Test: LiFePO4-Akkus als Starterbatterie
Ist mir schon klar, dass mit in Reihe schalten :whistle:, mit Elektrik und Elektronik kenne ich mich bestens aus.
Ich habs mit Absicht so gemacht, da ich mir das mit dem Gesamtaufbau einfacher vorstelle, keine Dreifachverbindungen (+aus dem einen Pack an Original+, - aus dem anderen Pack an Original-, die restlichen beiden verbinden.
Nach aussen hin ist es am Ende dasselbe.
Bei deiner Variante hast du natürlich den Vorteil, in 2,3Ah-Schritten erweitern zu können. Ich müsste dann jeweils 4,6Ah dazupacken...
Aber 8 Zellen sollen genügen!
Bei Reihenschaltung hast du aber nur 4mm² - bei Parallelschaltung immerhin 2 x 4mm²...
4,6Ah genügen bei mir - (du könntest aber auch noch 2,3Ah mit 12 V parallel dazupacken, Herr Elektriker, newa?!)
bei den 4,6Ah-Modulen sind 6mm²-Kabel dran, und die Leitungen können kürzer sein.
Und dazupacken, tja, wenn ich verschiedene Packs benutze, dann ja. Habe aber 4 von 6,6V-Typen bestellt.
Warten wir einfach mal ab bis sie da sind.
Habe mir mal 2 bestellt (6,6V/4,6Ah), mal schauen.
Wie jetzt: 2 oder 2 x 2 für 2 Moppettten?
Naja, du machst das schon! - Lass hören wie's geworden ist! :top:
Also 4 Packs, für den Fall, dass es mit zweien wider Erwarten nicht genügt.
Und wenn funktioniert (wovon ich ausgehe, kenn die Dinger aus dem Heli-Bereich) werde ich die restlichen 2 schon wieder los hier :rolleyes:
Und??????
Gerade selbst mit >2000km von den ARDs zurück und hatte seit Mai Null Problemo (Immer volle Spannung, nie nachgeladen, nicht mal balanciert...!)
  • 1 Jahr später...
*hervorkram*
nach einem jahr und 3 monaten sind die batterien noch im einsatz?
balanciert?
*hervorkram*
balanciert?
Jain!
Fahre noch mit LiFePos, hatte nie Probleme die auf die Teile zurückzuführen waren - und auch nie balanciert, allerdings einmal tif(st?!) entladen und beim anschliessenden Laden mit meinem 0815 Lader (ders normalerweise tut zumal ich ihn nicht brauch) gegrillt.
LiFePos reagieren wegen dem niedrigen Innenwiderstand empfindlich auf das Laden nach Tiefentladung. Tiefentladung ist nicht das Problem, sondern dass die Dinger anschliessend mit Ladeströmen <0,1A wieder auf >10V hochgepäppelt werden müssen, am Besten wohl bis sie voll sind, überhalb von 10V können sie wschnellgeladen werden.
Hab ich leider erst erfahren, nachdem ich eine Zelle beim Laden geschossen hab und das ist wohl auch ein konzeptioneller Nachteil wenn du unterwegs mal Zündung anlässt... - was machst deu dann? Anschieben, Überbrücken, anschliessend mit Lima laden, alles Dinge bei denen höhere Ströme als 0,1A fliessen. Wollte bei meinem neuen Akkupack einen Spannungsbegrenzer zwischenbauen, der bei Spannung unter 10V einfach abschaltet... -der ist aber nur bedingt stromfähig (<16A) also nur für Zündung / Steuerung, nicht für Anlasser & Co, man müsste also zweigleisig fahren und der Elektronikkrempel birgt natürlich auch Risiken...
Muss halt einfach aufpassen nicht tiefzuentladen (was eiegntlich nur in der heimischen Garage passieren kann, da ich sonst den Schlüssel abzieh... - da könntre ich in Zukunft auch wieder hochpäppeln!)
Es bleibt also dabei: LiFePo ist eine klare Empfehlung meinerseits, nicht ganz günstig u7nd nicht ganz unproblematisch, wer den 'best-buy' will, sollte nach wie vor die FiammFGH20902 nehmen!
Kann auch nicht klagen.
Ich hatte meine auch schon mal Tiefenendladen. (Standlicht über mehrere wochen unter der abdeckhaube an.
Da mir das Schicksal von Mattols Akku bekannt war habe ich meine dann meinem Modellbaukollegen zum laden mit dem richtigen Ladegerät gegeben. Bis jetzt keine Probleme.
