roter Baron Geschrieben 19. Februar 2008 report Geschrieben 19. Februar 2008 Was für Handwerkszeug brauch ich zum Nachspannen der Kette ??? Wird ja dann und wann wohl notwendig sein........ Danke im vorraus ........ Zitieren
andreas Geschrieben 19. Februar 2008 report Geschrieben 19. Februar 2008 das bordwerkzeug hat bisher alles beinhaltet, was man benötigt. allerdings ist nur der hakenschlüssel zu empfehlen. schon der alibi 17er taugt nicht die bohne, ein kratzer in meiner felge kann das bezeugen. dafür nimmt man besser ne ratsche. und bei black triple kannst du noch versuchen, einen längeren hakenschlüssel zu erstehen. Zitieren
roter Baron Geschrieben 19. Februar 2008 Autor report Geschrieben 19. Februar 2008 Aha ....... da braucht man nicht die Achsmutter zu lösen ???? Sorry aber die Speedy ist meine erste "Einarmige" Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 19. Februar 2008 report Geschrieben 19. Februar 2008 Aha ....... da braucht man nicht die Achsmutter zu lösen ???? Sorry aber die Speedy ist meine erste "Einarmige" Doch - aber da ist nix zu im Bordwerkzeug. Brauchst eine 46er-Nuß und Drehmomentschlüssel für 145 Nm. Gruß vom Klau Zitieren
Manni Geschrieben 19. Februar 2008 report Geschrieben 19. Februar 2008 Was für Handwerkszeug brauch ich zum Nachspannen der Kette ??? Wird ja dann und wann wohl notwendig sein........ Aha ....... da braucht man nicht die Achsmutter zu lösen ???? Sorry aber die Speedy ist meine erste "Einarmige" Doch - aber da ist nix zu im Bordwerkzeug.Brauchst eine 46er-Nuß und Drehmomentschlüssel für 145 Nm. Öhm, zum Kettespannen braucht man die Achsmutter nicht lösen, nur zum Reifen Wechseln. Grüssle Manni Zitieren
Speedy_66 Geschrieben 19. Februar 2008 report Geschrieben 19. Februar 2008 Aha ....... da braucht man nicht die Achsmutter zu lösen ???? Sorry aber die Speedy ist meine erste "Einarmige" Hallo roter Baron! Meines Wissens braucht die Achsmutter SW46 zum reinen Kettenspannen nicht gelöst werden, sondern nur wenn du den Reifen wechseln musst. Ich habe zwar bei meiner weder Kette gespannt, noch Reifen gewechselt (sie ist ja noch so neu, 500km ), aber zum Kettenspannen bei Einarmschwingen wird nur die Klemmung der exzentrischen Lagerbuchse gelöst und dann kann man mit einem Hakenschlüssel die Lagerbuchse in der Schwinge drehen. Ich hoffe nun sind alle Klarheiten beseitigt. Viele Grüße! Speedy_66 Zitieren
Manni Geschrieben 19. Februar 2008 report Geschrieben 19. Februar 2008 Was für Handwerkszeug brauch ich zum Nachspannen der Kette ??? Wird ja dann und wann wohl notwendig sein........Danke im vorraus ........ Ach Ja, noch was. Ganz wichtig ist der Drehmoment mit der Du die Klemmung wieder anzieht, unbedingt einen Drehmomentschlüssel verwenden. Wenn der Drehmoment (55 Nm) zu gering ist rutscht der Exzenter bei Gas geben nach vorne und bei zu stark angezogener Schraube ist das Gewinde im Schwingenarm defekt. Grüssle Manni Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 19. Februar 2008 report Geschrieben 19. Februar 2008 Ach klar - sorry ... hatte nur am WE noch beides in der Hand und es gerade zudammengeworfen Zitieren
MaT5ol Geschrieben 20. Februar 2008 report Geschrieben 20. Februar 2008 Was für Handwerkszeug brauch ich zum Nachspannen der Kette ??? Wird ja dann und wann wohl notwendig sein........Danke im vorraus ........ Das hier sollte alle Fragen beantworten... http://t5net.linie42.de/2007/05/26/kettenk...wingenmodellen/ und nach der Lektüre bitte nie wieder von 'Spannen' reden - zumindest nicht im Zusammenhabng mit Motorradketten! Zitieren
lichti Geschrieben 19. März 2008 report Geschrieben 19. März 2008 hallo zusammen, kann mir vielleicht wer sagen welche größe der hakenschlüssel hat. die suchfunktion hat mir leider nicht weitergeholfen und bad triple hat zur zeit keine mehr der t-dealer will ca 30 euro für den schlüssel, und das kommt mir etwas überteuert vor... bei amaz** gibts haken ab 7 euro, weiß jedoch nicht ob die zu breit sind. hat irgendwer schon mal einen zubehörhaken erfolgreich ausprobiert? danke schonmal !! mfg lichti Zitieren
GerT Geschrieben 19. März 2008 report Geschrieben 19. März 2008 Genaue Größe wieß ich auch nicht mehr, war irgendwas zwischen 80er und 90er Hakenschlüssel. Diese Standardteile sind aber viel zu breit. Probiers doch auch mal hier Gruß GerT Zitieren
lichti Geschrieben 20. März 2008 report Geschrieben 20. März 2008 leider kostet er dann mit versand nach österreich das gleiche (hab grad mein profil aktualisiert und bin somit in zukunft als ösi geoutet) werd wohl die knapp 30 euro investierten... mfg lichti Zitieren
Heiko Geschrieben 20. März 2008 report Geschrieben 20. März 2008 (bearbeitet) leider kostet er dann mit versand nach österreich das gleiche (hab grad mein profil aktualisiert und bin somit in zukunft als ösi geoutet)werd wohl die knapp 30 euro investierten... mfg lichti Frag doch einfach einmal nach - ev. per PN! Der is um längen (stimmt, er is ja auch länger) als das O-Werkzeug! Und sieht auch noch klasse aus....! Ev. gibt´s ja noch was......! Bearbeitet 20. März 2008 von Heiko Zitieren
lichti Geschrieben 20. März 2008 report Geschrieben 20. März 2008 bad triple hat leider keine mehr Zitieren
Profeus Geschrieben 21. März 2008 report Geschrieben 21. März 2008 gibts den V2A Hakenschlüssel noch irgendwo ? Zitieren
Das muss kesseln Geschrieben 22. März 2008 report Geschrieben 22. März 2008 Ja, gibt es Gedore Hakenschlüssel mit Nase Artikel-Nr.:6335260 ich habe meinen hier gekauft. Klick Gruß Andreas Zitieren
lichti Geschrieben 25. März 2008 report Geschrieben 25. März 2008 Ja, gibt esGedore Hakenschlüssel mit Nase Artikel-Nr.:6335260 ich habe meinen hier gekauft. Klick Gruß Andreas cool, danke! über den schlüssel bin ich schonmal gestolpert, dachte jedoch dass er zu breit ist.... mfg lichti Zitieren
lichti Geschrieben 26. März 2008 report Geschrieben 26. März 2008 cool, danke! über den schlüssel bin ich schonmal gestolpert, dachte jedoch dass er zu breit ist.... mfg lichti hab ihn gestern ausprobiert und er ist tatsächlich zu breit.. weiß nicht wie du den verwenden kannst, bei mir ist zwischen kettenblatt und schwinge weniger als 10mm platz (und der schlüssel ist genau 10,3mm breit). Zitieren
