cuppy Geschrieben 28. Februar 2008 report Geschrieben 28. Februar 2008 Hallo zusammen, die Winterzeit ist fast vorbei und die Umbauten sind fast fertig. anbei ein paar Vorabbilder meines Cockpitumbaus. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an triplehead für die Unterstützung. Vorher Teileansichten Nachher Wie Ihr seht sind auch noch ein paar Klarglasscheinwerfer mit verbaut worden. Der Halter ist aus Alu, gefräst und anschliessend verschweisst. Der wird noch schwarz beschichtet. Das gibt der Speedy nochmal einen "bösen Blick". Was denkt Ihr? Gruß Cuppy Zitieren
Higgy Geschrieben 28. Februar 2008 report Geschrieben 28. Februar 2008 Moin! Ich finde das sieht sehr gut aus! Wenn ich Deine Halteplatte so sehe, kann da auch noch Deine Sozia drauf platznehmen, sehr robust. Ich bin auch am überlegen, meine Amaturen Rahmenfest zu bauen, nur habe ich das Nonnenhäubchen als Flyscreen, da muss man wohl etwas basteln, damit nacher auch der Lenker frei geht. Schöne Grüße! Higgy Zitieren
pitbrenner Geschrieben 28. Februar 2008 report Geschrieben 28. Februar 2008 Hallo zusammen,die Winterzeit ist fast vorbei und die Umbauten sind fast fertig. anbei ein paar Vorabbilder meines Cockpitumbaus. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an triplehead für die Unterstützung. Was denkt Ihr? Gruß Cuppy hi Cuppy Welche Vorteile versprichst du dir denn von deinem Rahmenfesten C umbau ??? Zitieren
DocSchokow Geschrieben 28. Februar 2008 report Geschrieben 28. Februar 2008 hi CuppyWelche Vorteile versprichst du dir denn von deinem Rahmenfesten C umbau ??? vieleicht darf ich auf Deine Frage antworten? Lesestoff zum Thema Rahmenfest Instrumente oder kurz gesagt, Du gewinnst an Handlichkeit. Zitieren
cuppy Geschrieben 28. Februar 2008 Autor report Geschrieben 28. Februar 2008 Hallo zusammen, danke DocSchokow für die perfekte Antwort. Besser hätte ich es nicht sagen können. Tatsächlich will ich mehr Handlichkeit, der "Böse Blick" ist ein positiver Nebeneffekt. Ich mach mal ein paar Bilder wegen der Lenkeinschläge (für Higgy). Hab schon dran gedacht eine kleine Serie in Auftrag zu geben wenn Bedarf besteht. Gruß Cuppy Zitieren
Higgy Geschrieben 28. Februar 2008 report Geschrieben 28. Februar 2008 Jo, dat is jut!! ein paar wären nicht schlecht. Du hast aber den Halter für das Rahmenfeste Cockpit der 2002-2004 verwendet oder ? Schöne Grüße! Higgy Zitieren
Micha Geschrieben 28. Februar 2008 report Geschrieben 28. Februar 2008 Hab schon dran gedacht eine kleine Serie in Auftrag zu geben wenn Bedarf besteht. Bedarf anmeld... am liebsten in schwarz - was denkst du, könnt denn sowas kosten täten Zitieren
triplehead Geschrieben 28. Februar 2008 report Geschrieben 28. Februar 2008 DU HAST ES GETAN freut mich, dass (hoffentlich) alles geklappt hat! gruß jürgen Zitieren
DocSchokow Geschrieben 28. Februar 2008 report Geschrieben 28. Februar 2008 passt das Teil auch auf den 1050er Halter? Gruß TOm Zitieren
cuppy Geschrieben 29. Februar 2008 Autor report Geschrieben 29. Februar 2008 Hallo zusammen, hier ein paar Antworten. Jo, dat is jut!! ein paar wären nicht schlecht. Du hast aber den Halter für das Rahmenfeste Cockpit der 2002-2004 verwendet oder ?Schöne Grüße! Higgy Nein Higgy das Teil ist extra angefertigt, die Idee und die Zeichnungen stammen von triplehead (deshalb der Hinweis in der Überschrift). Das ganze sind Fräs- und Drehteile aus Aluminium und dann verschweisst. Basis sind die Instrumente der Speedy BJ 2000. Bedarf anmeld... am liebsten in schwarz - was denkst du, könnt denn sowas kosten täten innocent.gif Hallo yelloRS danke für dein Interesse, aber erst mal langsam denn ich habe das Teil selbst erst 2 Tage. Den Preis muss ich verhandeln, denke es geht was mit einer Staffelung. Ich versuch das mal bis Montag. Farbe würde ich sagen kann jeder selber erledigen. Gruß Cuppy Zitieren
cuppy Geschrieben 29. Februar 2008 Autor report Geschrieben 29. Februar 2008 passt das Teil auch auf den 1050er Halter?Gruß TOm Hallo zusammen, DU HAST ES GETAN freut mich, dass (hoffentlich) alles geklappt hat! gruß jürgen Ja Jürgen ich hab es getan. Und ich sage dir deine Zeichnungen sind erste Sahne. Ich hab nur vorher mal die Stichmaße kontrolliert und dann weg damit in die Werkstatt. Am Mittwoch geholt und ohne Nacharbeit probehalber verbaut. Passt auf den Millimeter. Nochmals vielen Dank, super Job. passt das Teil auch auf den 1050er Halter?Gruß TOm Hallo TOm, Keine Ahnung denn so genau hab ich mir "die Neue" nicht angeschaut. Wenn Interesse besteht, könnte man ja mal im Raum Nürnberg (Kathi) einige Messungen vornehmen. Gruß Cuppy Zitieren
