BlackT Geschrieben 28. Juni 2009 report Geschrieben 28. Juni 2009 Die Holme haben 45mm das kann ich dir schon sagen, Offset kommt dann am WE. Und, zum messen gekommen Zitieren
Bad Triple Geschrieben 23. August 2009 Autor report Geschrieben 23. August 2009 (bearbeitet) Und, zum messen gekommen So nun hier die masse, gelten für die 2004 Triple. Gabelholme mitte mitte 210mm Offset 40mm Durchmesser Gabelholme 45mm Die Daten der Street Triple 675 sind Geblholme mitte mitte 200mm Offset 40mm Durchmesser Gabelholme oben 50mm unten 52mm Bearbeitet 15. Oktober 2009 von Bad Triple Zitieren
BlackT Geschrieben 13. Oktober 2009 report Geschrieben 13. Oktober 2009 (bearbeitet) So nun hier die masse, gelten für die 2004 Triple.Gabelholme mitte mitte 210mm Offset 35mm Durchmesser Gabelholme 45mm Da muss ich leider Widersprechen. Nach Vermessung heute im Feinmessraum einer originalen Brücke ist der Offset 40mm, der Rest ist korrekt. Also, Gabelbrücke der RSU Gabel (bis 04): Standrohrabstand: 210mm Offset: 40mm Durchmesser Standrohr: 45mm Bearbeitet 13. Oktober 2009 von BlackT Zitieren
Daytona treiber Geschrieben 17. Oktober 2009 report Geschrieben 17. Oktober 2009 welches material habt ihr denn benutzt?? 7075 t6?? hat zufällig noch jemand von euch 7075er flachmaterial rumliegen?? möchte mir übern weinter n paar dinge fräsen, aber komm leider an kein flachmaterial und wenn nur in riesen mengen dran.. mfg chritoph Zitieren
Bad Triple Geschrieben 17. Oktober 2009 Autor report Geschrieben 17. Oktober 2009 welches material habt ihr denn benutzt?? 7075 t6?? hat zufällig noch jemand von euch 7075er flachmaterial rumliegen?? möchte mir übern weinter n paar dinge fräsen, aber komm leider an kein flachmaterial und wenn nur in riesen mengen dran..mfg chritoph Was brauchste denn für größen. Das 7075 ist für Gabelbrücken nicht unbedingt notwendig, es seidenn es sind so ausgefräste wie BKG baut. Die meisten sind ja 45 oder 60mm Dick und die Wandstärke 8-10mm da reicht das Al Mg 4,5 Mn völlig aus. Zitieren
Daytona treiber Geschrieben 18. Oktober 2009 report Geschrieben 18. Oktober 2009 Was brauchste denn für größen.Das 7075 ist für Gabelbrücken nicht unbedingt notwendig, es seidenn es sind so ausgefräste wie BKG baut. Die meisten sind ja 45 oder 60mm Dick und die Wandstärke 8-10mm da reicht das Al Mg 4,5 Mn völlig aus. gabelbrücken möchte ich vorerst nicht fräsen..eher so dinge wie auspuffhalter, diverse halterungen und mich mit einer fußrastenanlage beschäftigen...möchte halt 7075 benutzen, da ich möglichst dünne wandstärken haben möcht und ich bei dem material sicher weiß, dass es sich eloxieren lässt... zu den maßen momenten suche ich 100 x 5 x 180 mfg christoph Zitieren
Bad Triple Geschrieben 18. Oktober 2009 Autor report Geschrieben 18. Oktober 2009 gabelbrücken möchte ich vorerst nicht fräsen..eher so dinge wie auspuffhalter, diverse halterungen und mich mit einer fußrastenanlage beschäftigen...möchte halt 7075 benutzen, da ich möglichst dünne wandstärken haben möcht und ich bei dem material sicher weiß, dass es sich eloxieren lässt...zu den maßen momenten suche ich 100 x 5 x 180 mfg christoph Da musste dann 7075 verwenden, aber in der dicke habe ich nichts da. Haste mal bei ebay geschaut da ist immer was zu finden. Gruß Andreas Zitieren
Daytona treiber Geschrieben 19. Oktober 2009 report Geschrieben 19. Oktober 2009 ja, bei ebay stöber ich immer mal rum..nur leider gibts da meist auch nur rund material, und da ich für das maß min. 200er rund bräucht und ich keine drehmaschine hab, welche die größe spannen könnt, kann ich also mit gesägtem material nix anfangen, müsst es ja wenigstens plandrehen können.. Zitieren
