Schwingenlager kontrollieren, wie ohne Hauptständer?
Mir stellt sich gerade die Frage wie man ein Schwingenlager kontrollieren will wenn man keinen Hauptständer hat. Man soll ja das Spiel bei ausgebauten Hinterrad zu den Seiten hin kontrollieren. Steht der Hobel aber auf so einem Ständer der unter oder an die Schwinge kommt, geht das ja nicht.
Unter dem Motorblock anheben geht auch nicht weil die Kiste hinten schwerer ist. Einzigste Möglichkeit wäre ja das Vorderrad einzuspannen und dann mittig anheben. Nur wie? Hat da jemand eine Idee ohne gleich eine Hebebühne kaufen zu müssen?
Kann einen Wagenheber nur relativ weit vorn ansetzen so das ich denke das der Schwerpunkt dahinter liegt. Der optionale Hauptständer wird im Bereich der Dämpferumlenkung befestigt. Bin da jetzt nicht ganz sicher. Außerdem könnte eine Anhebung im Motorbereich kippelig werden.
Bearbeitet von mr.airbrush
Wenn die Decke der Garage keine stabile Hakenbefestigung zuläßt mag vielleicht
der Wiesbauer helfen.
GerT
@GerT: die Teile sind ja geil.
Wie schaut es denn mit Werners oder Abbaständer aus?
TOm
mit dem Werners geht das auch ganz gut...
Gert: Das ist ja mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Denke das die Teile schon von der Miete so teuer sind das man sich gleich eine Motorradhebebühne zulegen kann. Transportieren muss man die Teile ja auch noch :-)
Äxl: Muss mal nachsehen ob es da eine Möglichkeit gibt so das die Schwinge trotzdem noch frei ist. Ansatz muss jedenfall am hinteren Teil des Motors sein. Viel Platz ist da nicht da die Auspuffanlage sehr tief liegt so das Brett nicht drunter paßt. Jetzt ist ja erstmal die Gabel dran. Dann hinten.
Also ich mach das hier mit:
den Frosch hab' ich mir zum Motorwechseln gebaut, der hebt auch das ganze Moped an, allerdings muss der Krümmer ab sein.
Bearbeitet von SHETTER
MoinZ !
Alles viel zu kompliziert.....
Einfach das Töff auf den Kopf stellen,
geht doch beim Fahrrad auch.
:wink:
Gruss, Jochen !
MoinZ !
:wink:
Gruss, Jochen !
Echt Jochen, du hast ein Fahrrad mit Schwinge? So ein neumodisches Fully etwa?
Ich hätte jetzt eher vermutet, dass du, passend zu deinem 1200er Dinosaurier, so etwas fährst. :laugh::laugh::laugh:
Jochens Fahrrad????
DAS Bike würde ich sofort nehmen :top:
Ist ja richtig schick !
Gruss, Jochen !