Bin noch am überlegen die SMV auch mit LiFePo auszurüsten.
Mal sehen was der Frühling so bringt.
  • 2 Monate später...
Moin-moin allwissendes Forum!
Da aus aktuellem Anlass eine Neuanschaffung eines Ladegerätes an stand,
weil mein 30 Jahre altes den Löffel ab gegeben hatte,
hab ich mir einen modernen Lader gegönnt.
Da ich ja auch 2 LiFePo´s für die Mopeds habe sollte es dann auch eines mit Balancer Anschluss sein.
Die Junsi iCharger vom MB-Fuchs sind ja recht kostspielig, so habe ich schlauer :questionmark: Weise zum Hype Xtreme X-8 gegriffen.
Doch siehe da, die Balancer-Anschlüsse passen nicht zu unseren Akkusteckern.
Das X-7 wurde ja schon hier empfohlen, ich denke aber da sind die gleichen Buchsen dran.
Daraus resultieren gleich mehrere Fragen:
* :questionmark: Hab ich etwa das falsche Ladegerät gekauft?
* :questionmark: Gibt es einen Adapter- und wenn ja wie nennen sich die Stecker / Buchsen das ich danach suchen kann? Bzw wie habt Ihr das gelöst?
* :questionmark: Dann wäre es schön die weiteren technischen Daten / Laderaten der Zellen zu kennen um sie im Lader zu programmieren. Welche Parameter stellt Ihr ein?
Die Hightechlader sind Neuland für mich, mein Händler ist nicht ansprechbar und hat vom 03.-08. geschlossen:
KARNEVAL!!
und daher ich rufe diesbezüglich einfach mal in die Runde:
HILFE
TRIUMPHaler Gruß Ralf
Bearbeitet von Fette Plunse
Sch....e!!! Du hast recht, passt nicht!! Super, drecksteures Ladegerät und drecksteure Bakterie und nu passt´s nicht. :blowup:
Moin-moin,
vielleicht sind hier einige Modellbauer unterwegs die zumindest bei der Steckerfrage helfen können.
Hier der Stecker am Akku:
http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=12585
und das sind die am Lader:
http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=12586
Dabei stellt sich eine weitere Frage: das Akkupack hat 8 Zellen aber nur 5 Pins
Am Lader haben 8 Zellen 9 Pins. Lässt sich da überhaupt etwas adaptern?
Wenn ich die auf die Liste Sammelbestellung sehe:
1. italofranke
2. BlackT
3. Knacki
4. Triplemania
5. Frank
6. tomm
7. Reinhard
8. Pizza
9. Angelo
10. grasshopper
11. Hinterländer
12. Bergzwerg
13. RadBerni
14. P!AX
15. Breisgauer
16. Fette Plunse
17. crazy horse
18. Fette Plunse
19. bike_franky
20. triplelist
frage ich mich: sind wir echt die Einzigen mit diesem Problem?
@schmidei: welche Lader-Type hast Du denn?
Allen einen schönen POETSday*
mit TRIUMPHalem Gruß Ralf
EDIT:
beim lesen hier:
http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=62636&st=0&p=609878&hl=lifepo&fromsearch=1entry609878
bin ich ja schon mal etwas schlauer geworden:
@schmidei: Hab gerade gelesen das Du das X-7 http://www.hk-modellbau.de/default.asp?ex=shop:produktedetail.asp&artikel_id=222355&mshop=1 hast.
Aaaaaber es sind auch neue Ungereimtheiten dazu gekommen:
Das Hyperion hat übrigens einen Balanceranschluss über die siebenpolige Stiftleiste, rechts mit Minus beginnend.
Die Bedienungsanleitung vom Hyperion gibt zumindest schon mal Aufschluss über einige Ladeparameter.
* Piss Of Early Tommorrow´s Saturday
Moin,
dieses Extrem X-7 oder wie sich das nennt. Wurde hier empfohlen, dacht ich, nehm ich. Wenn jetzt noch wie an anderer Stelle geschrieben der Akku nicht vernünftig funktioniert.... :angry:
Trotzdem schönen Tag.
Schmidei
Ersteinmal vermute ich das wir einen :questionmark: falschen Stecker am Akku haben,
Schluss-gefolgert, da ich nirgends bei den Empfehlungen etwas von einem nötigen Adapter gelesen habe.
