Friesenbiker Geschrieben 8. Februar 2008 report Geschrieben 8. Februar 2008 mit db killer, ohne bin ich nur einmal gefahren, lief aber auch nicht besser. Zitieren
Pontios65 Geschrieben 8. Februar 2008 Autor report Geschrieben 8. Februar 2008 mit db killer, ohne bin ich nur einmal gefahren, lief aber auch nicht besser. hat aber eine super klang!!! Zitieren
banditflieger Geschrieben 10. Februar 2008 report Geschrieben 10. Februar 2008 Hallo Jung, hatte das gleiche Problem wie du. Bis zum 4. Gang zieht sie ohne Problem und dann nicht mehr die Wurst. Bei 250 hinter einem Pheton von VW im Windschatten und das wars. Mit Sozius 222kmh. Dann hab ich ein Update machen lassen - unwesentlich besser. Dann 1 Zahn weniger vorne - Nachteil Kettenschleifer - und dann ging das Ding wie die Katz. Solo war noch nicht Schluß bei 270 aber da verließ mich der Mut auf der Landstraße. mfg uwe Zitieren
Pontios65 Geschrieben 10. Februar 2008 Autor report Geschrieben 10. Februar 2008 Hallo Jung,hatte das gleiche Problem wie du. Bis zum 4. Gang zieht sie ohne Problem und dann nicht mehr die Wurst. Bei 250 hinter einem Pheton von VW im Windschatten und das wars. Mit Sozius 222kmh. Dann hab ich ein Update machen lassen - unwesentlich besser. Dann 1 Zahn weniger vorne - Nachteil Kettenschleifer - und dann ging das Ding wie die Katz. Solo war noch nicht Schluß bei 270 aber da verließ mich der Mut auf der Landstraße. mfg uwe Genao Uwe. 222kmh sozios habe ich auchgegabt!!!!! Egal 5 oder 6 gang, sie wolte einfach nichts mehr!! Hast du auch andere Endopf? welche Uptate hast du drauf für original endopf? gruss Micha Zitieren
banditflieger Geschrieben 10. Februar 2008 report Geschrieben 10. Februar 2008 Hallo Micha, hab nen BOS Endtopf drauf. Aber probiers einfach mal mit dem anderen Ritzel und du wirst begeistert sein. Die dreht voll aus. Jetzt machts richtig Spaß. mfg uwe Zitieren
Pontios65 Geschrieben 11. Februar 2008 Autor report Geschrieben 11. Februar 2008 Hallo Micha,hab nen BOS Endtopf drauf. Aber probiers einfach mal mit dem anderen Ritzel und du wirst begeistert sein. Die dreht voll aus. Jetzt machts richtig Spaß. mfg uwe Ich habe eine SHARK,dem kleine Ritzel habe ich schon bestelt. Eine frage noch,du hast eine umbau gemacht von Daytona auf Triple richtig? Hast du noch teile von die Daytona zu verkaufen? mfg Micha Zitieren
Eyatt Wearp Geschrieben 12. Februar 2008 report Geschrieben 12. Februar 2008 Kommt auf den Fahrer an, z.B. wie Groß, wie Breit und von vielen unterschätzt die Bekleidung.Gruß Tom Ich bin auch 1 Jahr lang eine Centennial gefahren. Bei meiner Körpergröße von 1,90 war es selbst mit hautenger Lederbekleidung nicht möglich über Tacho 255 zu fahren. Am Gas war dann noch Spiel. Der schlechte Windschutz erlaubt es meiner Ansicht nach nur kleiner gewachsenen Menschen sich hinter der Verkleidung so zusammenzufalten, dass es für V-max reicht. Was viel auch nicht wissen, ist die Tatsache, dass die 147 PS Daytona zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit in den oberen Gängen bis in den Begrenzer gedreht werden muss. Sonst ist nichts mit Höchstgeschwindigkeit. Gruß Eyatt Zitieren
