sushideluxe Geschrieben 18. Februar 2008 report Geschrieben 18. Februar 2008 moinsen Gemeinde, hatte vor meinen Originaltopf mal interessehalber aufzumachen wie krieg ich den den wieder ordentlich zu? bzw. woher krieg ich gasdichte nieten? Die Profis werden mich auslachen aber tuts ne normale Nietzange oder is das Spezialwerkzeuch?!? sonnige Woche Sushi Zitieren
DocSchokow Geschrieben 18. Februar 2008 report Geschrieben 18. Februar 2008 frag mal Lizzy zu gasdichten Nieten... Grüße TOm Zitieren
Bulli67 Geschrieben 18. Februar 2008 report Geschrieben 18. Februar 2008 Bei Tante Louise gibt es Dämmmatten zum Topf stopfen, darin enthalten sind auch ca. 12 gasdichte Nieten. Gruß Bulli Zitieren
GerT Geschrieben 18. Februar 2008 report Geschrieben 18. Februar 2008 (bearbeitet) http://www.daniele-moto.de Empfehle eine Ständerbohrmaschine, einen qualitativ hochwertigen Bohrer, und eine große Nietzange (ab der 20 Niete schneiden die Baumarktzangen ins Fleisch und machen die letzten 4 Nieten zur Hölle ) Geht natürlich auch improvisierter, aber einmal mit der Handbohrmaschine abgerutscht und quer über den Topf gefahren, macht nicht gerade viel Spaß bei der Arbeit. VA Nieten halten länger, brauchen aber auch mehr Kraft beim nieten und richtig gutes Werkzeug beim ausbohren. Hab sehr gute Erfahrungen mit den Alunieten gemacht, leicht zu entfernen, mit angemessenem Kraftaufwand montierbar, und zumindest bei mir, mit ausreichender Haltbarkeit im Fahrbetrieb. Gruß GerT PS: Die Töpfe der 885/955er Baureihe haben eine Zierhülle. Darunter verbirgt sich ein geschweißter VA Topf. Da ist nix mit Nieten. Dafür brauchst du gröberes Werkzeug. Den 1050er Originaltopg habe ich noch nicht aufgemacht (werde ich hoffentlich auch nie). Mein Erfahrungsbericht beruht auf Zubehörtöpfen von Termignoni (955) und SIL-Motor (1050). Bearbeitet 18. Februar 2008 von GerT Zitieren
BlackT Geschrieben 19. Februar 2008 report Geschrieben 19. Februar 2008 Bei Tante Louise gibt es Dämmmatten zum Topf stopfen, darin enthalten sind auch ca. 12 gasdichte Nieten. Gruß Bulli Das gibts bei Louis auch ohne Dämmmatten und zwar HIER Zitieren
Daytona Orange Geschrieben 19. Februar 2008 report Geschrieben 19. Februar 2008 wenn die Nieten was auf Dauer taugen sollen, sollten sie aus Edelstahl sein nicht aus Alu Zitieren
sushideluxe Geschrieben 19. Februar 2008 Autor report Geschrieben 19. Februar 2008 Danke Leute ihr seit spitze werd dann mal meine Neugierde mittels Ständerbohrmaschine (Guter Tip GERT) befriedigen und die Tante mal nach nieten fragen drei zum Grusse Sushi Zitieren
JensBernd Geschrieben 16. Februar 2011 report Geschrieben 16. Februar 2011 Ich häng mich mal hier rein. Ich habe an einer Transportkiste Gummidämpfer mit Alu Blindnieten angenietet. Die sind jetzt abgerissen. Sind edelstahlnieten da haltbarer? Ist die Nietzange vom Louis zu empfehlen für edelstahlnieten? Soll ich lieber direkt Schrauben nehmen? Danke für eure Anteilnahme ;) Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 16. Februar 2011 report Geschrieben 16. Februar 2011 Ich hatte Nieten von Bos und Louis. Glaube mit Edelstahl ist nur der Stift gemeint. BOS=Edelstahl hohe Handkraft Louis=Stahl weniger Handkraft Generell ist zu sagen das das vernieten mit zwei Personen gemacht werden sollte. Einer hält der andere hat beide Hände für die Nietenzange frei. Gleichmässiges verpressen verspricht die besten Ergebnisse. Wobei wir auch schon ein Zange mit dem Bos-Nieten (die insgesamt etwas wertiger wirken) zerstört. Zitieren
waxman Geschrieben 16. Februar 2011 report Geschrieben 16. Februar 2011 Ich kann Dir nur raten, Edelstahlnieten zu verwenden. Ich hatte versuchsweise zur Befestigung des db-eaters mal Alunieten verwendet. Die sind schlichtweg weggeschmolzen. Die Nieten von BOS sind erste Sahne. Allerdings solltest Du dir eine große Nietzange besorgen. Die Baumarktdinger taugend für diese Edelstahlnieten nichts. Die Handkräfte sind damit viel zu hoch. Gruß Wilfried Zitieren