WENN der Akku dann irgendwann mal am Anschluss unseres Laderätes an gestöpselt sein sollte,
kann die Elektronik uns sagen ob alle Zellen einwandfrei geladen werden konnten,
denn der Balancer-Anschluss soll ja jede Zelle ansprechen können.
Wenn dem so ist, dann gehe ich zunächst davon aus das der Akku das packt das Moped zu starten.
(das Auto meiner Deern ist gestern (gerade so) mit ner 8Ah Moped-Batterie an gesprungen, und das sind immerhin sechszehnhundert Kubik-Du))
Aus diesem Grund wollte ich Das LiFePo-Akkupack vor´m Einbau in die Plunse auch noch mal durch checken.
Der Junsi-Lader vom MB-Fuchs hat einen Anschluss für ein Balancestandardkabel, 10 polig... :cry: Verwirrung tuttikompletti
Moin,
die Batterie hat 4 Zellen, sprich 2x 4 Zellen, um auf die 12V und 4,6 ah zu kommen.
Deswegen auch das 5-polige Balancerkabel.
Frank
OK, dann sind immer 2 zusammen geschaltet. Erste Hürde genommen.
Dann hab ich immer noch das Problem das der 5polige nicht auf den 5poligen Steckplatz passt.
Wie heißen die lütten Stecker, JH EQ TP EH XH - ich bin schon ganz kirre!
Die Bildchen bei den Modellbauern sind ja zumeist einfach nur klein + weiß und kaum zu unterscheiden...
Ich habe das X-Charge 220, ist baugleich Hyperion und anderen, und dort passt der Stecker in den Balanceranschluss.
Ich würde mal beim Herrn Fuchs nachfragen, welchen Stecker er da verbaut hat.
Es gibt da Adapter.
Frank
Danke!
Hab inzwischen heraus gefunden:
notwendiger Adapter:
XH Buchsenleiste (JST-XH) auf EH Stiftleiste (EDH)
Damit sollte es an den Xtreme Ladern funzen.
EDIT: Anfrage beim Fuchs läuft bereits- aber auf Grund der besonderen Ereignisse könnte es auch etwas dauern:
HELAU
Balancersystem EHR (europäische Quasi-Norm: Kokam, Graupner, Robbe u.v.m benutzen diese Anschlüsse).
Sagt die Seite vom Fuchs.
Frank
Was macht ihr eigentlich für ein Geschiss...!
1. Ihr sollt fahren nicht laden!
2. wenn man mal lädt, dann braucht man nicht gleichzeitig balancieren
3. Fuchs sagt auch, dass 2 x 4 Zellen nicht oder selten balanciert werden müssen.
Wenn man so ein Ladegerät hat, kann ich ja verstehen, dass man auch balancieren können will - Modellbaufuzzis fragen, die haben und können das!
Ich hab das bisher noch nicht probiert, aber seit gestern weiß ich, dass auch bei meinem Hyperion der Stecker nicht passt.
Bei meinem Hyperion eos 0606i passt er nicht.
Bearbeitet von BlackT
Moinsen,
Das hat nur wenig mit Korinthenkackerei zu tun.
1. bei minus 4° ist geeignete Winterausrüstung Pflicht
2.
Prinzipiell müssen Sie die Batterie aber weder laden noch balancieren solange sie mit Lichtmaschine betrieben wird.
Heißt aber nicht das man es sein lassen soll- und wenn schon neuer Lader der das kann, möcht ichs machen eben weil ich´s dann kann.
3. die Antwort vom Fuchs ist trotz Karneval schon da: siehe 2, das weiß ich nun auch.
Der Akku ist ein 4s2p-Akku, bei dem jeweils 2 (selektierte) Zellen parallel verschaltet sind, zu einer "virtuellen" Zelle mit 4,6Ah. Daher hat jedes Pärchen nur einen Anschluß. Geladen wird der Akku also als 4s LiFe-Akku.
Adapter ist somit klar, Ladeparameter auch, habe fertig, danke an Alle die sich bei der Lösung der Fragen beteiligt haben!
Jetzt muß ich nochmal nachhaken: Es gibt einen Adapter? Woher?
Danke
Kabel mit XH Buchsenleiste (JST-XH) auf EH Stiftleiste (EDH)
beim örtlichen Modellbauer, beim Fuchs oder auch in der Bucht:
Mein Link
wie gesagt, für die Xtreme-Lader passend
EDIT: dazu vergleiche auch meine Bilder Mein Link