Pontios65 Geschrieben 12. Februar 2008 Autor report Geschrieben 12. Februar 2008 Ich bin auch 1 Jahr lang eine Centennial gefahren. Bei meiner Körpergröße von 1,90 war es selbst mit hautenger Lederbekleidung nicht möglich über Tacho 255 zu fahren. Am Gas war dann noch Spiel. Der schlechte Windschutz erlaubt es meiner Ansicht nach nur kleiner gewachsenen Menschen sich hinter der Verkleidung so zusammenzufalten, dass es für V-max reicht. Was viel auch nicht wissen, ist die Tatsache, dass die 147 PS Daytona zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit in den oberen Gängen bis in den Begrenzer gedreht werden muss. Sonst ist nichts mit Höchstgeschwindigkeit. Gruß Eyatt HI Das stimt was die Körpergrösse betrift,aber ich bin 1,71 gross,70 kg,und ich habe gute bekleidung. mfg Micha Zitieren
Harri675 Geschrieben 12. Februar 2008 report Geschrieben 12. Februar 2008 mmmmh, meiner einer ist knapp 1,95 lang und auf der T595 gings auch bis Tacho 280....Auch ohne vorher alle Gänge auszuquetschen.... Zitieren
DirkW Geschrieben 12. Februar 2008 report Geschrieben 12. Februar 2008 @ Ponios Warst Du jetzt bei einem Händler und hast mal nachschauen lassen? Die ganze Rätselei bringt Dich ja nicht direkt weiter. Meine Speed Triple lief mit originaler Über-, Unter oder Durchsetzung 259 laut Tacho. Zitieren
Pontios65 Geschrieben 12. Februar 2008 Autor report Geschrieben 12. Februar 2008 @ PoniosWarst Du jetzt bei einem Händler und hast mal nachschauen lassen? Die ganze Rätselei bringt Dich ja nicht direkt weiter. Meine Speed Triple lief mit originaler Über-, Unter oder Durchsetzung 259 laut Tacho. Ich muss das motorrad erst Anmelden.Der händler hat auch gesagt,es brigt nicht wen wier einfach eine update machen,ich muss das motorrad testen auf die Autopan und das gehet am bestens wenn das Weter besser ist.Die Woche mache ich das kleine Ritzel vorne. gruss Micha Zitieren
Eyatt Wearp Geschrieben 13. Februar 2008 report Geschrieben 13. Februar 2008 mmmmh, meiner einer ist knapp 1,95 lang und auf der T595 gings auch bis Tacho 280....Auch ohne vorher alle Gänge auszuquetschen.... Die T595 hat aber auch einen deutlich besseren Windschutz als die 595N. Gruß Eyatt Zitieren
Tscheeses Geschrieben 20. Februar 2008 report Geschrieben 20. Februar 2008 Und noch einer mit seinem Senf. Daytona 03 ich 193 cm 120kg und Textilklamotten. Mit original und auch mit 17/42 270+ aufm Tacho (geht nach dem Mond/schön wäre ein späteres abrufen muss mer leider ST fahren egal...). Nur unterschiedliche Drehzahlen und Druck. Einzige Empfehlung wechsele den Händler. Einer der dir nicht helfen will/kann ist keine Empfehlung. Grüße Tscheeses Zitieren
Pontios65 Geschrieben 20. Februar 2008 Autor report Geschrieben 20. Februar 2008 Und noch einer mit seinem Senf. Daytona 03 ich 193 cm 120kg und Textilklamotten. Mit original und auch mit 17/42 270+ aufm Tacho (geht nach dem Mond/schön wäre ein späteres abrufen muss mer leider ST fahren egal...). Nur unterschiedliche Drehzahlen und Druck. Einzige Empfehlung wechsele den Händler. Einer der dir nicht helfen will/kann ist keine Empfehlung. Grüße Tscheeses Hi Das mit dem Händler ist erledigt.ich habe schom mit SBF in Stuttgart telefoniert wege Termin.Der Meister hat auch gesagt das mit grosser warschanlichgeit eine NICHT pasende Update drauf ist!!! Ich habe auch eine kleinere Ritzel mondiert. mfg Micha Zitieren
Harri675 Geschrieben 20. Februar 2008 report Geschrieben 20. Februar 2008 Die T595 hat aber auch einen deutlich besseren Windschutz als die 595N. Gruß Eyatt dafür aber auch deutlich weniger Leistung.... Und ob der Windschutz so deutlich besser war bei der T595....weiß nich.... War damals komplett Serie.... Zitieren