JensBernd Geschrieben 18. Februar 2011 report Geschrieben 18. Februar 2011 Thx für die Info. Ich mach mich heute mal auf den weg zum Fachhandel evtl verleiht der ja eine große Nietzange. Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 20. Februar 2011 report Geschrieben 20. Februar 2011 Ähm, wie heiß wird den dein Topf? Alu hat einen Schmelzpunkt von 660C. Waren das vielleicht Zinnnieten ??:-) Bin ja nicht der Metaller, aber ich denke das Edelstahlnieten je nach Güte schlechter zu verpressen sind bzw. erwärmt werden sollten. Aber es gibt sicher ein paar Metaller hier :-) Zitieren
Speedy67 Geschrieben 20. Februar 2011 report Geschrieben 20. Februar 2011 (bearbeitet) Ich kann Dir nur raten, Edelstahlnieten zu verwenden. Ich hatte versuchsweise zur Befestigung des db-eaters mal Alunieten verwendet. Die sind schlichtweg weggeschmolzen. Die Nieten von BOS sind erste Sahne. Allerdings solltest Du dir eine große Nietzange besorgen. Die Baumarktdinger taugend für diese Edelstahlnieten nichts. Die Handkräfte sind damit viel zu hoch. Gruß Wilfried Die sind doch nie und nimmer weggeschmolzen, bist du dir sicher? Wahrscheinlich sind sie von den Vibrationen abgeschert (Alu = Weich). Bearbeitet 20. Februar 2011 von Speedy67 Zitieren
possi Geschrieben 20. Februar 2011 report Geschrieben 20. Februar 2011 (bearbeitet) Ich hab für einen Akrapovic-Endtopf (habe ich gekürzt) alles vom Akra-Shop gekauft... Aber auch schweineteuer... Abuf jeden Fall Edelstahl nehmen!! Ich bestätige aber, das vernünftige Bohrer und eine vernünftige Nietzange von Nöten sind, sonst geht gar nix. Da steckt was hinter!!! Bearbeitet 20. Februar 2011 von possi Zitieren
Speedy-q Geschrieben 22. Februar 2011 report Geschrieben 22. Februar 2011 Wobei "vernüftige Nietzange" eindeutig ein Gerät mit zwei mindestens 50 cm langen Hebeln ist .... Ohne sowas geht bei den BOS Nieten (Edelstahl) gar nix ... Hab mir auch erst meine Standard-Nietzange zerbrochen (mit zwei Verlängerungs-Hebeln dran ) .... Da muß wirklich schweres Gerät dran... Zitieren
waxman Geschrieben 22. Februar 2011 report Geschrieben 22. Februar 2011 Ich kann Dir nur raten, Edelstahlnieten zu verwenden. Ich hatte versuchsweise zur Befestigung des db-eaters mal Alunieten verwendet. Die sind schlichtweg weggeschmolzen. Die Nieten von BOS sind erste Sahne. Allerdings solltest Du dir eine große Nietzange besorgen. Die Baumarktdinger taugend für diese Edelstahlnieten nichts. Die Handkräfte sind damit viel zu hoch. Gruß Wilfried Die sind doch nie und nimmer weggeschmolzen, bist du dir sicher? Wahrscheinlich sind sie von den Vibrationen abgeschert (Alu = Weich). Der Nietversuch mit Alunieten fand an meiner Bandit statt. Ich kenne die Abgastemperatur am Auspufftopf nicht. Da ich mir damals die relativ teuren Edelstahlnieten ersparen wollte, habe ich insgesamt drei mal versucht den db-eater mit handelsüblichen Alunieten zu befestigen. Nach jeweils 100 bis 200 km Fahrt war danach von der Aluniete NICHTS mehr zu sehen und nur der Bauform des eaters war es zu verdanken, dass ich das Teil nicht verloren hatte. Es wäre m.E. schon erstaunlich, wenn nach so einer relativ kurzen Fahrzeit drei mal der Niet abvibriert wäre. Seis drum: Ob weggeschmolzen oder wegvibriert, Alunieten gehören nicht an den Auspufftopf. Gruß Wilfried Zitieren
yellowman Geschrieben 22. Februar 2011 report Geschrieben 22. Februar 2011 ...oder mal beim freundlichen fahrzeugbauer in der umgebung anfragen. die haben im allgemeinen eine accu-,luft-oder hand-poppzange. und vieleicht sogar die edelstahl-becher-niete am lager. thomas Zitieren
JensBernd Geschrieben 22. Februar 2011 report Geschrieben 22. Februar 2011 Genau so werd ichs mal machen morgen. Thx für doe Info Zitieren
