nach der Anderen festziehen, sonst gibt es irgendwo Spannungen. Und kontrolliere den Spoiler vor dem Anbau auf Risse. Ich hatte an einem Eck einen Riss unterm Lack. Ich habe es gemerkt als ich Ihne in der Hand etwas gespannt habe. Der Freundliche hat ihn ohne Murren und Knurren umgetauscht.
vg Michl
Gummiunterlegscheiben dämpfen etwas und es gibt nicht so Spannungen auf dem Kunststoff oder GFK.
Entweder aus der Sanitärabteilung besorgen oder einen alten Fahrradschlauch opfern. Hat sich bewährt.
Beim Schlauch kriegt man die Löcher mittig gut mit einem Locher rein oder einem Locheisen oder einer Lochzange, je nachdem was man an Werkzeug rumliegen hat.
Bearbeitet von mr.airbrush
Hallo Kermit77,
ich hoffe das du mit diesen beiden Bildern etwas anfangen kannst. :whistle:
X.Triple :flowers:
Bearbeitet von X-Triple
