als elektrisch völlig Unbegabter suche ich eine Möglichkeit zum Anschluss meines TomTomRiders.
Ich will die Halterung am Lenker fest montieren und den E-Anschluss dauerhaft verdrahten.
Das mit der Halterung ist kein Problem aber wohin mit den E-Kontakten?? :cry:
Gruss
Alex
am Lenker entlang der anderen Kabel am Lenkkopf vorbei unterm Tank entlang Richtung Federbein zu einen viereckigen Kasten hin, der sich Batterie nennt.
Klasse! Danke! :dry:
Nur hatte ich nicht vor das Gerät direkt an die Bakterie zu hängen.
Bei abgeschalteter Zündung darf auch das Navi Pause machen...
Bearbeitet von Alex1050
Ich würde das mittzels eines Relais lösen. Strom direkt von der Batterie holen, in die Plusleitung ein Relais welches, k.A. vom Zündplus oder zur Not auch vom Rücklicht o.Ä. angesteuert wird. Sicherung nicht vergessen.
Bei angeschalteter Zündung darf auch das Navi Pause machen...
...sollte natürlich "bei abgeschalteter Zündung" heißen...
Gruss
Alex
