Hilfe - TT600 Schwingenausbau
kaum hier und schon Probleme.
Mangels WHB habe ich ein Problem beim Ausbau der Schwinge.
Einstellzapfen und Einstellmutter sind raus, Gummikettenführung ist raus, Achse ist lose und läßt sich drehen. (schwer, nur mit Knarre)
Nur raus will die Achse nicht :sad:
Schwinge ist lose und wackelt, aber die Achse läßt sich nicht entfernen.
Drehen und leichte Schläge bewirken leider nichts.
Ist die Achse zusätzlich gesichert? Wenn ja, wie?
Oder doch mit roher Gewalt durchschlagen?
Danke im Voraus
Frank
Danke.
So ich das dann richtig sehe sind die Teile 2, 3, 4 und 12-20 Lagerteile innerhalb der Schwinge.
Wenn also 21-24 raus sind, müßte sich die Achsschraube 11 rausziehen lassen. Tut sie aber net. :angry:
Also doch mit roher Kraft ?!?
Viele Grüße
Frank
Geschafft! :devil:
Paßte, wackelte und hatte "NULL" Luft
Öl, mehr Öl, noch mehr Öl und dann drehen in alle Richtungen bis zum Schwindeligwerden.
Dann Hammerschläge bis zum Wehtun und siehe da, et kümmt :top:
Die Achse hatte sich mangels Fett in der langen Hülse festgefressen.
Sieht aus als hätte sich nur die Hülse gedreht, jedoch nicht die Achsschraube.
Na ja, sauberpolieren, fetten und gut.
Viele Grüße
Frank