Frank Geschrieben 29. Februar 2008 report Geschrieben 29. Februar 2008 Ich habe auch Interesse! Meine Speedy lauert schon drauf. Gruß Frank Zitieren
cuppy Geschrieben 29. Februar 2008 Autor report Geschrieben 29. Februar 2008 Hallo zusammen, könnt ihr vielleicht mal Bilder einstellen wie das bei den anderen Baujahren aussieht. Vielleicht sind ja nur geringe Anpassungen nötig. Gruß Cuppy Zitieren
Micha Geschrieben 29. Februar 2008 report Geschrieben 29. Februar 2008 Vielleicht sind ja nur geringe Anpassungen nötig. .... hm ab 02 und 10fuffzich ist das Mäusekino verbaut - dürfte also die Halteplatte tutto anners werden.... Zitieren
triplehead Geschrieben 29. Februar 2008 report Geschrieben 29. Februar 2008 passt das Teil auch auf den 1050er Halter?Gruß TOm tom, was meinst du mit 1050er halter? den "knochen" der die lampen hält? der abstand zwischen den scheinwerferbefestigungsaugen sollte 72mm betragen. ansonsten betrifft dieser umbau nur die speed triple-modelle 1997-2001, also die mit den 2 scheinwerfern und den analoginstrumenten. alle modelle die danach kamen, haben flyscreen und cockpit ab werk rahmenfest. wie der apparillo mit der nonnenhaube ausschaut weiss ich nicht. ob der platz zwischen scheinwerfergehäuse und haube ausreichend ist, weiss ich nicht. ob der lenkeinschlag noch gegeben ist weiss ich auch nicht. gruß jürgen Zitieren
cuppy Geschrieben 29. Februar 2008 Autor report Geschrieben 29. Februar 2008 Hallo zusammen, wenn der Jürgen das sagt könnt ihr das glauben. Der weiss wovon er spricht denn das Teil stammt aus seiner Feder. Gruß Cuppy Zitieren
DocSchokow Geschrieben 29. Februar 2008 report Geschrieben 29. Februar 2008 ahhh, Augen aufgemacht und Frage schnell selber beantwortet. Ihr montiert den Halter auf den Schrauben an dem Lampenknochen... Hatte oben was von 02er Instrumentenhalterung gelesen. Eine weitere Möglichkeit ist ja, den Halter der 2002-2004er oder der 1050er Modelle (wie schon oben geschrieben wurde: beide Rahmenfest) zu nutzen. Schaut halt nur mit den Lampen nicht so gut aus. Was sagt denn der TÜVer zu diesem Umbau? Grüße TOm Zitieren
triplehead Geschrieben 1. März 2008 report Geschrieben 1. März 2008 (bearbeitet) Was sagt denn der TÜVer zu diesem Umbau? 1.4% CO gruß jürgen Bearbeitet 1. März 2008 von triplehead Zitieren
cuppy Geschrieben 1. März 2008 Autor report Geschrieben 1. März 2008 Hallo zusammen, ich weis nicht was der TÜV sagt. Ich geh erst in 2 bis 3 Wochen hin. Aber eins weis ich schon jetzt, ich werde nicht fragen ob das zulässig ist und ich denke es wird niemand sehen. Er kann sich mal um meine Sporttec M3 mit 180er hinten kümmern, das sollte reichen. UND UM 1,4% CO NATÜRLICH!!!!!!!!!! Bilder mit den Lenkeinschlägen gibts später. Gruß Cuppy Zitieren
DocSchokow Geschrieben 1. März 2008 report Geschrieben 1. März 2008 nimm Ihm diese Briefkopie mit, dann fällt das mit den Reifen vieleicht leichter: Briefkopie Grüße TOm PS Bilder aus der Sitzposition aufgenommen gibt es noch nicht? Zitieren
cuppy Geschrieben 1. März 2008 Autor report Geschrieben 1. März 2008 (bearbeitet) Hallo zusammen, nimm Ihm diese Briefkopie mit, dann fällt das mit den Reifen vieleicht leichter:Briefkopie Grüße TOm PS Bilder aus der Sitzposition aufgenommen gibt es noch nicht? Danke DocSchokow, ich habe auch eine Freigabe dafür, ich wollte damit sagen das ich ihn damit beschäftigen will, So aber jetzt zu den Bildern aus der Sitzposition. mit Lenkeinschägen, und von vorne. Preise für das Teil kann ich euch morgen geben, muss ich heute nochmal besprechen. Gruß Cuppy Bearbeitet 1. März 2008 von cuppy Zitieren
Micha Geschrieben 4. März 2008 report Geschrieben 4. März 2008 Preise für das Teil kann ich euch morgen geben, muss ich heute nochmal besprechen. Hi, hast du denn jetzt schon Preise? Bin doch schon ganz ungeduldig.... Und noch eine Frage: gibts evtl. auch Bilder "mitohne" Flyscreen? Zitieren
triplehead Geschrieben 4. März 2008 report Geschrieben 4. März 2008 (bearbeitet) Und noch eine Frage: gibts evtl. auch Bilder "mitohne" Flyscreen? sieht scheisse aus (glaub mir) gruss jürgen Bearbeitet 4. März 2008 von triplehead Zitieren
cuppy Geschrieben 5. März 2008 Autor report Geschrieben 5. März 2008 Hallo zusammen, ja wie triplehead schon so treffend schrieb muss man sich das wirklich nicht antun. Preise habe ich jetzt auch, allerdings keine Schnäppchen. Einzelpreis 215,- € ab 5 Stück 195,- € ab 10 Stück 180,- € Die Preise sind für die unlackierte Version inkl. Versand. Bei Interesse bitte PN. Gruß Cuppy Zitieren
