Bad Triple Geschrieben 6. Juni 2008 report Geschrieben 6. Juni 2008 Hallo, hat einer zufällig einen CAD Zeichnung von einer Speed Triple Gabelbrücke, also von oben und unten. Ich will mal meine CNC Fräse testen, und habe noch Material für einen Satz Gabelbrücken liegen. Oben und unten bis 40mm Dicke, oben kann auch weniger sein. Gefräst wird mit der Software Mach3 die auf G Code ausgelegt ist, wandelt aber alle DXF Datein um. Gruß Andreas Zitieren
BlackT Geschrieben 2. Juni 2009 report Geschrieben 2. Juni 2009 Hi Andreas, schon was aufgetrieben? Such nämlich auch sowas ... /Björn Zitieren
BlackT Geschrieben 2. Juni 2009 report Geschrieben 2. Juni 2009 Alternativ, hat jemand den Standrohrabstand und den Offset für die RSU Gabel im Kopf? (Ich meine mich dunkel daran zu erinnern, dass der Highlander auf den NMS was von Offset 35mm gesagt hat) Zitieren
SHETTER Geschrieben 2. Juni 2009 report Geschrieben 2. Juni 2009 Wartet mal noch bis Ende der Woche, bis dahin müssten meine soweit sein. Da kann ich wahrscheinlich auch mit Programmdaten dienen. Zitieren
BlackT Geschrieben 2. Juni 2009 report Geschrieben 2. Juni 2009 Wartet mal noch bis Ende der Woche, bis dahin müssten meine soweit sein.Da kann ich wahrscheinlich auch mit Programmdaten dienen. Zitieren
Bad Triple Geschrieben 2. Juni 2009 Autor report Geschrieben 2. Juni 2009 Moin, also ich denke da mal was von Mitte mitte Gabelholem von 207mm und Offset 30mm gelesen zu haben. Aber wenn wir die Daten vom Shetter bekommen würden, währe super. DXF Zeichnung reicht ja schon aus, kann ich dann einlesen. Gruß Andreas Zitieren
Bad Triple Geschrieben 18. Juni 2009 Autor report Geschrieben 18. Juni 2009 Wartet mal noch bis Ende der Woche, bis dahin müssten meine soweit sein.Da kann ich wahrscheinlich auch mit Programmdaten dienen. Moin Shetter, haste schon Deine Brücken bekommen. Gruß Andreas Zitieren
MaT5ol Geschrieben 18. Juni 2009 report Geschrieben 18. Juni 2009 Moin Shetter,haste schon Deine Brücken bekommen. Gruß Andreas Mag schon sein... - HJ wird aber diese Woche wegen SDS eher nicht elektr. ansprechbar sein...! Zitieren
BlackT Geschrieben 18. Juni 2009 report Geschrieben 18. Juni 2009 Mag schon sein... - HJ wird aber diese Woche wegen SDS eher nicht elektr. ansprechbar sein...! Bin eben zurück von den SDS und - die Brücken sind immer noch beim Fräser. Zitieren
SHETTER Geschrieben 22. Juni 2009 report Geschrieben 22. Juni 2009 Moin Shetter,haste schon Deine Brücken bekommen. Gruß Andreas Neues von Gabelbrückenfront, die Trollos haben's verbockt, die Dinger kann ich in die Tonne treten. Die Bohrungen wurden gefräst, die Konturen gesägt und von Hand "geschliffen", ich würde eher sagen abgefressen. Ich muss mir wohl ein Konstuktionsprogramm besorgen und selber ran, damit dann einer seine CNC-Frässmaschiene mit den Koordinaten füttern kann. Zitieren
Dummy Geschrieben 22. Juni 2009 report Geschrieben 22. Juni 2009 (bearbeitet) HJ, wir können uns heute abend ja mal über ne Zeichnungserstellung unterhalten. Konstrukteur Maschinenbau Bearbeitet 22. Juni 2009 von Dummy Zitieren
Bad Triple Geschrieben 22. Juni 2009 Autor report Geschrieben 22. Juni 2009 HJ, wir können uns heute abend ja mal über ne Zeichnungserstellung unterhalten.Konstrukteur Maschinenbau Ich habe ne Datei gestern mal erstellt, aber für ne GSX-R, die Fräse ich am WE. Aber vieleicht passt ja das auch beide der 1050 Holne oben 50mm Holme untern 54mm Ofset 30mm Holme mitte mitte 214mm Kann ich auch noch schnell ändern wenn die Daten nicht stimmen sollten. Ich mach zuertst die Bohrungen für die Holme, vorbohren 45mm dann fertig Spindeln. Habe mir eine Vorrichtung gemacht, auf die ich die Blöcke dann mit den Bohrungen der Holme spanne, so ist eine immer wie die andere. Gruß Andreas Zitieren
