Scho wieder eine Frage!
Der Wasserkühler nehm ich mal in ist aus Alu. Jetzt möcht ich, da ich einen gebrauchten Daytona-Kühler habe und dieser den Wasserzulauf auf der linken Seite AUF dem Kühler hat, diesen Wasserzulauf abflexen und auf der rechten Seite HINTER den Kühler anbringen, wies bei der Speedy halt auch ist. Und deswegen rechts, damit der Kühler wenigsten ordentlich durchströmt wird und nicht so halbherzig das Wasser da durchläuft (Einlass und Auslass beides auf der linken Seite).
Jetzt die Frage, ich nehm an die Wandstärke von den Kühler-Seitenteile wird nicht all zu dick sein (weiß jemand wie stark?), kann man das so einfach Schweissen, oder ist das wegen der Wandstärke problematisch?
Gruß, Jens
Frag mal bei Psycho nach, der hat mal einen Speedykühler am Einfüllstutzten schweissen lassen. Shetter müsste dir auch weiterhelfen können.
Frank
Moin, wenn Ein- und Auslass auf einer Seite sind, dann ist zwischen diesen ein Schottblech! Das Wasser geht einmal hin und her!
Das Schott müsste dann auch raus.
Andreas
Bearbeitet von Oggy
Hier hab ich schon mal was dazu geschrieben:
Giesslieren = Alu "löten"
Bearbeitet von SHETTER
Andreas
Habe den Kühler (von der Speedy und Daytona) mal durchgespült und die linke seite nach unten gehalten. Das Wasser da gleich wieder raus, also wohl eher kein Schottblech....
Schau mal genau auf die Seitenflächen des Kastens, zwischen den Stutzen kannst du im Lichtschein sehen wo das Schott dann ist. 100% dicht wird das nicht sein, ist nur ein Blechstückchen.
Andreas
  • 11 Monate später...
Käpt'n schwarz
Schade, das habe ich zu spät gelesen,
dass hätte ich wohl auch hinbekommen und warscheinlich sogar ohne Ausbau!
@ Harzer
Hast volkommen recht - liegt schon beim KB kann Ihn Mittwoch wieder abholen!
@ Harzer
