bei mir ist der Fußbremshebel stark nach innen gebogen, so daß ich beim Bremsen den Fuß sehr stark nach innen verdrehen muß. Bei einer Schrecksituation ist das gefährlich.
OK, so gut ist die HBremse auch nicht, aber ich würde sie trotzdem benutzen.
Gibt es die Möglichkeit das gerade zu biegen? Bei dem Gußkram bin ich recht unsicher.
Selbst wenn ich bohre und Gewinde reinschneide (um den Aufsatz zu vergrößern), kann er dort bei Belastung brechen.
Danke Uwe
Es wäre eher Zufall wenn der Hebel beim Biegen heil bliebe.
Du wirst dir wohl einen neuen (gebrauchten) Angeln müssen.
GerT
wenn du ihn vorher mit der lötlampe ordentlich auf temperatur bringst, könnte es funktionieren.
d'ere Elasto
Moin,
schliesse mich GerT an. Diesen Aluhebel kalt oder warm zu verformen ist kristisch. So wie es aussieht ist er ein Schmiedeteil, das durch die abkühlung nach dem Schmieden ausgehärtet wurde. Wenn du das jetzt erwärmst dan bekommst du eine Gefügeveränderung und die mech. Eigenschaften sind dahin. Ich würde in den saueren Apfel beissen und einen neuen kaufen.
WolfGehr
