MichaelD Geschrieben 7. Oktober 2002 report Geschrieben 7. Oktober 2002 Hallo zusammen ! Meine Mitfahrer haben mich darauf aufmerksam gemacht, daß mein Gefährt (T509 885ccm BJ97) nach Öl stinkt. Tatsächlich gibt es einen Ölnebel an der linken unteren Motorhälfte (man sieht es sogar als schwarze Flecken weiter hinten am Alurahmen / Schwingenaufhängung). Genauer geschaut scheint das Öl sich durch die Deckeldichtung der Zentrifuge zu drücken (nach vorn). Kennt jemand das Problem ? (Ach ja, der Ölverbrauch ist auch im Schauglas sichtbar, ca 1L /1000km) Bin für jeden Hinweis dankbar Michael Zitieren
Speedy Gonzales Geschrieben 7. Oktober 2002 report Geschrieben 7. Oktober 2002 Hi Michael, ich bin kein Experte und bei mir waren die Anzeichen etwas anders, aber lass mal deine Ölzentrifuge machen. Hab den selben Motor. Schau mal auf der rechten Seite der Airbox geht ein Schlauch runter richtung Fussrasten. Wenn da Öl rauskommt ist die Sache klar. Hm, ne neue Dichtung für den Kupplungsdeckel musst du eh beim Zentrifugentausch holen, dann könnte das wieder funzn. Viel Spass beim Abkratzen der alten Dichtung. Wenn du Glück hast, geht sie ab wie Butter. Wenn nicht, ich hab für den Getriebedeckel(rechts) über 2 Stunden gebraucht . Das macht Spass. In dem Fall empfehle ich eine Rasierklinge, aber vorsichtig! Arriba Zitieren
Speedy Gonzales Geschrieben 7. Oktober 2002 report Geschrieben 7. Oktober 2002 Ach ja, der Gestank kam bei mir von heruntertropfendem Öl, dass am Krümmer verbrutzelt ist... Zitieren
GerT Geschrieben 7. Oktober 2002 report Geschrieben 7. Oktober 2002 Es gibt einen Dichtungsentferner zum aufsprühen. Funktioniert einwandfrei, wenns richtig verkrustet ist ein paar mal wiederholen und gut einwirken lassen. Gruß GerT Zitieren
MichaelD Geschrieben 8. Oktober 2002 Autor report Geschrieben 8. Oktober 2002 Danke soweit. Wie schaut das denn unter dem Zentrifugendeckel aus ? Gibt es da zwei Dichtungen (eine für den Deckel, eine für die Zentrifugenwelle) oder ist das All In One ? Michael Zitieren