triplemops Geschrieben 22. Juni 2009 report Geschrieben 22. Juni 2009 Brauch so eine Brücke eigentlich TÜV? Oder kann man da ohne Probleme einen Eigenbau nehmen? Zitieren
Bad Triple Geschrieben 22. Juni 2009 Autor report Geschrieben 22. Juni 2009 Brauch so eine Brücke eigentlich TÜV? Oder kann man da ohne Probleme einen Eigenbau nehmen? Die musste schon eintragen lassen, aber das ist geht, ich habe ja meine auch Eingetragen. Du benötigtst nur eine Material Datenblatt, dass reichte bei meiner Brücke aus. Auch ist es so, dass die Gefrästen ja meistens Dicker und höhrer sind, sodass diese dann Stabieler sind, wie die Originalen, die aus Aluguss sind, und nur halb so Dick. Naturlich wenn du eine Superleiste willst, so wie von BKG, dann ist das was anderes. Aber die ich mache sind immer vom Materieal her 60mm oben und unten dann 60-80mm, soll ja was aussehen. Gruß Andreas Zitieren
BlackT Geschrieben 23. Juni 2009 report Geschrieben 23. Juni 2009 Der aktuelle Stand meiner geplanten Brücke (Maße sind noch nicht alle fix) Zitieren
Triplemania Geschrieben 23. Juni 2009 report Geschrieben 23. Juni 2009 Das gefällt (zumindest mir) sehr Soll ich einen Mod bitten, deinen BEetrag in die Rubrik "Sammelbestellungen" zu verschieben? Zitieren
triplehead Geschrieben 23. Juni 2009 report Geschrieben 23. Juni 2009 Der aktuelle Stand meiner geplanten Brücke (Maße sind noch nicht alle fix) mit verlaub, was , ausser dem "bling-faktor", ist der vorteil dieser oberen gabelbrücke? gruß jürgen Zitieren
BlackT Geschrieben 23. Juni 2009 report Geschrieben 23. Juni 2009 was , ausser dem "bling-faktor", ist der vorteil dieser oberen gabelbrücke? Hi Jürgen, na dass da Platz für das motoscope mini und das motosign ist Soll ich einen Mod bitten, deinen BEetrag in die Rubrik "Sammelbestellungen" zu verschieben? Falls du Interesse hast, meld ich mich bei dir, wenn das Teil soweit "produktionsreif" ist. Zitieren
triplehead Geschrieben 23. Juni 2009 report Geschrieben 23. Juni 2009 Hi Jürgen, na dass da Platz für das motoscope mini und das motosign ist ok, bin schon überzeugt gruß jürgen Zitieren
Bad Triple Geschrieben 23. Juni 2009 Autor report Geschrieben 23. Juni 2009 Hi, Das Offset ist wirklich 40mm?? Und dann 210mm mitte mitte Gabelholm? Gruß Andreas Zitieren
BlackT Geschrieben 23. Juni 2009 report Geschrieben 23. Juni 2009 Das Offset ist wirklich 40mm?? Und dann 210mm mitte mitte Gabelholm? Nö, keine Ahnung. Ich hab die originale Brücke selbst noch nicht vermessen. Aber wenn du oder jemand anders dir korrekten Maße der RSU Gabel schon weiß, immer gerne her damit. Zitieren
Bad Triple Geschrieben 23. Juni 2009 Autor report Geschrieben 23. Juni 2009 Nö, keine Ahnung. Ich hab die originale Brücke selbst noch nicht vermessen. Aber wenn du oder jemand anders dir korrekten Maße der RSU Gabel schon weiß, immer gerne her damit. RSU Gabel, welche ist das denn, von der 1050 USD oder der Telegabel der 955 reihe. Zitieren
BlackT Geschrieben 23. Juni 2009 report Geschrieben 23. Juni 2009 RSU Gabel, welche ist das denn, von der 1050 USD oder der Telegabel der 955 reihe. Die Right Side Up Gabel, also die Gabel der 955er Reihe. Zitieren
Bad Triple Geschrieben 23. Juni 2009 Autor report Geschrieben 23. Juni 2009 Die Right Side Up Gabel, also die Gabel der 955er Reihe. Das ist die Normale Telegabel, da kann ich die Maße bekommen, mien Bruder hat die Letzte der 955 Speed Triple, da kann ich alles abmessen. Die Holme haben 45mm das kann ich dir schon sagen, Offset kommt dann am WE. Gruß Andreas Zitieren
BlackT Geschrieben 23. Juni 2009 report Geschrieben 23. Juni 2009 Das ist die Normale Telegabel, da kann ich die Maße bekommen, mien Bruder hat die Letzte der 955 Speed Triple, da kann ich alles abmessen. Zitieren
